Vibrationen / Dröhnen in bestimmtem Drehzahlbereich 2.0 TDI
Erka
Beitrag22-12-2015, 21:50    Titel: Vibrationen / Dröhnen in bestimmtem Drehzahlbereich 2.0 TDI Zitieren
der Motor meines A3 Sportback 8P 2.0 TDI (125 KW) vibriert seit einiger Zeit im Bereich um 1.400 U/min (1200-1600).
Der Motor hat doch keine Ausgleichswellen oder etwas, das sich verändern könnte??
Es ist nicht nur ein hörbares Dröhnen, sondern wirklich spürbar.
Was vermutlich nicht damit zusammen hängen kann, ich aber dennoch erwähnen möchte:
Manchmal (!) nach Standzeit über mehrere Stunden springt der Motor erstmal nicht / oder sehr schlecht an und läuft zunächst extrem unruhig wie auf 3 Zylindern. Normalerweise startet er tadellos... Fehler wurde keiner gefunden...
Diesen Sommer wurden im Rahmen einer Audi-Aktion die Pumpe-Düse-Elemente erneuert.
Danach habe ich einen hohen Ölverbrauch (erstmals bei mehreren TDI's die ich hatte) bemerkt, fast 1 l auf 10.000 km!
Km-Stand sind knapp 60.000 km
Wer hat Tipps oder Hinweise für mich, woher diese Vibrationen kommen können?
Und noch ne Frage, habe kein passendes anderes Forum gefunden:
Die Kühlmittelstandsanzeige leuchtet seit kurzem häufig auf, obwohl ausreichend Kühlmittel eingefüllt ist.
Gibt es Soll-Durchgangswerte für den Fühler oder wie kann ich feststellen, ob es tatsächlich am Fühler und nicht z.B. an schlechtem Kontakt in der Verkabelung liegt?
Vielen Dank!
Erka
Beitrag23-12-2015, 0:13    Titel: Vibrationen / Dröhnen in bestimmtem Drehzahlbereich 2.0 TDI Zitieren
Klingt nach Luft im System wenn er nicht anspringt. In Verbindung mit dem unruhigen Motorlauf ist vermutlich eines der PDs undicht.
Die Werte der Leerlaufruheregelung wären jetzt interessant. Evt. liesse sich dort was ableiten.
Erka
Beitrag23-12-2015, 14:39    Titel: Vibrationen / Dröhnen in bestimmtem Drehzahlbereich 2.0 TDI Zitieren
Danke dir schonmal.
Seltsam ist halt, dass er meistens super anspringt, und auch bei höheren Drehzahlen einwandfrei läuft. Ebenso der Leerlauf.
Nur um die 1400 - egal ob kalter oder warmer Motor - ist das so...
Ah, und noch was: Auch wenn ich vom Gas gehe, und der Motor von 'oben' nach 'unten' diesen Drehzahlbereich durchwandert, tritt das kurz auf.
Das heißt doch eigentlich, dass es nichts mit den PDs zu tun haben kann, oder?
Erka
Beitrag23-12-2015, 15:21    Titel: Vibrationen / Dröhnen in bestimmtem Drehzahlbereich 2.0 TDI Zitieren
Das ist Spekulation...... man bräuchte erst mal einen Fehlerscan und die oben beschriebenen Werte icon_idea.gif
Erka
Beitrag24-12-2015, 0:33    Titel: Vibrationen / Dröhnen in bestimmtem Drehzahlbereich 2.0 TDI Zitieren
Na gut, dann muss ich wohl doch mal die Werkstatt konsultieren...
Erka
Beitrag29-12-2015, 12:28    Titel: Vibrationen / Dröhnen in bestimmtem Drehzahlbereich 2.0 TDI Zitieren
hm, jetzt leuchtet die gelbe Warnleuchte für Abgassystem dauerhaft...
(nicht Partikelfilter)
Hat jemand einen Tipp für eine gute Werkstatt im Münchner Süden / Südwesten?
(Ich letztes mal schon knapp 200 EUR gezahlt dafür dass sie nichts gefunden haben...)
Erka
Beitrag29-12-2015, 14:24    Titel: Vibrationen / Dröhnen in bestimmtem Drehzahlbereich 2.0 TDI Zitieren
...da hätte sich eine Investition in VCDS schon zur Hälfte ausgezahlt icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhn-CD - Dröhnen, Vibrieren und Klappern lokalisieren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku zu Vibrationen ab ca. 120 km/h Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungseinbruch bei bestimmtem Drehzahlbereich On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungseinbruch bei bestimmtem Drehzahlbereich Upload
Keine neuen Beiträge nerviges Dröhnen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Dröhnen bzw. Vibrieren im Leerlauf.... Diesel Motorentechnik
