nerviges Dröhnen
Juan
Beitrag29-04-2002, 16:38    Titel: nerviges Dröhnen Zitieren
mein Golf (jetziger km-Stand: 19500) ist seit ca. 1000km irgendwie im Innenraum deutlich lauter geworden.
Der Motor ist stärker zu hören (klingt kerniger),
zusätzlich dröhnt er im unteren Drehzahlbereich stärker als früher (ca. 1250 - 1800 u/min). Das Geräusch klingt fast wie das frühere Freizeichen beim Telephon (~400Hz). Das Geräusch ist übrigens nur im Schubbetrieb hörbar.
Wer weiß Abhilfe?
Gruß Juan
Beitrag29-04-2002, 16:53    Titel: Druhhhhhh nur im Schubbetrieb ? Zitieren
eventuell liegts am Getriebe. Du kannst versuchen etwas Getriebeöl einzufüllen, der serienmässige Ölstand war bei meinem A3 niedriger als eigentlich vorgesehen, obwohl kein Leck besteht.
Das dämpft zumindest die Geräuschentwicklung etwas. Getriebegeräusche können von nicht 100% optimalen Zahnradoberflächen kommen.
Bei mir singt z.B. der 4. Gang beim ganz leichten Gasgeben(eigentlich fast Rollen mit halten der Geschwindigkeit um die 50km/h).
TDIs (auch so gut wie Neue) die im Schubbetrieb leichte Getriebegeräusche von sich geben bin ich schon einige gefahren, vielleicht weiß Michael II hier mehr dazu.
Da ich ähnliche Geräusche schon mit einigen Fahrzeugen hatte, stufe ich das ganze als unschön aber auch unkritisch ein.
Wegen dem 'kernigeren' Motorgeräusch: ein Verschleiß der Motorlager ist bei Deiner niedrigen Laufleistung sehr unwahrscheinlich, seh doch mal nach ob Dein Auspuff keinen Riß hat oder irgendwo anschlägt.
Juan
Beitrag30-04-2002, 8:51    Titel: Danke erstmal Zitieren
für die genannten Tips, mir ist nach längerem Überlegen noch was eingefallen: vor den besagten 1000 km ist das Motorgeräusch langsam lauter geworden, es kam aus Richtung Beifahrerseite knapp auf der Höhe des Handschuhfachs. Meine Vermutung geht gerade in die Richtung, dass sich irgend eine Schelle oder Schlauchverbindung gelöst hat. MKB ist übrigens ALH. Früher (d.h. bis 15tkm) konnte man auch den Lader immer hören, zwar leise, aber das zischen war da. Dieses Geräusch ist nun von dem Dröhnen ganz überlagert worden. Vielleicht können wir ja das Problem einkreisen...
Danke nochmal,
Gruß Juan
P.S.: Bezüglich Qualität: Ich hab mit meinem Fahrschul-TDI (1Z, 3/96) mit Ausnahme der WaPu unbeschadet 190 tkm erreicht, was angesichts der etwas höheren Belastung (v.a. Kupplung, Abwürgerei) ja auch nicht schlecht ist...
Juan
Beitrag15-05-2002, 9:38    Titel: Lösung gefunden Zitieren
So, das Dröhnen ist jetzt weg, der Motor klingt wie früher. Eine Neueinstellung der Motorlager (wie MichaelII es vor Kurzem beschrieben hat) brachte Erfolg.
Nun noch eine andere Frage: Ab wann schaltet ihr eure 66kw TDI's (vorzugsweise ALH im Golf) in den nächsthöheren Gang? Mein alter 1Z konnte 50 km/h nicht im vierten laufen, er schüttelte sich und dröhnte wie verrückt. Beim ALH geht's ganz gut, ebenso ab 65 der fünfte Gang.
Gruß Juan
Rudi
Beitrag16-05-2002, 8:06    Titel: nerviges Dröhnen Zitieren
Hallo Juan,
meinen 1Z kann ich mit gutem Gewissen bei 50 im 4. fahren (5. nur bergab mit leichtem Rückenwind icon_wink.gif ).
