Turboschaden?
cdyago
Beitrag24-04-2011, 8:55    Titel: Turboschaden? Zitieren
(Auto ist ein Mazda 6 Kombi 2.0CD TOP mit 100kW BJ2003 125k auf der Uhr und Ölwechsel wurde vor 9000km gemacht)
Bin gerade eben von der Arbeit heim gefahren und dabei ist folgendes passiert:
Losgefahren von der der Arbeit, Auto springt normal an und fährt sich wie immer.
Dann die Klima seit langem mal wieder angemacht und auf die Schnellstraße gefahren. Dort alles ganz normal wie immer auch 120km/h beschleunigt, durchzug alles wie immer.
Dann auf die Bundesstraße gefahren, immernoch alles normal, dann habe ich bei ca. 80km/h vom 5. in den 4. runtergeschaltet und Überholt, dabei fiel mir auf dass das Auto bis ca. 110km/h im 4.gang beschleunigt und dann nichts mehr kommt, fühlte sich an als ob ich gegen ein Gummiband fahre. Bin dann normal weitergefahren und hab die Klima wieder ausgemacht, da ich dachte dass es evtl. daran liegt, da ich sie wie gesagt lange nicht mehr an hatte.
Dann nach einer Ortschaft kam eine lange gerade auf der ich wieder zum Überholen ansetzte und wieder das Problem im 4.Gang nicht über 110km/h als ich dann fast an dem anderen vorbei war (weiterhin Vollgas) gabs einen Ruck und das Auto zog auf einmal richtig heftig und beschleunigte weiter.
(FEHLERBESCHREIBUNG!)
Und dann aufeinmal wieder keine Leistung und es kommt ein lautes Heulen was Drehzahl abhängig ist, und das Auto kommt nur noch mit ach und krach auch 100km/h es fühlt sich an als ob der Motor nur noch 50-70PS hätte. Das Auto springt sofort an und läuft absolut ruhig im Leerlauf, bei ca 1800-2000rpm fängt das Heulen an.
Habe dann bei Mazda angerufen die haben mich abgeschleppt und mir einen Leihwagen gegeben, nur würde ich besser schlafen wenn ihr das Problem kennt und mich dahin beruhigen könntet dass es wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit ist, oder aber ich besaufe meinen Frust und mache mich auf meinen Finaziellen Ruin bereit wenn ich ca. 2500€ für einen neuen Turbo abdrücken muss.
Der Mazdameister, seit 40Jahren dabei, meinte dass er sowas noch nie gehört hätte und könne es auch nicht zuordnen, nur fahren würde er so nichtmehr, und 3 Bekannte waren (ohne dass ich den Fehler genauer beschrieben hatte) davon überzeugt dass es ein Unterdruckschlauch sei der gerissen, abgerutscht oder geplatzt sei. Ein anderer meinte dass der Motor im Notprogramm laufen würde und deshalb die Leistung soweit gedrosselt sei.
Was meint ihr Profis dazu?
Danke im Vorraus für eure Mühe.
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-04-2011, 10:21    Titel: Turboschaden? Zitieren
mit der Beschreibung alleine kann man natürlich nichts hundertprozentiges sagen.
Die Aussage des Meisters
ist vernünftig, der Motor muß erstmal genauer unter die Lupe. Als erstes Fehlerspeicher auslesen (lassen). Sollte der Meister schon auf sein Programm gesetzt, aber wegen Ostern auf Dienstag verschoben haben. Auch auf jeden Fall die Verschlauchung der Ladeluftstrecke prüfen.
Ich kenne zwar den Mazda nicht, aber der Leistungseinbruch deutet grundsätzlich auf Notlauf hin. Vielleicht ist es nur ein geplatzter Schlauch, das paßt auch zum Notlauf.
vg
Keine neuen Beiträge Turboschaden Focus 1,6 TD 90 PS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor CXG Turboschaden? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schubweises Beschleunigen ... Turboschaden ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Sharan 1.9 TDI Zylinderkopf+Turboschaden Diesel Motorentechnik
