Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFB (Lösung)
Michael II
Beitrag07-06-2002, 16:52    Titel: Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFB Zitieren
Fehlercodes und deren Ursachen für den AFB Motor
Fehlercode: 513
Text: Geber für Motordrehzahl G28 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G28 defekt
Abstand Drehzahlgeber/Geberrad zu groß
Metallspäne am G28 bzw. Haltesockel
Text: kein Signal
Mögliche Ursachen
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß
G28 defekt
Fehlercode: 519
Text: Geber für Saugrohrdruck unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Steuergerät defekt
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
Text: Geber für Saugrohrdruck -G71 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G71 im Steuergerät J248 defekt
Text: Unterbrechung/Kurzschluß
Mögliche Ursachen:
Text: Spannungsversorgung
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 522
Text: Geber für Kühlmitteltemperatur unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
falscher Geber für Kühlmitteltemperatur
Text: Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Leitung hat Kurzschluß nach Masse
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung bzw. Leitung hat Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 523
Text: Geber für Ansauglufttemperatur G42 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G42 defekt
Mögliche Ursachen:
G42 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 532
Text: Versorgungsspannung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Spannung bei Zündung ein (Klemme 15 nicht vorhanden
Relais für Spannungsversorgung Klemme 30 (J317) defekt
Fehlercode: 534
Text: Geber für Öltemperatur G8 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G8 defekt
Text: unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G8 defekt
Fehlercode: 539
Text: Geber für Kraftstofftemperatur G81 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Fehlercode: 542
Text: Geber für Nadelhub G80 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G80 defekt
Mögliche Ursachen:
G80 defekt
Einspritzleitung zum 5. Zylinder nicht i.O.
Kraftstoffmangel
Luft im Kraftstoffsystem
Fehlercode: 546
Text: Datenleitung defekt keine Kommunikation
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 550
Text: Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt
Geber für Nadelhub (G80) defekt
Kraftstoffbehälter leergefahren
Kraftstoffzufuhr nicht i.O.,
Kraftstoffmangel
Förderbeginn nicht i.O.
Fehlercode: 553
Text: Luftmassenmesser G70 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
Text: Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Mögliche Ursachen:
Betriebsspannung zu groß bzw. zu klein
Fehlercode: 560
Text: Abgasrückführung Regeldifferenz Regelgrenze unterschritten / überschritten
Mögliche Ursachen:
Ventil für Abgasrückführung defekt
Schläuche vertauscht, nicht aufgesteckt, verstopft oder undicht
Fehlercode: 575
Text: Saugrohrdruck Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Turbolader defekt
Fehlercode: 625
Text: Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Kein Signal vom Geber für Geschwindigkeitsmesser (G21 bzw. G22)
Text: Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Fahrgeschwindigkeit größer 260 km/h
Schalttafeleinsatz defekt
Falsche Codierung Schalttafeleinsatz
Fehlercode: 626
Text: Kontrollampe für Vorglühzeit -K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Glühlampe defekt
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 628
Text: Stellgrößenüberwachung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Einspritzpumpe defekt
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 668
Text: Bordspannung Klemme 30 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Relais hängt (sporadisch)
Text: Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 671
Text: Schalter für GRA -E45 undefinierter Schalterzustand
Mögliche Ursachen:
E45 defekt
Fehlercode: 741
Text: Bremspedalüberwachung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Bremslichtschalter (F) defekt
Bremspedalschalter (F47) defekt
Fehlercode: 777
Geber für Gaspedalstellung G79 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
G79 defekt
G79 falsch eingestellt
Mögliche Ursachen
G79 defekt
Mögliche Ursachen
Fehlercode: 1028
Text: Relais für Gebläse J323 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Relais für Gebläse defekt
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 1044
Text: Steuergerät falsch codiert
Mögliche Ursachen:
ungültige Steuergerätecodierung
Fehlercode: 1117
Belastungssignal für Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Generator defekt
Spannungsregler defekt
Fehlercode: 1126
Text: Signal für Motordrehzahl Signal außerhalb der Toleranz
Mögliche Ursachen:
Text: kein Signal
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 1180
Text: Motor/Klimakompressor Abschaltung elektrische Verbindung Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Kurzschluß in der Leitungsverbindung
Fehlercode: 1262
Text: Magnetventil Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Magnetventil defekt
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 1259
Text: Kraftstoffpumpenrelais J17 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffpumpenrelais defekt
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 1262
Text: Magnetventil Ladedruckbegrenzung N75 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Magnetventil defekt
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 1265
Text: Ventil für Abgasrückführung N18 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 1266
Text Relais für Glühkerzen J52 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Relais für Glühkerzen defekt
Mögliche Ursachen:
Fehlerode: 1268
Text: Mengensteller N146 Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Text: unterer Anschlagwert
Mögliche Ursachen:
Mengenstellwerk verstellt
Mengenstellwerk blockiert durch Schmutz
Text: oberer Anschlagwert
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 1282
Text: Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 1318
Text: Steuergerät für Einspritzpumpe J399 defekt
Mögliche Ursachen:
Text: keine Kommunikation
Mögliche Ursachen:
Datenleitung zur Einspritzpumpe defekt
Fehlercode: 1375
Text: Ventile für Motorlagerung Stufe 1 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Motorlager (N144) oder (N145) defekt
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 1376
Text: Drehzahlsignal für Einspritzpumpe kein Signal
Mögliche Ursachen:
Einspritzpumpe dreht nicht
Zahnriemen für Einspritzpumpe gerissen
Text: defekt
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 1440
Text: Kraftstoffüllstandssignal Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Text: Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 1441
Text: Geber für Kraftstoffmangel G210 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G210 defekt
Mögliche Ursachen:
G210 defekt
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffpumpe fördert nicht, Staugehäuse leer
G210 defekt
Fehlercode: 1442
Text: Aussetzer durch Kraftstoffmangel
Mögliche Ursachen.
Tank leer
Fehlercode: 1686
Text: Steuergerät für Kühlerlüfernachlauf J138 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
J138 defekt
Text: Ausgang schaltet nicht/ Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 17931
Crash-Signal vom Airbag-STG unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Fehler in den Datenleitungen zum Airbag-Steuergerät
Fehlercode: 17978
Text: Motorsteuergerät gesperrt
Mögliche Ursachen:
Startversuch mit nicht berechtigtem
Schlüssel.
Manipulationsversuch
Kurzschluß der
Kommunikationsleitung
falsche Codierung
Fehler im System für
Wegfahrsicherung
Steuergerät für Wegfahrsicherung
defekt/fehlt
Motorsteuergerät erneuert und nicht an
Wegfahrsicherung angepaßt.
Fehlercode: 18017
Text: Crashabschaltung wurde ausgelöst
Mögliche Ursachen:
Airbag wurde ausgelöst
Fehlercode: 65535
Text. Steuergerät J248 defekt
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFB
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFN, AVG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB 1Z, AHU... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM-Werte und deren Auswirkungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ursachen für Leistungsstreuungen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Diesel Motorentechnik
