Genauigkeit vom Ölmessstab. Frage an Ford-Kenner
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-09-2010, 17:33    Titel: Genauigkeit vom Ölmessstab. Frage an Ford-Kenner Antworten mit Zitat
Hallo
Wem ist die Ungenauikeit von einem Ford Ölmesstab schon aufgefallen?
Vielleicht kann mir jemand helfen und kennt schon den Grund des falschem Messergebnisses.
Wenn ích den Ölmesstab von einem Ford Cmax herausziehe und das Auto ist über die Nacht in der Garage gestanden ist kein Öl am Ölmesstab, selbst an der untersten Spitze nicht...
Soblad ich aber den Ölmesstab ein 2tes mal ganz reinschiebe und wieder heraus:; stimmt die Ölmarkierung. Zuerst hab ich gedacht durch die Dichtung oben am Ölmesstab zieh ich das Öl regelrecht nach oben und dadurch wird der falsche Ölstand angezeigt.
Das ist aber nicht der Fall denn wenn ich den Ölmesstab bis zur Dichtung einschiebe dann ist der Ölstand zwischen min und max und der Stab sozusagen noch 5mm zu weit draußen.
Irgendwo ist da ein Kontstruktionsfehler der diese Chaos verursacht.
Ebenso dumm: und das konn doch nicht sein, wenn ich dann den Ölmesstab um 180° drehe dass die Markierung zum ablesen hinten statt vorne ist dann wird natürlich auch ein anderer Füllstand angezeigt. Also diese Probleme hab ich bei den VW Ölmesstäben nicht...
Wer hat einen Ford und kann das Problem bestätigen.. Denn ich bin nah dran in die Werkstatt zu gehn, weil ich ja nicht weiß wieviel Öl nachgefüllt werden muss. Hab sicherheitshalber mal 200ml nachgefüllt..
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag19-09-2010, 11:41    Titel: Genauigkeit vom Ölmessstab. Frage an Ford-Kenner Antworten mit Zitat
Kenne ich auch von unserem alten Ka und Focus.
Meiner Meinung liegt es daran, dass sich der Messstab im Rohr verspannt und nicht ins Öl eintaucht. Ich drehe darum den Stab immer einmal um 360°, dann passt es meistens.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VAG-Com Messwertblock Geschwindigkeitsausgabe Genauigkeit? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Luftbläschen" am Ölmessstab, Wasser im Motoröl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Maverick 2,7TD Dieselschrauber Bar
