beunruhigendes Dröhnen
schlafmuetze34
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2007
Beitrag28-12-2012, 21:02    Titel: beunruhigendes Dröhnen Antworten mit Zitat
mein Golf 3 TDi AFN hat inzwischen 520 000 km runter. Neuerdings dröhnt er ab ca 130 KM/h. Allerdings nur im 5.Gang und nur beim Beschleunigen.
Ich hab die Spoilerlippe entfernt, wegen des Schnees. Aber da es nur beim Beschleunigen ist, kanns ja davon nicht kommen. Im 4.Gang bei 130 bis 140 ist auch nichts auffälliges zu hören....
Leistung ist noch voll da.
Ich hab jetzt Angst, dass es das Getriebe sein könnte. Der Gang ist mir jedoch noch nie herausgesprungen.
Was meint ihr? Hört sich das nach Getriebe an?
Golf 3 TDI AFN 540 000 km ohne Probleme
T3 mit TDI AFN und vielen Problemen... mittlerweile die meisten gelöst
Beitrag28-12-2012, 21:21    Titel: beunruhigendes Dröhnen Antworten mit Zitat
In deinem Auspuff ist irgendwo ein Schwingungselement (meist so in Stahlgeflecht verpackt). Das geht gerne kaputt, besonders bei der Laufleistung. Dann dröhnt die Kiste.
Könnte aber auch ein Motorlager sein ..... Bei der Laufleistung könnte es einfach alles sein ..... icon_wink.gif
LZ
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003
Beitrag28-12-2012, 22:47    Titel: beunruhigendes Dröhnen Antworten mit Zitat
Reifendruck mal varieren, Kat abklopfen-dabei das Flexrohr begutachten, Motorlager testen: Haube auf-Rückwärtsgang rein-Feststellbremse-langsam auskuppeln-beobachten ob sich der Motor über Gebühr(2cm) senkt/hebt/kippt!
Beitrag29-12-2012, 0:18    Titel: beunruhigendes Dröhnen Antworten mit Zitat
LOL ... Bei der Laufleistung ...
Bei meinem G3 war es regelmässig alle 50000km oder so hinüber.
Ich hatte sogar mal eines von VW nach 20 Monaten auf Gewähr bekommen, weil das eingebaute schon wieder fertig war.
Daher haben AFN und AHU auch eine Stütze hinter dem Flexrohr erhalten, die die TDI bis heute haben icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhn-CD - Dröhnen, Vibrieren und Klappern lokalisieren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Dröhnen TDI 96 KW ASZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge nerviges Dröhnen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Dröhnen bei rund 3100U/min V6 TDI BAU Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Dröhnen bzw. Vibrieren im Leerlauf.... Diesel Motorentechnik
