Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB ASV,ALH,AGR (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag07-06-2002, 12:15    Titel: Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB ASV,ALH,AGR Antworten mit Zitat
Fehlercodes und deren Ursachen für den ASV, AGR und ALH Motor
Fehlercode: 668
Text: Bordspannung Klemme 30 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Relais für Spannungsversorgung
Klemme 30 (J317) defekt
Relais hängt (sporadisch)
Text: Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 671
Text: Schalter für GRA -E45 undefinierter Schalterzustand
Mögliche Ursachen:
E45 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß
Fehlercode: 741
Text: Bremspedalüberwachung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Bremslichtschalter (F) defekt
Bremspedalschalter (F47) defekt
Fehlercode: 1044
Text: Steuergerät falsch codiert
Mögliche Ursachen:
ungültige Steuergerätecodierung
Fehlercode: 1117
Belastungssignal für Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Generator defekt
Spannungsregler defekt
Fehlercode: 1193
Text: Relais für kleine Heizleistung -J359 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
defekt
1194
Text: Relais für große Heizleistung -J360 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Relais für große Heizleistung -J360 defekt
Fehlercode: 1283
Text: Motor für Saugrohrklappe V157 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Motor für Saugrohrklappe defekt
Text: Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Text: defekt
Mögliche Ursachen:
Regelklappe defekt
Fehlercode: 16485
Text: Luftmassenmesser G70 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Masse
Fehlercode: 16500
Text: Geber für Kühlmitteltemperatur G62 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
G62 defekt
Fehlercode: 16705
Text: Geber für Motordrehzahl G28 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G28 defekt
Abstand Drehzahlgeber/Geberrad zu groß
Metallspäne am G28 bzw. Haltesockel
G80 defekt - Testweise abstecken!
Fehlercode: 16706
Text: kein Signal
Mögliche Ursachen
G28 defekt
Fehlercode: 16885
Text: Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
Kein Signal vom Geber Geschwindigkeitsmesser (G22)
Fehlercode: 16955
Text: Bremslichtschalter-F unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
Fehlercode: 16989
Text: Steuergerät J248 defekt
Fehlercode: 17552
Text: Luftmassenmesser G70 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
Fehlercode: 17553
Text: Luftmassenmesser G70 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Kurzschluß nach Plus _ G70 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 17554
Text: Luftmassenmesser G70 Versorgungsspannung
Mögliche Ursachen:
Betriebsspannung zu groß bzw. zu klein
Fehlercode: 17563
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Fehlercode: 17564
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Fehlercode: 17565
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Versorgungsspannung
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Fehlercode: 17568
Text: Geber für Saugrohrtemperatur G72 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G72 defekt
Leitung hat Kurzschluß nach Masse
Fehlercode: 17569
Text: Geber für Saugrohrtemperatur G72 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G72 defekt
Fehlercode: 17570
Geber für Kraftstofftemperatur G81 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Fehlercode: 17571
Geber für Kraftstofftemperatur G81 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Leitung hat Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 17653
Geber für Nadelhub G80 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G80 defekt
Fehlercode: 17654
Geber für Nadelhub G80 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G80 defekt
Einspritzleitung zur Einspritzdüse mit
Geber für Nadelhub nicht i.O.
Kraftstoffmangel
Luft im Kraftstoffsystem
Fehlercode: 17655
Geber für Nadelhub G80 Unterbrechung/Kurzschluß nach plus
Mögliche Ursachen:
G80 defekt
Fehlercode: 17656
Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn (N108)
defekt
Geber für Nadelhub (G80) defekt
Kraftstoffbehälter leergefahren
Kraftstoffzufuhr nicht i.O.,
Kraftstoffmangel
Förderbeginn nicht i.O.
