Sporadischer Notlauf C220 cdi
PhilXYLON
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2007
Beitrag05-10-2010, 18:02    Titel: Sporadischer Notlauf C220 cdi Antworten mit Zitat
Habe mal wieder eine Frage/Problem icon_smile.gif
Wir haben einen C220 cdi W202 Bj98 mit Automatikgetriebe. Sind letztes Woche recht zugig 180-190 km/h Autobahn gefahren.
Nach einem kurzen Rast ( habe den Motor ordentlich nachlaufen lassen ) fing er plötzlich bei 4000 u/min an in den Notlauf zu gehen mit der gelben Anzeige EPC? die rechts unten.
Sobald man das Gas wegnahm, ging sie aus, Notlauf war weg und wie gewohnt wieder bis 4000 u/min.
Diese zustand wurde dann aber immer schlimmer, bis dahin das man nurnoch 130 km/h fahren konnte, wurde man schneller -> Notlauf. Ging dann irrgendwann wieder aus aber auch wenn man auf dem Gas stand (wegen Berg auf ) Dies ging dann die ganze Zeit so ... habe es zum Schluss dann auch nicht mehr provoziert.
Neuer Tag, probefahrt, Motor über 3000 u/min -> Notlauf, geht dann aber auch wieder aus ...
Hat dazu jemand eine Idee oder einen Ansatz bevor ich zu MB gehe auslesen ?
Danke Phil
Beitrag06-10-2010, 7:29    Titel: Sporadischer Notlauf C220 cdi Antworten mit Zitat
Einer erstklassige Beschreibung, muss man schon sagen. Das kann ja erstmal recht viel sein.
Mach es doch für dich leichter und vor allem für die, die dir helfen möchten. Schau mal nach ob der gesamte LD Weg dicht ist, wie sieht es mit der Kraftstoffversorgung aus. Wie sehen die Filter aus, raucht er dabei, wenn ja welche Farbe, ist die AGR Funktion einwandfrei....
PhilXYLON
Beitrag25-10-2010, 23:39    Titel: Sporadischer Notlauf C220 cdi Antworten mit Zitat
Zwischen Turbo und Kat ist eine Schelle, diese hatte sich gelöst.
Schraube wieder festgezogen, Abgasanlage somit wieder dicht und alles bestens icon_razz.gif
Phil
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-10-2010, 22:47    Titel: Sporadischer Notlauf C220 cdi Antworten mit Zitat
PhilXYLON hat folgendes geschrieben:
Phil
Glaub nicht das es daran gelegen hat! Eher die Drallklappen der Ansaugbrücke unten !
Zuallerst den Fehlerspeicher auslesen !
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Sporadischer Ausfall der GRA Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lucas Verteilereinspritzpumpe Mercedes C220 D einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sporadischer Leistungseinbruch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadischer Klimaausfall On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1z Sporadischer Leistungsabfall Dieselschrauber Bar
