Leistungseinbruch bei bestimmtem Drehzahlbereich (12-06-2007, 23:37)
gugike
Beitrag12-06-2007, 23:37    Titel: Leistungseinbruch bei bestimmtem Drehzahlbereich Zitieren
Ich bin neu hier und habe ein Problem bei meinem golf 3 TDI, 1Z. BJ 96. Das Problem tritt meistens im 4. und 5. Gang auf. Jedes mal, wenn ich bei diesen Gängen Leistung brauche, also Berg auf (da reicht schon minimale Steigung), dann bricht er mit der Leistung ein und ich werde kaum schneller. Das Irre daran ist, bis 2000 Umdrehungen zieht er ganz normal. Dann ab 2000 bricht er ein. Das bleibt dann so, bis ich über 2500 Umdrehungen komme. Ab da gibt er plötzlich wieder richtig feuer und hat wieder die gewohnte Leistung. Wenn ich allerdings auf einer ebenen Fläche fahre, dann bricht er nicht ein. Im Fehlerspeicher bringt er dann immer den Fehler: 00550 - Spritzbeginnregelung - 17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch. Ich habe schon Dieselfilter getauscht, LMM neu rein, Unterdruckschläche geprüft, Ladedruckgestänge ist auch leichtgängig. Ich hab keine Ahnung was das noch sein soll. Ich hab auch schon eine Logfahrt gemacht bei der ich die Gruppen 3, 8 und 11 mitgeloggt. Da habe ich erst mal nix gesehen, außer dass beim Einbrechen die LM und der Ladedruck einbricht, aber das ist ja denk ich dann die logische Folgerung. Wenn ich morgen noch rausfinde wie ich die Logdatei hier uploaden kann, dann werde ich das noch machen.
Hat da jemand von euch eine Idee? Ich bin mit meinem Latein am Ende icon_sad.gif
Christoph
Beitrag13-06-2007, 6:04    Titel: Re: Leistungseinbruch bei bestimmtem Drehzahlbereich Zitieren
gugike hat folgendes geschrieben:
Ich hab auch schon eine Logfahrt gemacht bei der ich die Gruppen 3, 8 und 11 mitgeloggt . . .Wenn ich morgen noch rausfinde wie ich die Logdatei hier uploaden kann, dann werde ich das noch machen
gugike
Beitrag13-06-2007, 11:01    Titel: Leistungseinbruch bei bestimmtem Drehzahlbereich Zitieren
Ich habe die Datei mal hochgeladen. Ich hoffe man kann damit was anfangen!
/viewtopic.php?p=111638#111638
Christoph
donalexo
Beitrag13-06-2007, 11:15    Titel: Leistungseinbruch bei bestimmtem Drehzahlbereich Zitieren
Kleiner Tipp: Der Fehlerspeicher gibt Dir schon den Hinweis, wo Du suchen solltest!
Warum loggst Du den Ladedruckverlauf, wenn Du einen Fehler mit der Spritzbeginnregelung ausgegeben bekommst?
Meine Vermutung: Hakende Spritzbeginnverstellung in der Pumpe.
Abhilfe:
- Magnetventil prüfen
- Kolben ausbauen und auf mechanische Beschädigungen überprüfen (Riefen, Späne, Fressspuren)
- Kraftstoffversorgung auf Dichtheit prüfen (Luftblasen in der Saugleitung?)
... viel Erfolg.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Leistungseinbruch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungseinbruch, Fehler 00575, V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungseinbruch bei bestimmtem Drehzahlbereich Upload
Keine neuen Beiträge Vibrationen / Dröhnen in bestimmtem Drehzahlbereich 2.0 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungseinbruch im unteren Drehzahlbereich AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadischer Leistungseinbruch Diesel Motorentechnik
