005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein
alphagolf
Beitrag14-02-2012, 19:28    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
Hallo miteinander und einen guten Abend zusammen.
Vorhin ist in meinem Passat B6 (TYP 3C) mit 2.0l TDI Motor und dem Motorkennbuchstaben BMR die Motorkontrollleuchte angegangen und leuchtet auch seither permanent.
Ich hab also mal ganz schnell VCDS drangehangen und auf die Schnelle folgendes ausgelesen:
Dienstag,14,Februar,2012,18:05:39:21274
VCDS Version: PCI 10.6.4
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-018-BMN.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Codierung: 0000078
1 Fehler gefunden:
005214 - Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein
P145E - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 188153 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.14
Zeit: 17:16:56
Drehzahl: 1728 /min
Drehmoment: 40.0 Nm
Geschwindigkeit: 55.0 km/h
0.00 %
23.01 %
Luftmasse/Hub: 327.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 583.1 mg/H
Bitte schlagt mich jetzt nicht, denn ich weiß ihr wollt immer gerne gleich einen Komplettscan. Aus zeitlichen Gründen hab ich vorhin jedoch nur schnell das entsprechende Steuergerät ausgelesen. Morgen kann ich sonst gerne einen Komplettscan nachreichen.
Habt ihr ne Idee, was die Ursache für diese Fehlermeldung ist und was sie zu bedeuten hat?
Ist mein Partikelfilter ggf. voll?
Ich danke euch schonmal!
Beitrag14-02-2012, 19:44    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
das kann mehrere Ursachen haben. Skurril bei Dir ist, dass der Fehlereintrag "Kurzschluss nach Plus" lautet.
Daher würde ich zuerst den Luftmassenmesser und seine Verkabelung prüfen.
Sofern das Motorsteuergerät einen originalen Datensatz hat, also ungetunt ist:
- Danach Schauen, ob der Istladedruck den Sollladedruck erreicht (MWB 11).
- Wenn nein, Unterdruckverschlauchung prüfen, ebenso mögliche Lecks wie z.B. an der Verstelldose für die Drallklappen.
- Differenzdruck für den Partikelfilter anschauen (MWB 68 und folgende).
- Sind die Differenzdrücke plausibel? Also 0 mbar bei stehendem Motor.
- Saugrohrklappe und AGR funktionsfähig? Leider fallen die oft nur sporadisch und nach und nach aus (Plastikzahnräder geben auf).
alphagolf
Beitrag15-02-2012, 19:20    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
Guten Abend miteinander,
ich reiche euch heute dann mal schnell den Komplettscan nach. Es ist sogar noch ein weiterer Fehler hinzu gekommen. Ich glaube jedoch, dass sich das Problem nun in so weit eingrenzen lässt, als dass heute Morgen dann zusätzlich noch die orange Warnlampe für den Partikelfilter aufgeleuchtet hat. Nach einem Neustart war diese Lampe jedoch schon wieder aus. Als die Lampe leuchtete, drehte der Motor deutlich höher wie normal und der Motor hatte irgendwie kaum Leistung. Vorhin habe ich deswegen mal die Aschemasse (MWB 068) ausgelesen und dort stand ein Wert von 59,79. Ich habe mal gelesen, dass bei 60 Schluss ist. Es scheint also so, als ob erstmal ein neuer Filter rein muss icon_rolleyes.gif
Ich hoffe der ist nicht zu teuer?
