Nach Bremsbelagwechsel vorne kommt d.Pedal nicht ganz zurück | Beiträge 32+
Beitrag20-06-2012, 22:09    Titel: Nach Bremsbelagwechsel vorne kommt d.Pedal nicht ganz zurück Antworten mit Zitat
Aber es kann doch nicht normal sein das das Pedal ganz durchzutreten geht.
oder ? er bremst ja aber es sackt immer weiter ab.
Bei der Fahrt, im Stand oder wie oder was? Etwas genauer und detaillierter bitte.
Was passiert denn im normalen Fahrbetrieb?
Bei mir stehen im Moment 2x Opel Astra H neueren Baujahrs.
Bei beiden Fahrzeugen fällt das Pedal unter voller Fußkraft (laufender Motor) langsam bis "fast" unten durch.
Ohne Motor und leer gepumptem BKV ist alles so, wie man es gewohnt ist.
Unter normalen Fahrbedingungen kommt es erst garnicht zu solch hohen Fußkräften.
EDIT:
Das bedeutet jetzt nicht automatisch, daß der HBZ in Ordnung ist. Dafür sind mir die bisherigen Angaben zu schwammig.
tyler2004
KFZ-Schrauber seit: 17.06.2012
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag21-06-2012, 8:25    Titel: Nach Bremsbelagwechsel vorne kommt d.Pedal nicht ganz zurück Antworten mit Zitat
EDIT:
Bei der Fahrt, sackt es auch weiter nach unten ab. Ich musste bis jetzt noch nicht so lange Bremsen bis ich auf dem Boden war. Aber ich bin auch nur im Ort damit unterwegs gewesen.
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag10-07-2012, 16:06    Titel: Nach Bremsbelagwechsel vorne kommt d.Pedal nicht ganz zurück Antworten mit Zitat
Hallo, versuch mal sehr schnell aufs Pedal zu drücken. Ist der Druckpunkt dann oben?
Wenn du gaaanz langsam drückst, kannst du bis unten durch drücken?
Das hatte ich mal, das war der Hauptbremszylinder der kaputt war......
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
tyler2004
Beitrag10-07-2012, 16:17    Titel: Nach Bremsbelagwechsel vorne kommt d.Pedal nicht ganz zurück Antworten mit Zitat
Also der HBZ ist gewechselt. Aber das Pedal lässt sich bei Laufendem Motor trotzdem langsam bis Anschlag durchtreten.
Noch jemand ne Idee ?
mserge
Beitrag10-07-2012, 16:23    Titel: Nach Bremsbelagwechsel vorne kommt d.Pedal nicht ganz zurück Antworten mit Zitat
Wenn das so ist, hast du entweder ein Leck oder Luft im System.
Im schlimmsten Fall ist dieser HBZ auch defekt......
Warmduscher
Beitrag10-07-2012, 18:18    Titel: Nach Bremsbelagwechsel vorne kommt d.Pedal nicht ganz zurück Antworten mit Zitat
Das ist ein ganz normaler Effekt der bei vielen Autos mit einem BKV System auftritt, welches mit einer Unterdruckpumpe betrieben wird.
Bei Leerlaufdrehzahl, insb. wenn öfters gebremst wird stellt die Pumpe nicht gleich den vollen Unterdruck zur Verfügung.
Dann latscht man auf das Bremspedal, der laufende Motor treibt die Pumpe an, die baut nach und nach mehr Unterdruck auf und 'zieht' das Bremspedal weiter runter.
Durch die allgemeine Elastizität im Bremssystem hat man den Eindruck, man könne das Bremspedal bis zum Bodenblech durchtreten.
Verstärkt wird der Effekt noch, wenn z. B. Bremsklötze erneuert wurden. Damit ist das Pedalgefühl nach dem Einbau anfangs von Haus aus etwas weicher, das addiert sich dann zu o. g. Effekt dazu.
Beitrag10-07-2012, 18:55    Titel: Nach Bremsbelagwechsel vorne kommt d.Pedal nicht ganz zurück Antworten mit Zitat
Dann latscht man auf das Bremspedal, der laufende Motor treibt die Pumpe an, die baut nach und nach mehr Unterdruck auf und "zieht" das Bremspedal weiter runter.
Das ist/war bereits auch meine Vermutung.
Entscheidend ist, ob das Pedal nach unten (mit Bremsdruckverlust) durchfällt, oder sich nur ein extrem hoher Bremsdruck (ohne Druckverlust) aufbaut, wenn das Pedal weit nach unten durchgetreten wird.
Leider sind die Angaben des Beitragserstellers
(auch durch nachfragen) für eine korrekte Beurteilung unzureichend.
Deshalb im Zweifel ---> Werkstatt aufsuchen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Scheibenwischer vorne vermeiden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nach Bremsbelagwechsel Scheiben verzogen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplungspedal kommt langsam zurück Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Nach Abdichten der ESP kommt kein Sprit. Dieselschrauber Bar
