gotboost
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2006 Beiträge: 44 Karma: +0 / -0 Wohnort: Blumau
15-05-2011, 16:16 Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden |
Hallo Leute,
Nur zur Info sollte jemand mal beim T5 2,5 TDI R5 mit den Motoren AXD und AXE Leistungsverlust mit starkem klappern und klopfen, aber ohne blauem oder schwarzen Rauch aus dem Auspuff haben so kann auch die Nockenwelle samt Hydros den Geist aufgegeben haben.
Ich habe unten auch geöffnet und die Pleuel samt Lager, die KW und die Kolben sehen aus wie neu!
Weiters hat jemand Ahnung was das ganze Set (Nockenwelle, Hydros + Lager) kostet?
gibts da was im Nachbau oder 2nd Hand?
danke für eure Tips und Antworten!
mfg
Klaus
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
757,93 KB |
| Angeschaut: |
14271 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
835,97 KB |
| Angeschaut: |
7879 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
824,61 KB |
| Angeschaut: |
9421 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
NW2.jpg |
| Dateigröße: |
746,12 KB |
| Heruntergeladen: |
2162 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
NW1.jpg |
| Dateigröße: |
685,23 KB |
| Heruntergeladen: |
1591 mal |
Nur daquer bist wer. |
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
15-05-2011, 16:33 Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden |
Hi ich kenne das problem. Hatte auch schon mal einen AXE mit genau denselben schaden. Neue nockenwelle und alle hydros neu und gut ist. Mach direkt die lagerschalen mit und vergiss nicht die ölwanne zu demontieren um die ganzen krümel rauszukriegen. olwechsel mit filter. NW hab ich damals org geholt. Ich glaube 250 die nw bin mir aber nicht mehr sicher.
gotboost
15-05-2011, 16:38 Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden |
Hi wingmaster,
Herzlichen Dank für die rasche Antwort.
Hast du noch eine Ahnung wie viele Km dein AXE drauf hatte?
meiner ist jetzt bei 280T.
wingmaster Blaumann
15-05-2011, 18:03 Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden |
hallo
viel hatte der nicht. max 150tkm. Fand ich auch früh für soeinen starken mechanischen schaden.
Die Hydros sind das problem. Die verformen sich im laufe der Zeit nach innen und dann nutzt sich die nocke immer spitzer ab und der punktuelle druck also die flächenpressung wird immer größer und alles nimmt dann seinen lauf.
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 872 Karma: +185 / -0
15-05-2011, 19:22 Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden |
Hast du mal bei laufendem Motor den Luftfilterkasten aufgemacht, oder den Saugschlauch runter. Hörte man das Klappern/Klopfen hier.
VCDS |
wingmaster Blaumann
15-05-2011, 19:31 Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden |
Ich nicht. Man hat deutlich gehört das es unterm ventildeckel her kam. dann muss eh die ganze front ab. Laufenlassen ist dann nicht mehr möglich wegen servoleitungen usw.
gotboost
15-05-2011, 20:19 Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden |
Ja das klappern und klopfen hat man gut gehört bei abgezogenem Schlauch.
Sonst kam das klappern eher vom Kurbeltrieb.
