KBA Nummer Herausfinden
Manuel26
Beitrag21-01-2012, 21:40    Titel: KBA Nummer Herausfinden Antworten mit Zitat
Nochmals Hallo!
Ich würde gerne einige Ersatzteile für mein Auto bestellen. Ich habe bereits die Seiten mehrerer Versandanbieter durchforstet und dabei festgestellt, dass es für mein Fahrzeug (Passat 3B, Bj. 98, 110PS TDI) meistens verschiedene Artikel einer Gruppe gibt, wenn ich die Suche über Hersteller, Typ und Baujahr verwende.
Das ist natürlich unzuverlässig und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ersatzteil nicht passt, ist hoch. Eine eindeutige Suche wäre nur über die KBA-Nummer möglich.
Leider finde ich diese Nummer nirgendwo. Ich habe einen österreichischen Zulassungsschein, wo nur die Fahrzeugidentifizierungsnummer(FIN) eingetragen ist.
Meine Frage: Lässt sich aus der FIN die KBA rauslesen bzw. errechnen?
MfG
Manuel
Karma: +1317 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-01-2012, 22:15    Titel: KBA Nummer Herausfinden Antworten mit Zitat
Hallo Manuel,
die KBA- Nummer (KBA=Kraftfahrtbundesamt in D) ist die Kombination aus Herstellerschlüsselnummer und Typschlüsselnummer. Wenn Du eine EU Zulassungsbescheinigung hast, ist´s einfach - das sind die vier Ziffern unter 2.1 und die ersten drei unter 2.2. Wenn Du eine alte Zulassungsbescheingung hast, kann es vom Land abhängen. In D stehne beide unter 2 und 3, aber das hilft Dir wahrscheinlich nicht.
Ein Mehr an Information gegenüber der Suche mit Hersteller, Typ, Baujahr bringt die Methode sowieso nicht.
Wenn Du nicht bei VW kaufen möchtest (wozu ich aber rate), dann suche Dir für Deine Teile erst nach Modell, Typ, Baujahr, Fahrgestellnummer/FIN und ggf. Motornummer die Original Tl. Nummern raus, z.B. in http://www.vagcat.com/ . Danach mit diesen Nummern weitersuchen.
Beitrag21-01-2012, 22:19    Titel: KBA Nummer Herausfinden Antworten mit Zitat
Hallo Manuel,
ich würde zu einer der üblichen Teilebuden im Web gehen und da bei Teilesuche die Fahrzeuginfo eingeben. Meist wird dann auch die entsprechende KBA Nummer angezeigt.
 Beispiel zur KBA bei Nutzung von "kfz teile" als Google Suche und dem 2. Anbieter.
 Dateigröße:  22,02 KB
 Angeschaut:  10166 mal
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Raetselbild Nummer 2 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bosch Nummer für Motorsteuergerät Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nummer vom Sensor für die Zusatzwapu ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nummer Transpoderspezifisch / Schlüssel WFS 3 anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
