30-11-2009, 22:40 Titel: Drehzahl- u. lastabhängiges Klappern ATD [GELÖST]
Hallo werte Dieselschrauber,
ich habe schon längere Zeit still mitgelesen, aber nun hab ich ein kleines Problem im Vorderwagen meines Boras.
Unter hoher Last bergauf im 4. und 5. Gang ist ab so etwa 1800 1/min bis 2000 1/min ein dumpfes Klappern zu hören, so als ob rythmisch Kunststoff auf Metall schlägt. Ohne Last ist dieses Geräusch nicht zu hören. Auf unebenen Straßen ist gelegentlich ein einzelnes Plock zu hören, ohne dass dieser Drehzahlbereich anliegt oder so viel Last da ist.
Davon abgesehen läuft der Wagen gut, hat erst 50.000 km und den letzten Öl- und Filterwechsel habe ich vor 3 Monaten gemacht. Ich habe mal die Motorabdeckung und das Dämmmaterial entfernt und Teile gesucht, die möglicherweise lose sind. Es ist aber nichts offensichtlich zu erkennen. Auch ohne diese Teile der gleiche Effekt.
Habt Ihr ne Ahnung, was das sein kann?
Danke.
Findus170
VW Bora Variant 1,9 TDI; MJ 2003; MKB: ATD
26-05-2012, 18:35 Titel: Drehzahl- u. lastabhängiges Klappern ATD [GELÖST]
Nach langer Zeit die Auflösung: Es ist das Armaturenbrett im Bereich der mittleren Defrostdüse. Mit einem kleinen Stück Filz an der richtigen Stelle ist Ruhe.
Ich hätte schwören können, dass es aus dem Motorraum kommt...
Komisch ist ja nur, dass da oben gar keine Schrauben sind, die das Armaturenbrett irgendwo festhalten. Was soll sich da gelöst haben?
