Zuheizer probleme | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Touran2
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag19-10-2011, 10:22    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Das mit den 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100101
und der 01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
sehe ich auch aber wie kann ich die verstellen.
im übrigen habe ich auch noch probleme mit dem zuheizer der läste sich nicht mit econ abstellen wenn es +5 grad ist
Bitte um hilfe danke
Beitrag19-10-2011, 10:25    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Verkabelung und Codierung prüfen.
Grundeinstellung/Adaption durchführen, siehe mein Link.
LG, Rainer
brezelmann01
Beitrag19-10-2011, 10:30    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Um es abzukürzen:
Anpassungskanal 43 auf 0 setzen, dann unter Grundeinstellung Kanal 66 wählen und aktivieren.
Das hat aber nichts mit deinem Kommunikationsfehler zu tun. Da ist noch was im argen
Touran2
Beitrag19-10-2011, 10:35    Titel: zu Zitieren
Das mit der Grundeinstellung habe ich probiert geht aber wohl nicht richtig !
18str. Grundstell. das sind nur 3 Möglichkeiten auszusuchen !
Händler servis
Und Kraftstoffpumpe
kühlmittelpumpe
Hersteller servis gemacht leuft aber die heizung an und leuft und leuft geht nicht mehr aus !
brezelmann01
Beitrag19-10-2011, 10:40    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Bitte?
Du gehst ins Stg. 18 rein. Dann wählst du Anpassung. Dann Kanal 43. Den setzt du auf 0.
Dann verlässt du Anpassung.
Dann gehst du in Grundeinstellung. Wählst DORT Kanal 66 und ab gehts.
Touran2
Beitrag19-10-2011, 10:55    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Danke hat geklappt und nun wenn es möglich ist das mit dem anderen fehler!
wie kann ich da vorgehen !
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 173
Kilometerstand: 221367 km
Zeitangabe: 0
brezelmann01
Beitrag19-10-2011, 10:59    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Supi.
Am besten so wie Rainer geschrieben hat. Schreibt er nicht umsonst.
Touran2
Beitrag19-10-2011, 11:22    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
Hallo danke für die Hilfe die ich hier erfahren habe .
Habe jetzt einen Anruf bekommen von der Bosch Werkstatt die meine das Webasto eine Lösung zu meinem Problem mit VW gefunden hat .
Der Zuheizer muß nochmal einen Support bekommen Service von Webasto Heizungsteuergerät flaschen was das heißt icon_redface.gif Und dann muß wohl nochmal die Heizung aufgerüstet werden. Dass der Dongle für die selbe Heizung noch funktioniert wußte ich gar nicht !
Was für ein Durcheinander !!!!!!!!!!!!!!!!
Touran2
Beitrag24-10-2011, 15:52    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
Hallo ich wollte mal wieder etwas neues zu meinem Problem da zusteuern..
Ich habe heute das mit der econ taste wieder hingekommen !.
Jetzt schaltet der zuheizer ab wenn ich die taste drücke !
Was ich aber gesehen habe das bei den Meßwertblöcken ist das die Funkfernbedienung und auch die 1533 uhr erkannt wurde nur das Signal nicht zu dem Heizer geht heizen !!
Die lüftung springt bei der Fernbedienung an und geht auch nicht aus nur wenn ich off drücke. Bei der Vorwahluhr schalte ich ein die Lüftung geht mit an aber als schaltet wieder nach 20 sec. wieder ab.Heizer springt bei beiden nicht an!
voodoo
Beitrag26-10-2011, 9:20    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Dann ist entweder der Heizer nicht richtig aufgerüstet worden (falsche SW aufgespielt oder Fehler beim flashen) oder es liegt ein Verkabelungsfehler vor.
p.s. Es wäre nett, wenn du der Rechtschreibung und der Grammatik deiner Beiträge etwas mehr Aufmerksamkeit schenken würdest.
Teilweise sind solche Fehler in deinen Beiträgen dass man 3mal lesen muss um den Sinn verstehen zu können.
Touran2
Beitrag26-10-2011, 10:03    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
Hallo danke für deine Antwort.
So nun habe ich mal eine frage was ist ein Flash icon_redface.gif Ich habe jetzt von VW einen Anruf bekommen das sie den Fehler im Gateway weg codiert bekommen haben aber alles beim alten!
Kann es sein das die Webasto Software nochmal rüberspielt werden muß !
Touran2
Beitrag26-10-2011, 14:42    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
Hallo nun ist der touran wieder da aber sie bekommen die Flashcontainer nicht drauf weil sie nicht den USB kabel von webasto haben. Teil. 9008487*.
Jetzt sagt einer das wenn der Dongel nicht geht das man nicht flashen kann und die von Webasto sagen das es ohne dongel geht!
