130 ps tdi mit 220tkm kaufen??
tdi_power
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005
Beitrag27-09-2008, 12:47    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
hallo bin auf der suche nach einem a3 und habe auch ein gutes angebot bekommen preis leistung:D
nur mein bedeneken ist ob 220 tkm doch zu viel ist für einen a3 mit 130 ps tdi,mkb müsste asz sein.
sollte ich auf etwas bestimmtes achten bei dem fzg wenn ich es mir doch kaufe bzw anschaue??
mfg u.k
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag27-09-2008, 20:46    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
Wenn er technisch einwandfrei ist würde ich sowas schon gerne kaufen.
Ist ein guter Motor und von Getriebeschäden hört man beim A3 auch nicht viel.
Nur leider haben die Autos welche ich anschaue meist sehr starke Gebrauchspuren in Form von Kratzern und Dellen, Brandlöcher im Polster usw.
Bei der Kilometerzahl natürlich immer Probefahren!
Am besten Laptop mitnehmen und dem Motor mal auf den Zahn fühlen. icon_wink.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Matthias87
Avatar-Matthias87
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2007
Beitrag28-09-2008, 13:03    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
wenn du keinen laptop hast achte auf das rußverhalten ... tagsüber solltest du im rückspiegel i.d.r. keinen ruß sehen bei vollgas! stimmt irgendwas net fangen die tdi ganz gern an zu rußen icon_wink.gif ansonsten halt das übliche, schauen ob alles trocken ist usw
aber ich kenn einige die so hohe laufleistungen haben und die laufen noch einwandfrei, wenn der vorbesitzer nen vernünftigen eindruck macht steht einem kauf nichts entgegen!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag28-09-2008, 15:56    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
Matthias87 hat folgendes geschrieben:
. . . außer nach kilometerlangen Bummelpassagen im höchsten Gang unter ~ 1500 rpm: dabei kann sich etwas Ruß im Auspuff ansammeln, der dann bei Vollgas erstmal (sichtbar) während ein paar sec. rausgepustet wird.
Matthias87
Avatar-Matthias87
Beitrag28-09-2008, 20:08    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
das ist jetzt die ausnahme, ich hab nur die regel beschrieben icon_biggrin.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag28-09-2008, 22:57    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
Grüße Klaus
Beitrag29-09-2008, 7:27    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
Genau, denn die Ausnahme hat meiner auch, ist auch völlig normal und seit den ersten Tagen zu sehen.
Also gegen ehrliche 220tkm spricht nichts, wenn das Fahrzeug ok ist, der Vorbesitzer glaubhaft machen kann, die regelmäßige Wartung nicht zu kurz kommen gelassen hat.
Lieber ein Auto mit ehrlichen 220tkm als eines bei dem der Tacho 100tkm zurückgedreht wurde.
Da ich erst ca. 130tkm habe, kann ich noch nicht viel zur Langzeitqualität sagen. Bei mir war noch nichts auffälliges defekt. Die Hinteren Bremsscheiben mal genau ansehen und überprüfen ob auch der Zahnriemen gewechselt ist (und wenn ob auch die WaPu).
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag29-09-2008, 12:05    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
Mag sein, dass ich mit meinem ASZ ein wenig Pech hatte, aber bis 120t km hatte dieser:
Kopfdichtung neu, 2x Geberzylinder Kupplung defekt, Temperaturgeber defekt, undichte Ladeluftstrecke.
Dazu kommt ein erhöhter Ölverbrauch, der resultiert von Einlaufspuren im 3. Zylinder.
Und das sind nur die motorseitigen Defekte, andere werden weniger interessieren, da es um nen A3 geht.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Padderick
KFZ-Schrauber seit: 29.09.2008
Beitrag29-09-2008, 14:21    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
michiglaser hat folgendes geschrieben:
Dann hattest du defintiv mit deinem ASZ Pech!