Mittwoch,15,Februar,2012,13:37:53:21274
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E0XXXXX Kilometerstand: 189340km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Revision: --H22--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 32247 134 83818
VCID: 74C88B886E2B
2 Fehlercodes gefunden:
001139 - Drucksensor 1 für Abgas (G450): Kurzschluss nach Plus
P0473 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10100001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 188717 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.14
Zeit: 23:29:18
Drehzahl: 1856 /min
Drehmoment: 88.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 14.01 V
Kilometerstand: 30 km
Text: 176 C
Druck: 1576.2 mbar
001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450): unplausibles Signal
P0471 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 144.0 Nm
Druck: 255.6 mbar
Text: -84 mbar
Text: 200 C
Temperatur: 3.0°C
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000606060895
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 160C91005817
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-095-C2.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0776482048
Codierung: 0032061
Betriebsnr.: WSC 32247 134 80743
VCID: 1C188328A63B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AG HW: 3C0 907 044 AG
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 66ECE1C028F7
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005884797
Codierung: E70A8E4700281A000000000016000000000B5C415C0000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 30404798DAB3
Teilenummer: 3C1 955 119
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Teilenummer: 1K0 955 559 AE
Bauteil: RLS 260606 014 1201
Codierung: 00405541
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Bauteil: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Seriennummer: 003A3PCS2300
Codierung: 0012369
VCID: 2E7C59E0C087
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00007000 Seriennummer: 3C9953507P
Codierung: 0001212
VCID: 2E7C59E0C087
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007005
Betriebsnr.: WSC 70831 134 62356
VCID: E1E672DC41D9
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C06627132C
Codierung: 7FFD8C04C62002
VCID: 2166B2DC8159
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39567ABC09C9
Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12006001 Seriennummer: 00000527968628
Codierung: 0000245
VCID: 3B5A60B403F5
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 32247 134 51285
VCID: 34484B882EAB
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 1991020051034E763004941570084F0E707800
VCID: 39567ABC09C9
Teilenummer: 1K0 951 605 B
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 7001
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12006001 Seriennummer: 00000028668628
Codierung: 0000244
VCID: 3C5863A806FB
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\3C0-907-801-53.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 2166B2DC8159
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: F1C6029C9139
Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Bauteil: Radio PM6 009 0015
Revision: 00009000 Seriennummer: VWZ5Z7F1018911
Codierung: 0042400
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 1F62B424B72D
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000274963
Codierung: 0000208
VCID: 3D5E6EAC1DE1
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: EAF415F0BCEF
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000276955
Codierung: 0000208
VCID: 3E5C69A010E7
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Bauteil: Telefon 6009
Revision: 00009000 Seriennummer: 0000000757793
Codierung: 0016023
VCID: 256EA6CC9571
Beitrag15-02-2012, 19:28    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
/viewtopic.php?t=24243
alphagolf
Beitrag15-02-2012, 19:41    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
Gut, vielen Dank für den Link. Ist ja dort sehr schön zusammengefasst!
Ich würde mir damit den Ausbau doch glatt selber zutrauen, wobei es in der Werkstatt sicher auch nur 1-2 Stunden Arbeit scheinen.
Aber im Bezug auf die Reinigung würde ich dann vielleicht doch lieber Experten ran lassen, entsprechende Firmen habe ich grad schon über eine Suchmaschine im Netz gefunden.
Allerdings verlangen die auch ab 400 EUR aufwärts. Meine Frage ist nun, was können die ggf. besser als ich es mit dem Gartenschlauch machen kann, gibt es merkliche Unterschiede im Vergleich zwischen vorher und nachher, oder schaffe ich auch mit dem Gartenschlauch eine Reinigung bis zu 98%? Sollte ich mit dem Gartenschlauch nämlich nur 40 oder 50% schaffen, dann werde ich das sicher nicht machen.
alphagolf
Beitrag18-02-2012, 15:05    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
So, leider hab ich inzwischen ein paar Fehler mehr im Fehlerspeicher stehen und langsam brennt bei mir im Kombi echt der komplette Weihnachtsbaum icon_confused.gif
(Abgaskontrollleuchte MIL, Vorglühwendel blinkt und Lampe des DPF ist an)
Hier der Komplettscan:
Freitag,17,Februar,2012,19:10:32:21274
Fahrzeugtyp: 3C0
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E0XXXXX Kilometerstand: 189470km
Codierung: 0000078
VCID: 74C88B886E2B
3 Fehlercodes gefunden:
Fehlerstatus: 00010001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 189357 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.14
Zeit: 23:14:57
Drehzahl: 0 /min
Druck: 340.8 mbar
Text: -84 mbar
Text: 448 C
Temperatur: 1.5°C
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 166
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 189368 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.14
Zeit: 23:31:02
Drehzahl: 1856 /min
Drehmoment: 104.0 Nm
Spannung: 12.20 V
Kilometerstand: 50 km
Text: 140 C
Druck: 979.8 mbar
008194 - Partikelfilter Bank 1: Fehlfunktion
P2002 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 189450 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.16
Zeit: 14:14:01
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
(keine Einheit): 4.0
Druck: 0.0 mbar
Lambda: 19.8 %
Zeit: 4892.2 s
Codierung: 0000020
VCID: 160C91005817
Codierung: 0032061
VCID: 1C188328A63B
VCID: 66ECE1C028F7
VCID: 30404798DAB3
Codierung: 00063445
Codierung: 00405541
Codierung: 0012369
VCID: 2E7C59E0C087
Bauteil: J0527 0015
Codierung: 0001212
VCID: 2E7C59E0C087
Codierung: 0007005
VCID: E1E672DC41D9
VCID: 2166B2DC8159
VCID: 39567ABC09C9
Codierung: 0000245
VCID: 3B5A60B403F5
VCID: 34484B882EAB
VCID: 39567ABC09C9
Codierung: 0000244
VCID: 3C5863A806FB
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 2166B2DC8159
Codierung: 0000001
VCID: F1C6029C9139
Codierung: 00000035
Codierung: 00000035
Codierung: 0042400
VCID: 1F62B424B72D
Codierung: 0000208
VCID: 3D5E6EAC1DE1
Codierung: 0000001
VCID: EAF415F0BCEF
Codierung: 0000208
VCID: 3E5C69A010E7
Codierung: 0016023
VCID: 256EA6CC9571
Im Bezug auf den ersten Fehler werde ich nun erstmal den Differenzdrucksensor G450 ersetzen - ich hab da wohl noch die allererste Version mit der Teilenummer 03G609051A verbaut und die war wohl eh schon sehr anfällig (laut Angaben im Internet).