Habt ihr das schon mal ausprobiert!
Der Flash ist nur dazu da um den Touran zu sagen das er eine neuere Version von Heizung hat ! (Ausage von Services Techniker Webasto.)
Jetzt habe ich einen Termin mit einer Werkstatt- die so-einen USB Kabel von Webasto hat !
voodoo
Beitrag28-10-2011, 7:28    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Also ich verstehe so langsam garnichts mehr hier!
Entweder du hast das offizielle Webasto Aufrüstkit gekauft.
Dann hast du den Dongle und ein USB Kabel um den PC mit der Heizung zu verbinden.
Das ist alles was du brauchst, kann man auch selbst machen.
Also das Kabel was die Werkstatt angeblich nicht hat, muss bei dem Aufrüstkit dabei gewesen sein.
Hast du denn ein Aufrüstkit gekauft? Für jede Heizung brauchst du ein neues Aufrüstkit. Nach einmal Gebrauch ist der Dongle nicht mehr zu gebrauchen.
Aufrüsten ohne Dongle und Kabel geht nicht!
Die andere Möglichkeit ist, dass die Werkstatt dich übers Ohr hauen will, oder es fehlt einfach an der nötigen Kompetenz (was ich stark vermute).
Touran2
Beitrag28-10-2011, 9:07    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Hallo an alle die hier geschaut haben!
Ich möchte mein Abschluss bei diesen Problem bekannt geben!!!!!!!!!
Ich war nochmal bei VW und habe bei meinem Gateway eine Codierung nach TPI machen lassen das hat auch geklappt.
Nun sollte nach Webasto ein VW-TT Flachcontainer aufgespielt werden da war meine Standheizung gleich wieder ein Zuheizer nach Software stand.
So nun kommt der Dongel zum 2 mal zum Einsatz und wurde erfolgreich aufgespielt!!!
Und was soll ich euch sagen Uhr und Fernbedienung gehen .
So und nun für alle die gleich wegen dem Dongel mich belehren wollen das er nur einmal geht.
Er funktioniert immer wieder aber nur für diese Auto und auch nur für diese Heizung.
Nach aussage von webasto war dieser Dongel den ich kostenlos dazu bekommen habe für meine Heizung sowie für das auto eingerichtet!
P.S. Guter tip für alle die eine aufgerüstete zuheizung haben und diese kaputt ist bei webasto gibt es eine neue Zuheizung + (Aufrüstsoftware kostenlos) mit Nachweis das aufgerüstet wurde bei VW oder Werkstatt.
Preis für ein und Ausbau der Heizung neu ,mit Garantie 2 Jahre und wie gesagt kostenlos die Aufrüstsoftware mit Nachweis das die Heizung schon mal aufgerüstet wurde. 550.-€
Danke nochmal für die Tipps bezüglich der Entlüftung.
voodoo
Beitrag28-10-2011, 9:11    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Ok, nochmal zum Mitschreiben.
Du hast bei Webasto einen defekten aufgerüsteteten Zuheizer eingeschickt und einen neuen Zuheizer mit passendem Dongle dazu bekommmen.
Also war es nicht der selbe Dongle den du für das erste Gerät hattest.
Dass sich der Dongle mit der Heizung sowie mit dem Fahrzeug verheiratet ist klar und nichts Neues.
Und genau deswegen hast du von Webasto auch einen neuen Dongle bekommen der auf die neue Heizung angepasst war.
Touran2
Beitrag28-10-2011, 11:29    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
Hallo ja das ist richtig neue Heizung wurde mit Dongle angeliefert .
Aber die haben die Software schon aufgespielt und jetzt mußte ein Flash rauf der diese Aufspielung wieder gelöscht hatte so dass es wieder ein Zuheizer war jetzt wurde wieder mit dem Dongle aufgerüstet und er funkt...ok.
Nun habe ich leider festgestellt dass...
* Der Zuheizer ist jetzt nur noch als Standheizung zu verwenden keine Zuheizerfunktion mehr.
* Zuheizer Betrieb geht nicht mehr an.
Ich habe schon als ausprobiert die Freischaltung über Kanal 6 von 0 auf 1 bringt nicht den Erfolg es steht oben n.v. Nicht verbaut.
Jetzt muß ich immer von Hand das Heizgerät zuschalten!
War vorher nicht so.
Vielleicht hat ja einer noch einen Tipp.
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehlercode 02085 im Zuheizer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuheizer Audi, Seat, Volkswagen entsperren, Fehlercode 02251 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 7D -Zuheizer - was ist das? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zuheizer ausschalten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Touran EZ 6/10 MKB BLS, Zuheizer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 7D - Zuheizer defekt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
