Glühstiftheizung vom AFB nachrüsten beim AKN
Hanswürstchen
KFZ-Schrauber seit: 09.10.2010
Beitrag19-12-2010, 12:44    Titel: Glühstiftheizung vom AFB nachrüsten beim AKN Antworten mit Zitat
weil bei diesen Temperaturen es nervig ist das es ewig dauert bis der AKN warm wird hatte ich mir überlegt ob man die Glühstiftzusatzheizung vom AFB nicht nachrüsten kann.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Oder hat jemand eine Idee wie man eine möglichst originale ansteuerung der Relais umsetzen kann ?
Gehe davon aus das das AKN Steuergerät nicht die passenden Schaltsignale liefert.
Und um diskussionen gleich vorweg zu nehmen icon_wink.gif Der AKN und AFB sind baugleich der AKN hat jedoch KEINE Zusatzheizung.. leider
gruss
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +1073 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-12-2010, 14:35    Titel: Glühstiftheizung vom AFB nachrüsten beim AKN Antworten mit Zitat
Ja, machen! Ist je nach Motor aber mehr oder weniger wirkungsvoll. Die auf e*** abgebotenen Gussgehaeuse mit Platz fuer drei Kerzen sollten es dann doch sein. Gibt auch kleinere mit einer oder zwei Kerzen, davon merkst Du aber recht wenig. Da sind ueblicherweise Standardkerzen (meist vom VW LT28) drin, die gibt es auch in Jahren noch als Ersatzteil. Soll die Waerme das Aufheizen des Motors beschleunigen, dann kommt das Teil in den Ruecklauf von der Innenraumheizung zum Motor hin. Willst Du die Waerme im Innenraum verfeuern, dann in den Heizungsvorlauf.
Elektrische Ansteuerung: Strom sparen beim Anlassen, da sollten sie nicht automatisch bereits mit dem Vorgluehen gezuendet werden! Ich habe sowas bereits vor laengerer Zeit in meinem 206 1.4 HDI nachgeruestet. Wird manuell ueber einen Taster eingeschaltet und mit einem selbsthaltenden Relais angesteuert. Das kann ich nach Bedarf entweder selbst wieder loesen oder es automatisch beim Abschalten der Zuendung abfallen lassen. Damit kann es weder vergessen werden noch zieht es sinnloserweise bereits beim Vorgluehen wertvollen Strom.
Auf die Pruefung der korrekten Funktion des Thermostatventils weise ich trotzdem hin. icon_wink.gif
Hanswürstchen
Beitrag19-12-2010, 15:10    Titel: Glühstiftheizung vom AFB nachrüsten beim AKN Antworten mit Zitat
Hey,
schon ersetzt icon_biggrin.gif Leider werden die v6 trotzdem recht langsam warm.
Also das nachrüsten an sich ist mir klar...
Die Ansteuerung bereitet mir Kopfzerbrechen soetwas wie einen manuellen Taster zb wollte ich vermeiden und mehr eine "originale" Lösung bzw eine Lösung finden die annähernd "original" ist.
Weiss jemand ob das AKN Steuergerät einen Steuerimpuls liefert so wie das vom AFB?
LG
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
christians
Beitrag19-12-2010, 16:52    Titel: Glühstiftheizung vom AFB nachrüsten beim AKN Antworten mit Zitat
Um welches Auto geht es? Im A6 hat der AKN eine Zusatzheizung die direkt die Luft heizt.
Gruß Christian
Hanswürstchen
Beitrag20-12-2010, 16:43    Titel: Glühstiftheizung vom AFB nachrüsten beim AKN Antworten mit Zitat
Hey,
geht um einen 3B5 Passat
gruss
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Glühstiftheizung frisieren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühstiftheizung frisieren (AFN und ähnliche Motoren) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge MFA beim Sharan nachrüsten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA beim 9N SDI Polo nachrüsten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA nachrüsten beim LUPO SDI MKB: AKU Dieselschrauber Bar