Schaltschwelle normalerweise zwischen 2000 und 2500 /min.
Der 90PS G4 (vermutlich ALH), den ich mal als Leihwagen hatte,
ließ sich genauso schalten.
remag
Beitrag16-05-2002, 8:17    Titel: nerviges Dröhnen Zitieren
Mein 1Z mag den 4. innerorts auch net,
schalten tu ich so ca. bei 2100 Umdrehungen
also bei ca. 60 kmh in den 4.
und dann bei. ca. 75-80 in den 5.
Rudi
Beitrag16-05-2002, 8:31    Titel: nerviges Dröhnen Zitieren
Hmm...
hängt vieleicht auch damit zusammen, das ich über viele Jahre einen 740'er (Volvo, nicht BMW) mit Original VW Kleinlaster-Diesel gefahren bin.
Beitrag16-05-2002, 13:37    Titel: Schütteln und Rptteln??!! Zitieren
neeee, Rudi das hat nichts mit dem Traktor zu tun. Ich gib dir Recht, ich fahre meinen 1Z (Rudi hat den gleichen) auch immer im 4ten Gang durch den Ort (50-55km/h sogar mit Tempomat). Kein Schütteln zu merken!! Das mache ich sogar wenn ich meine Eigentumswohnung am Haken habe allerdings bringt dann die kleinste Steigung Unruhe ins Gespann.
ABER... der Toledo (Mod 2000-110PS) von meinem Bruder mag das gar nicht.
D.
Beitrag16-05-2002, 20:18    Titel: nerviges Dröhnen Zitieren
Hallo !
Mein 1Z läuft mit ein wenig dröhnen (Wasserkasten - Kabel, habe hier mal sowas gelesen) anstandslos bei 50 Km/h im vierten Gang.
1Z - 202.000 KM.
Gruß D.
TL;-)
Beitrag17-05-2002, 15:50    Titel: nerviges Dröhnen Zitieren
dito, auch bei mir ist 50 im vierten Gang überhaupt kein Problem. Auch funktioniert es im 5. Gang ohne ruckeln, allerdings braucht man nicht versuchen, die Geschwindigkeit zu erhöhen, dann ruckelt er schon. Aber zum dahinrollen eignet sich auch der fünfte hervorragend...
Gruß, Thorsten
Marzocchi
Beitrag20-12-2004, 16:51    Titel: nerviges Dröhnen Zitieren
Hallo sorry das ich hier nochmals chreibe, aber wie ist das dröhnen weggegangen ? Einfach mal die Motorlager gelöst und wieder festgezogen ? Ich kämpfe beim ALH momentan mit einem sehr ähnlichen Problem und weis nicht wo ich anfangen soll. Gruß Bernd
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Rudi
Beitrag21-12-2004, 8:33    Titel: nerviges Dröhnen Zitieren
Hi Bernd,
ich hab bei meinem 1Z letztens auch mit 'ner Entdröhnkur angefangen:
- Hydrolager neu (altes war aber trocken und 'von Hand' ähnlich fest, wie das Neue)
- Träger mit Wärmeschutzblech für Hydrolager neu.
- 'Schwammlager' (vorn Mitte) neu (das Lager hatte - mit Motor - ca. 1cm lose zwischen den beiden Puffern).
Gerade beim Abstellen und im Leerlauf ist der Wagen schon erheblich ruhiger geworden.
Was noch fehlt, ist die Freilauf Riemenscheibe.
Gruss Rudi
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhn-CD - Dröhnen, Vibrieren und Klappern lokalisieren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Dröhnen vorne rechts...?? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Dröhnen bzw. Vibrieren im Leerlauf.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rauhe Geräusche/Dröhnen bei Lastwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vibrationen / Dröhnen in bestimmtem Drehzahlbereich 2.0 TDI Diesel Motorentechnik