Fehlercode: 17659
Ventil für Einspritzbeginn N108 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 17660
Ventil für Einspritzbeginn N108 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn defekt
Fehlercode: 17663
Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Fehlercode: 17664
Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Leitung hat Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 17762
Geber für Regelschieberweg G149 elektr. Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
Elektrischer Fehler im Stromkreis Einspritzpumpe defekt
Fehlercode: 17795
Steuergerät defekt
Mögliche Ursachen:
Steuergerät intern defekt
Fehlercode: 17810
Ventil für Abgasrückführung N18 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 17849
Ventil für Abgasrückführung N18 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Ventil für Abgasrückführung defekt
Fehlercode: 17911
Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Generator defekt
Fehlercode: 17946
Kraftstoffabschaltventil N109 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
N109 defekt
Fehlercode: 17948
Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Fahrgeschwindigkeit größer 260 km/h
Schalttafeleinsatz defekt
Fehlercode: 17954
Magnetventil Ladedruckbegrenzung N75 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 17957
Magnetventil Ladedruckbegrenzung N75 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Magnetventil defekt
Fehlercode: 17964
Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt, Schlauchanschlüsse undicht
Turbolader defekt
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Fehlercode: 17965
Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
Weitere Hilfe durch Suche nach *575 und Regeldifferenz Saugrohrdruck.
Fehlercode: 17969
Mengensteller N146 Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 17970
Mengensteller N146 oberer Anschlagwert
Mögliche Ursachen:
Mengensteller (N146) defekt/blockiert
oberer Anschlagwert wurde erreicht
Fehlercode: 17971
Mengensteller N146 unterer Anschlagwert
Mögliche Ursachen:
unterer Anschlagwert wurde erreicht
Fehlercode: 17977
Schalter für GRA E45 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
E45 defekt
Fehlercode: 17978
Text: Motorsteuergerät gesperrt
Mögliche Ursachen:
Startversuch mit nicht berechtigtem
Schlüssel.
Manipulationsversuch
Kurzschluß der
Kommunikationsleitung
falsche Codierung
Fehler im System für
Wegfahrsicherung
Steuergerät für Wegfahrsicherung
defekt/fehlt
Motorsteuergerät erneuert und nicht an
Wegfahrsicherung angepaßt.
Fehlercode: 18008
Spannungsversorgung Kl.15 Spannung zu klein
Mögliche Ursachen:
Spannung bei Zündung ein (Klemme 15) nicht vorhanden
Fehlercode: 18009
Relais für Spannungsvers.-Klemme 30 J317
Mögliche Ursachen:
Relais für Spannungsversorgung Klemme 30 (J317) defekt
Fehlercode: 18020
Motorsteuergerät falsch codiert
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 18026
Relais für Glühkerzen J52 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Leitungskurzschluß nach Plus J52 defekt
18027
Relais für Glühkerzen J52 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
J52 defekt
Fehlercode: 18034
Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
Mögliche Ursachen:
Fehler in den Datenleitungen zum Getriebe-STG
Fehlercode: 18039
Geber für Gaspedalstellung G79 Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
G79 defekt
Fehlercode: 18040
Geber für Gaspedalstellung G79 Versorgungsspannung
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 18044
Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag STG
Mögliche Ursachen:
Fehler in den Datenleitungen zum Airbag-Steuergerät
Fehlercode: 18047
Geber 1/2 für Gaspedalstellung G79+G185 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G79 defekt
18048
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 18062
Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
Mögliche Ursachen
Geber für Oelstand-/temperatur defekt
Fehlercode: 18065
Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Kurzschluß in der Leitungsverbindung
Fehlercode: 19458
Kick-Down-Schalter F8 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G79 defekt
Fehlercode: 19459
Relais für kleine Heizleistung J359 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Relais für kleine Heizleistung J359 defekt
Fehlercode: 19461
Relais für große Heizleistung J360 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Relais für kleine Heizleistung J360 defekt
Fehlercode: 19560
Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 19561
Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Umschaltventil für Saugrohrklappe defekt
Fehlercode: 65535
Text. Steuergerät J248 defekt
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB ASV,ALH,AGR
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AKE Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFB Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AEY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge zu wenig Kompression, mögliche Ursachen ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen und deren Kennzeichen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LMM-Werte und deren Auswirkungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Diesel Motorentechnik
