Blinker Problem
Thomas K
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2002
Beitrag13-09-2011, 13:24    Titel: Blinker Problem Antworten mit Zitat
Der Blinker rechts blinkt manchmal mit doppelter Frequenz. Dann blinkt es vorne rechts nicht mit
Dann ist beim Blinken alles wieder ok.
Und dann blinkt es zunächst schnell und kurze Zeit später wieder normal.
Die linke Seite ist absolut ok.
Was kann die Ursache sein? Blinkerrelais? Blinkerhebel?
Wie könnte man das prüfen?
Danke
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
Beitrag13-09-2011, 13:26    Titel: Blinker Problem Antworten mit Zitat
Karma: +1073 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-09-2011, 13:56    Titel: Blinker Problem Antworten mit Zitat
Meist sind Kontaktpins an der Lampe oder das Blech ihrer Fassung oxidiert.
Thomas K
Beitrag13-09-2011, 14:19    Titel: Blinker Problem Antworten mit Zitat
Ok. Dann werde ich mir heute Abend zunächst mal die Birne und die Kontakte anschauen.
Danke.
Gruß Thomas
Beitrag13-09-2011, 14:54    Titel: Blinker Problem Antworten mit Zitat
Falls Kontaktkorrosion aufgetreten ist empfiehlt sich die vorsichtige mechanische Reinigung mit feinem Sandpapier. Beim Zusammenbauen kann man die betreffenden Flaechen ganz duenn Polfett versehen und damit erneute Korrosion verhindern.
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Beitrag13-09-2011, 18:31    Titel: Blinker Problem Antworten mit Zitat
Hi!
Unbedingt auch einfach mal das Leuchtmittel tauschen, oftmals erkennt man den Bruch im Glühwendel nicht und so kommt genau dieser temporäre Fehler zustande!
LG
Dirk
Thomas K
Beitrag13-09-2011, 20:45    Titel: Blinker Problem Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps.
Birne war recht locker im Sockel. Kontaktfeder wieder zurückgebogen, Birne fest, Kontakt noch etwas gereinigt und alles wieder ok.
Ich frag mich nur warum sich plötzlich der Kontakt verbogen hat. Seltsam, seltsam...
Gruß Thomas
Beitrag14-09-2011, 8:04    Titel: Blinker Problem Antworten mit Zitat
Thomas K
Beitrag14-09-2011, 11:27    Titel: Blinker Problem Antworten mit Zitat
Plastische Verformung treten ja sofort auf und nicht nach fast 300000km.
Mal sehen ob es nun dauerhaft funktioniert.
Gruß Thomas
Beitrag14-09-2011, 13:23    Titel: Blinker Problem Antworten mit Zitat
Stichwort: Materialermuedung... icon_wink.gif Die Voraussetzungen kann man mit ungeeignetem bzw. zu duennem Material schaffen.
Keine neuen Beiträge Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Blinker und Rückleuchten auf LED umrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A4 Bj7/96: Kurzschluß am Blinker-Relais ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Blinker geht nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 3C8 937 049 E keine Zusatzfunktion Blinker als Standlicht On-Board-Diagnose (OBD)
