Servopumpe 3BG
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag08-07-2012, 19:45    Titel: Servopumpe 3BG Antworten mit Zitat
Hallo an alle,
bei dem Passat in der Signatur wurde vor ein paar Wochen die Spurstange vom icon_smile.gif gewechselt, bei 186 Tkm.
Heute habe ich eine Ölundichtigkeit vorne, mittig, läuft am Kühlerplastik runter bis zur zentralen Scharube, die die Motorwanne befestigt, gesehen. Von oben in den Motorraum geguckt ist alles absolut trocken.
Das Öl ist durchsichtig und riecht nach Lenkungs-Öl, so dass ich auf Servopumpe tippe.
Kann die Werkstatt dafür verantwortlich sein?
Wie wechsle ich die Servopumpe? Servicestellung und dann die beiden Kühler runter etc., dh genau das Richtige, zwei Wochen vorm Sommerurlaub?!
Vielen Dank, haithamina
 Spurstange, neu
 Dateigröße:  264,62 KB
 Angeschaut:  1147 mal
 Ölaustritt vorne, mittig
 Dateigröße:  477,49 KB
 Angeschaut:  781 mal
Beitrag08-07-2012, 20:38    Titel: Servopumpe 3BG Antworten mit Zitat
Zuerst mal die Verkleidung abbauen und Ölverlust lokalisieren!
Beitrag16-07-2012, 22:28    Titel: Servopumpe 3BG Antworten mit Zitat
Sehe, dass es hinter dem Klimakondensator der Wasserkühler leicht undicht ist ! Dein Servoöl wird eher grün als Rosa/rot sein icon_idea.gif
haithamina
Beitrag17-07-2012, 20:51    Titel: Servopumpe 3BG Antworten mit Zitat
Hallo T3Surfer,
ja, der Tropfen auf dem Foto sieht definitiv nach Kühlerflüssigkeit aus, das stimmt. Ansonsten war es aber eher durchsichtig, ölig und roch nach Märklin HO Lok!
Ich habe, soweit mit Lappen möglich, alles gereinigt, da ich nicht gleich die gesamte Front demontieren wollte, um den Wasserkühler in Augenschein nehmen zu können.
Seitdem ist nicht nachgesifft. Ein undichter Kühler würde sicher trotz Kurzstrecke mit ein wenig und gemütlicher BAB täglich, sofort weiter siffen?!
DIe Klimaanlage war wegen der kühlen Witterung seitdem nie an...
Ich hoffe noch, dass der Freundliche beim ZR-Wechsel irgendwo gekleckert hat. Wäre ja zu schön, wenn nix kaputt wäre.
Der Ersatzkühler, seit 36 Tkm drin, Behr, ist schon voluminöser als das OEM-Teil war. Theoretisch kann es írgendwo scheuern.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23332&highlight=k%FChler+3bg
Wir fahren so Freitagnacht nach Italia. Daumen drücken ist angesagt oder Gelber Engel.
haithamina
haithamina
Beitrag18-07-2012, 21:37    Titel: Servopumpe 3BG Antworten mit Zitat
So, prima, heute war es an besagter Stelle wieder feucht!
Da bis Freitag keine Rep stattfinden wird: s.o., Daumen drücken oder endlich die ADAC-Mitgiedsbeiträge einlösen.
haithamina
haithamina
Beitrag10-08-2012, 19:54    Titel: Servopumpe 3BG Antworten mit Zitat
Hallo, abschließendes Update meinerseits:
ich habe den Kühler noch einen Tag vor dem Urlaub beim icon_smile.gif ersetzen lassen. War mir dann doch zu heikel 2,5 Tkm mit Kind und Kegel...
Den 36 Tkm "alten" Behr-Kühler, habe ich nicht zu Gesicht bekommen, da alles meine Holde organisieren durfte (die ja damit auch idR rumfährt). Nu is es wieder schön.
haithamina
Keine neuen Beiträge Servopumpe quietscht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge POLO 9N Servopumpe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge wie bei TDI AHU Servopumpe wechseln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehmomente für Schrauben an der Servopumpe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