Aber die anderen Fehler verwundern mich echt langsam. Könnte sowas auf einen Marderschaden zurückzuführen sein?
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag19-02-2012, 16:17    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
Solange der Motor nicht frei ausatmen kann, werden die eingetragenen Fehler sicher nicht weniger!
reflexsilber met.
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag21-02-2012, 20:31    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
Dein Partikelfilter ist verstopft und muss gereinigt oder erneuert werden.
Ersetze keine Sensoren oder sonstwas. Ursache ist der verstopfte Filter. Hatte genau die Fehler schon mehrmals bei VW und Audis
voodoo
Beitrag22-02-2012, 11:26    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
Dito...war bei mir das Selbe.
Als mein Filter zu war (186.000km) kamen auf einmal diverse nicht nachvollziehbare Fehlermeldungen auf.
Wenn du den Filter nicht bald ersetzt wirst du noch viel mehr Probleme bekommen.
Zum Beispiel mit dem Turbolader. Der mag es auf Dauer nämlich nicht gegen einen so hohen Druck zu arbeiten.
Also entweder den Filter spülen oder neu kaufen.
alphagolf
Beitrag25-02-2012, 19:42    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
Euren Tipps und Ratschlägen folgend steht mein Fahrzeug nun auch schon seit gut einer Woche still! Ich habe den DPF in meinem BMR nach einigem Suchen endlich gefunden, leider ist der Ausbau ganz anders als in dem Link oben beschrieben (nämlich offensichtlich viel schwieriger). Ich hatte keine Chance dort dran zu kommen. Aus diesem Grund habe ich mein Fahrzeug nun auch in eine Fachwerkstatt gegeben. Dort musste man sogar die Vorderachse absenken, um an den Filter gelangen zu können. Es waren aber scheinbar dennoch ein paar Sensoren defekt, denn die haben jetzt eine neue 'Sonde' bestellen müssen. Naja, der ausgebaute Filter wird derzeit von einer anderen Firma gereinigt und so lange steht der Wagen nun noch. Danach wird der Differenzdrucksensor dennoch ersetzt, denn der liefert laut Aussage des Meisters gravierend abweichende Werte.
Da ein neuer Filter jedoch mit gut 1800 EUR nicht grad ein Schnäppchen ist, lohnt sich selbst dieser Aufwand im Vergleich dazu noch.
Mein Fahrzeug wird wohl noch bis Ende nächster Woche auf den gereinigten Filter waren müssen, danach werde ich mal berichten was gemacht und getauscht wurde und ob alle Fehler weg sind.
Bis dahin ein schönes Wochenende!
mullemaus
Beitrag25-02-2012, 22:16    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
, leider ist der Ausbau ganz anders als in dem Link oben beschrieben (nämlich offensichtlich viel schwieriger). Dort musste man sogar die Vorderachse absenken, um an den Filter gelangen zu können.
Das geht definitiv OHNE die Achse abzusenken!! icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_confused.gif
alphagolf
Beitrag01-03-2012, 21:00    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
Keine Ahnung ob der Mechaniker die Achse nun absenken muss oder es auch ohne schafft. Wenn die vorgegebenen Zeitwerte für den Ausbau das beinhalten, dann kann der Mechaniker auch nur 10 Minuten für den Ausbau benötigen und ich muss trotzdem die vorgegebenen Stunden bezahlen. Ist ärgerlich, aber ich kann es nicht ändern.
