gullianderl Gast
03-07-2011, 20:18 Titel: PDE wo kaufen? |
Bei meinen Bora ist ein PDE defekt. Kurzschluss! Wo kann man so ein Teil günstig kaufen? Die VW Originalteil-Variante ist ja brutal teuer.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-07-2011, 20:34 Titel: PDE wo kaufen? |
Bosch. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
03-07-2011, 23:10 Titel: PDE wo kaufen? |
Woher weist du das die Düse einen Kurzschluss hat? Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
gullianderl Gast
04-07-2011, 8:15 Titel: PDE wo kaufen? |
Beim Durchgang prüfen eines PDE auf Masse habe ich einen sehr kleinen Widerstand nahe Null. Somit schließe ich auf defektes Magnetventil. |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
04-07-2011, 10:22 Titel: PDE wo kaufen? |
gullianderl hat folgendes geschrieben: | | Beim Durchgang prüfen eines PDE auf Masse habe ich einen sehr kleinen Widerstand nahe Null. Somit schließe ich auf defektes Magnetventil. | Intakte PDE sind ziemlich niederohmig. Wirkliche Kurzschlüsse würden im Fehlerspeicher stehen
Wie sind denn die Widerstände aller PDE im Vergleich? Gruß Ulf
gullianderl Gast
04-07-2011, 10:39 Titel: PDE wo kaufen? |
3 PDE haben so um die 0,5 Ohm. Das Vierte hat 6 Ohm und einen Durchgang auf Masse. |
04-07-2011, 12:04 Titel: PDE wo kaufen? |
gullianderl hat folgendes geschrieben: | | 3 PDE haben so um die 0,5 Ohm. Das Vierte hat 6 Ohm und einen Durchgang auf Masse. | OK, das sieht wirklich nach einem Defekt aus - aber der könnte je nach Meßstelle z.B. auch im Kabelbaum liegen.
Hast Du direkt am PDE gemessen, ohne aufgesteckte Kabel? Gruß Ulf
MG4 Electric |
gullianderl Gast
04-07-2011, 12:15 Titel: PDE wo kaufen? |
Direkt am PDE gemessen! |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
04-07-2011, 16:12 Titel: PDE wo kaufen? |
wenn du mir mal die VAG-Nummer der Düse per PN schickst, kann ich dir mal unseren Preis schicken wenn du möchtest. |