An sich sind das super Motoren die halten und man kann sie richtig fix machen! icon_wink.gif
Ich persönlich kaufe mein Autos nie nach Laufeistung, die ist so oder so wenn er zuviel gelaufen hatte zurück gedreht, ich kaufe meine Autos immer nach ehrlichem Zustand!
Testfahrten mit Laptop, genaue Sichtprüfung, Prüfung nach Gehör und wenn dann alles in Butter ist mitnehmen!
Beitrag29-09-2008, 15:01    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
Kopfdichtung neu . . . Dazu kommt ein erhöhter Ölverbrauch, der resultiert von Einlaufspuren im 3. Zylinder.
Warst Du Erstbesitzer?
Das sind (leider) bekannte Konstruktionsfehler, nicht nur beim ASZ . . .
wbuchi82
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2003
Beitrag29-09-2008, 19:00    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
Also ich fahre einen A3 mit ASZ Motor und habe mittlerweile auch schon über 180000km aufn Tacho...
Außerdem ist der Motor seit 70000km per Chiptuning noch etwas spritziger icon_cool.gif
Bisher habe ich nur den LMM einmal getauscht (war aber eigentlich nicht defekt...), ansonsten läuft das Ding wie ein Kätzchen und geht ab wie S..
Habe auch vor kuzem mal alles per Laptop gecheckt und alles war einwandfrei....
Kann ich nur empfehlen und sehe auch bei dem KM-Stand kein Problem, ordentlicher Vorbesitzer vorausgesetzt....
MFG
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag29-09-2008, 20:27    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
Nein, hab diesen mit 80t km und LifeTime Garantie (also auch VW Scheckheft) von nem Ehepaar mittleren Alters gekauft. Das sind mit größter Sicherheit keine "Rennfahrer" gewesen, sondern sind vernünftig mit dem Auto umgegangen.
Direkt nicht, aber ich zähls mal mit dazu, da ich denke (ohne zu wissen), dass im A3 selbiges Teil verbaut wurde. Btw., es war ein OEM-Ersatzteil. Jetzt ist einer ausm Zubehör drin.
Schon klar, aber aufzählen will ich es trotzdem.
Wenn dann noch Anschlaggummis HA, Staubschutzkappen der Stoßdämpfer HA, eingerissene Dachleiste, defekte Spiegelheizung Fahrerseite, gerissener Auspuffhalter und ein defekter Xenonbrenner zu den regulären Wartungen hinzukommen, ist das für mich als Student kein Schäppchen-Unterfangen.
Wenigstens hat das Auto mit über 5,5 Jahren von VW auf Kulanz ne neue Heckklappe und ne Lackierung an einem der hinteren Kotflügel bekommen, Fehler in der Verzinkung icon_wink.gif
Edit: Den LMM hab ich vergessen icon_wink.gif
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag29-09-2008, 21:50    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
Nun, auch hier sehen wir wieder, das es positives und negatives gibt.
In einem Forum sammeln sich viele Leute eben weil sie Probleme haben. Das bei VAG Fahrzeugen nicht immer eitel Sonnenschein ist,m ist ja wohl hinreichend bekannt. Die Probleme deines A3 gehen aber sicher über das Normale hinaus. Ich kann da ja z.B. das genaue gegenteil anbringen. Das bedeutet ja im Mittel gibt es auch ein "normal problembehaftetes AUto".
Beitrag30-09-2008, 8:22    Titel: 130 ps tdi mit 220tkm kaufen?? Antworten mit Zitat
Unterm Strich gibt es gegenüber dem ASZ jedenfalls eheblich zuverlässigere Ärgerquellen, z.B. die ersten 1Z, AJM, ARL oder V6 TDIs.
Im Vergleich zu denen ist der ASZ -statistisch gesehen!- ein "völlig problemloser" Motor.
Keine neuen Beiträge LMM Wo kaufen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI V6 kaufen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge PDE wo kaufen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Diagnosesystem kaufen? Diesel Motorentechnik