Der DPF wurde nun gereinigt. Irgendein Temperatursensor am Filter wurde ebenfalls ersetzt, weil er wohl defekt war. Naja, bei dem Wagen wundert mich langsam echt nichts mehr icon_confused.gif
Jetzt steht der Karren schon wieder seit 10 Tagen in der Werkstatt und das macht die letzten 12 Monate damit schon schlappe 6 Wochen Werkstattaufenthalt. Am Besten ich zähle nicht mehr mit und hole mir ein Monatsabo bei einem Autovermieter icon_rolleyes.gif
EDIT: Nachdem ich nun noch den Differenzdrucksensor ersetzt und abgeglichen habe, habe ich leider noch immer einen aktuellen Fehler im Fehlerspeicher -> dazu habe ich jedoch einen neuen Threat eröffnet, denn ich bin mir nicht sicher ob die Geschichte einen Zusammenhang hat. Hier der Link: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=26284
alphagolf
Beitrag03-03-2012, 16:50    Titel: Fehlercode 08194 - Partikelfilter Bank 1- Fehlfunktion Zitieren
Ich hatte mich ja vor ein paar Wochen an euch gewandt und auch diverse Hilfestellungen und Rückmeldungen zu meiner Anfrage erhalten. Dafür nochmals vielen, vielen Dank!
Ich habe den DPF wie im o.g. Threat geschrieben von einer Werkstatt ausbauen und reinigen lassen. Im selben Zug wurde eine Temperatursonde 'nach Partikelfilter' TN 03L906088CE ersetzt. Heute habe ich einen neuen Differenzdrucksensor TN 076906051A verbaut und wie folgt angelernt:
Den neuen Differenzdrucksensor kann man dann mit VCDS anlernen:
- Zündung AN, Motor AUS.
- VCDS -> 01 - Motor -> Codierung II - 11
Den Logincode aus dem Tooltip von VCDS eingeben (Anpassung Drucksensor 1 für Abgas (G450)).
- Zündung AUS
Dieser Vorgang setzt die Lernwerte für den neuen Differenzdrucksensor zurück.
Zuvor war ein Differenzdrucksensor mit der TN 03G906051A verbaut.
Nun sind die neue Werte:
12:25:43 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
0.00 Druckdifferenz Partikelfilter
0.00 Offset Differenzdruck
Nun steht jedoch noch folgender Fehler im Fehlerspeicher des MSG:
Samstag,03,März,2012,12:33:49:21274
VCDS Version: PCI 11.11.2
Datenstand: 20120130
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-018-BMN.clb
Codierung: 0000078
Betriebsnummer: WSC 80093 222 69422
VCID: 74C88B8817A00E3
1 Fehler gefunden:
P2002 - 006 - Fehlfunktion
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11010001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 189616 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.03
Zeit: 12:11:27
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Druck: 0.0 mbar
Lambda: 19.8 %
Zeit: 4892.2 s
Dazu dann hier gleich auch noch der Komplettscan:
Samstag,03,März,2012,12:29:37:21274
Fahrzeugtyp: 3C0
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E0XXXXX Kilometerstand: 189610km
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.03
Zeit: 12:11:27
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Druck: 0.0 mbar
Lambda: 19.8 %
Zeit: 4892.2 s
Codierung: 0000020
VCID: 160C9100219CBC3
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-095-C2.clb
Codierung: 0032061
VCID: 1C188328DFB0E63
VCID: 66ECE1C0517CEC3
Codierung: E70A8E4700281A000002000016000000000B5C415C0000
VCID: 30404798A338723
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Codierung: 00405541
Codierung: 0012369
VCID: 2E7C59E0B90C643
Bauteil: J0527 0015
Codierung: 0001212
Codierung: 0007005
VCID: E1E672DC38520BB
VCID: 2166B2DCF8D2CBB
VCID: 39567ABC7042B3B
Codierung: 0000245
VCID: 3B5A60B47A7E81B
VCID: 34484B8857204E3
Codierung: 1991020051034E763002941570084F0E707800
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Kilometerstand: 189548 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 01:11:56
Codierung: 0000244
VCID: 3C5863A87F70863
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\3C0-907-801-53.clb
Revision: 013
Codierung: 0000012
Codierung: 0000001
VCID: F1C6029CE8B2BBB
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Codierung: 00000035
Codierung: 0042400
VCID: 1F62B424CEA6FDB
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.01
Zeit: 17:26:31
Codierung: 0000208
VCID: 3D5E6EAC646A8FB
Codierung: 0000001
VCID: EAF415F0C564483
Codierung: 0000208
VCID: 3E5C69A0696C943
Codierung: 0016023
VCID: 256EA6CCECFA27B
Im Kombiinstrument sind folgende 3 Lampen gleich nach dem Start dauerhaft an:
- MIL
- Abgassystem
- Vorglühwendel (blinkt)
Das Fahrzeug läuft im Notprogramm und nimmt kaum Gas an, bzw. beschleunigt wie ein 60 PS Passat. Auf der Autobahn sind mit viel Anlauf und Rückenwind knapp 110 km/h drin. Dazu schaltet das DSG deutlich später wie sonst und hält die Drehzahl auf einem erhöhten Niveau. Im Stand ist die Drehzahl nach meinem Befinden im normalen Bereich.
