Turbo Defekt?
Goran04
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2010
Beitrag05-12-2010, 13:33    Titel: Turbo Defekt? Antworten mit Zitat
Habe ein Problem und zwar schaltet sich mein Turbo bei ca 120 km/h in den Notlauf und ich erhalte diese Fehlermeldung:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 AQ HW: 028 101 184 8
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 7000
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E2725092
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
1 Fehler gefunden:
16618 - Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten
P0234 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 3276 /min
Drehmoment: 326.0 Nm
Geschwindigkeit: 166.0 km/h
Last: 100.0 %
Spannung: 14.21 V
Binärwert: 00101000
Druck: 2193.0 mbar
Druck: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
War bei VW und die meinten der Turbo wär hinüber da der wagen nun über 120 tkm gelaufen ist.
Habe einen Golf 5 2.0 TDI 4 motion mit dem Kennbuchstaben BKD.
So habe nun einen Turbolader vom Audi A3 gefunden mit der Teilenummer:
03G 253 010
Meinte Frage nun passt der Turbolader in meinen oder eher nicht?
weil habe gelesen das er für einen Motor mit Kennbuchstaben BMM ist.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
lieben Gruß Goran
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag05-12-2010, 16:00    Titel: Turbo Defekt? Antworten mit Zitat
Problem gelöst
BKD GRF
AHF EBF
Keine neuen Beiträge Turbo Defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP Defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Defekt LMM? Diesel Motorentechnik
