T4 Einspritzpumpe
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag20-06-2012, 20:16    Titel: T4 Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Welcher Unterschied besteht zwischen der Verteilereinspritzpumpe vom ACV (75KW) und AHY (111KW) ? Da zwischen beiden Pumpen die Teilenummern von VW und Bosch unterschiedlich sind, gehe ich davon aus, das auch unterschiedliche Innenteile verbaut sind.
Was sagt die Typformel aus? VE5/11E1750L777 und VE5/11E1750L714-1
Unwissend hat sich mein Freund eine überholte Pumpe einbauen lassen, ohne dabei genau nachzufragen, ob jene Pumpe die richtigen Innenteile für den AHY hat icon_sad.gif
Das Typenschild ist im eingebauten Zustand nicht erkennbar, außerdem ist es möglich, das die Innenteile (Hubscheibe,... ich weiß es ja nicht) nicht mit dem Typenschild übereinstimmen.
Nach den Einbau der Pumpe war nicht die gewohnte Leistung vorhanden, kurzerhand haben die "Spezies" das MSW "gerichtet", Leistung einigermaßen ok, aber ab ca 3000U/min und Last wird's hinten dunkel, aber sowas von icon_peinlich.gif
Meiner Meinung nach muss die ACV Pumpe wieder raus, und dem trotteligen Pumpenspezie vor's Gesicht knallen.
reflexsilber met.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag20-06-2012, 22:51    Titel: T4 Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Noch was, im Bosch Katalog steht:
Beschreibung Verteilereinspritzpumpe -
Bestellnummer 0 460 415 985 -
Benennung Verteilereinspritzpumpe -
Fertigungseinstellung - -
Typformel VE5/11E1750L777 -
! Boschnummern mit Anhängebuchstaben sind Varianten,siehe SIS-Unterlagen -
Artikelstatus Auslaufartikel -
Austauschnr 0 986 440 571
Kann mir das jemand näher erklären?
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z Einspritzpumpe !!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe TDI 1.9 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge SDI-Einspritzpumpe On-Board-Diagnose (OBD)