Die Werkstatt, die den gereinigten DPF aus- und eingebaut hat, hat die Aschemasse auf 0g zurückgestellt. MWB 068 sagt nun aktuell 0.01g aus. Fahrtstrecke seit letzter Regeneration sind 184 Kilometer. Dabei bin ich von der Werkstatt bis nach Hause vielleicht knappe 80 km gefahren. Fehlgeschlagene Regenerationen steht aktuell bei 4.
Ich habe das Fahrzeug eigentlich nur bzgl. der DPF-Reinigung in diese Werkstatt gegeben.
Habt ihr eine Idee, was nun ggf. noch gemacht werden muss oder was defekt sein könnte?
P.S.: Der Filter wurde vor und nach der Messung extern bzgl. Gegendruck gemessen. Sollten diese Werte erforderlich sein, reiche ich sie gerne nach.
Beitrag03-03-2012, 16:53    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
ich habe Deine Antwort mal zum entsprechenden Thema hinzugefügt, ein neues fürs Feedback zu starten macht nicht wirklich Sinn. icon_wink.gif
Welchen Differenzdruck zeigt der neue Sensor im Leerlauf der Motors an, ändert sich der Wert wenn man Gas gibt?
alphagolf
Beitrag03-03-2012, 19:16    Titel: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein Zitieren
Hallo Rainer,
vielen Dank fürs Verschieben, wenn ihr der Meinung seid so leidet die Übersichtlichkeit weniger, ist es mir noch viel lieber icon_biggrin.gif
Ich konnte deinen Tipp leider noch nicht umsetzen, da ich meinen Laptopakku zunächst mal komplett laden musste für diese Aktion.
Gleichzeitig wollte ich mal anfragen, ob es sinnvoll ist die Sache mit der Notregeneration von dieser Seite hier zu verfolgen http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18434/P2002/008194?
EDIT: Ich bin nun mal auf eigenes Risiko den Hinweisen der o.g. Webseite gefolgt und habe eine Zwangsregeneration gefahren. Vorher war der Beladungskoeffizient bei über 53%.
Nach einer Weile (am Ende der Zwangsregeneration) war er dann bei 18,73%. Einige Zeit und ca. 20 Kilometer weiter habe ich dann erneut eine Zwangsregeneration mittels VCDS gestartet (leider konnte ich nicht alles mitloggen, denn dafür ist mein Laptopakku zu schwach). Jedenfalls hab ich den Beladungskoeffizienten im Laufe der zweiten Regenerationsphase auf 0,0% gebracht. Zunächst ging die Abgaskontrolleuchte aus, dann ging die blinkende Vorglühwendel aus und zum Schluss nach Abschluss der Zwangsregeneration auch die DPF Lampe. Die Aschemasse in MWB 068 beträgt nun 0,03g. Der Beladungskoeffizient liegt bei 0,0% und im MSG sind keine Fehler mehr gespeichert icon_biggrin.gif
Alle Lampen im Kombiinstrument sind aus und blieben auch aus!
Folgende Werte habe ich noch für Rainer:
19:22:37 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
183,3°C Temperatur vor Abgasturbolader
254,8°C Temperatur im Partikelfilter
4.90 Druckdifferenz Partikelfilter
0.0 Offset Differenzdruck
Ich habe diese Werte nach Abschluss der Regenerationsfahrt in meiner Garage ausgelesen (im Leerlauf des Motors).
Wenn es jemanden interessieren sollte, dann habe ich auch noch den Komplettscan nach Fahrtende gespeichert...
Vielen Dank an die Entwickler und Beteiligten für diese erstklassige Software Namens VCDS!!!
Die Werkstatt wollte mir wegen diesem Fehler schon eine neue Lambdasonde für knappe 200 EUR verbauen.
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Luftmassendurchsatz: Seltsame Vergleichsdaten TDI vs. 1,8T Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge NOx Signal zu klein Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Durchsatz zu klein Diesel Motorentechnik
Neue Beiträge P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Diesel Motorentechnik
