Leistungseinbruch im unteren Drehzahlbereich AKN
René_S
Beitrag01-12-2004, 23:46    Titel: Leistungseinbruch im unteren Drehzahlbereich AKN Zitieren
momentan habe ich Probleme durch Leistungsverlust in den unteren Drehzahlbereichen. Ab ca. 2700 ...2900 U/min geht er wie gewohnt.
AGR ist defekt, LMM ist neu und bringt super Werte. Im Fehlerspeicher steht Fehler 757- Regelgrenze überschritten an.
Das Regelventil für VTG wurde testweise durch Neuteil ersetzt, brachte aber keinen positiven Effekt.
Die VTG selbst ist leichtgängig, mithilfe des Spritzentest konnte ich Positionen anfahren und halten.
Über den Link kommt Ihr zum aktuellen Logfile. Auffällig dabei ist der Ladedruckverlauf im Drehzahlbereich der Leistungsschwäche.
http://home.tiscali.de/husqvarnatreiber/
Viele Grüsse und Danke
Beitrag02-12-2004, 15:43    Titel: Leistungseinbruch im unteren Drehzahlbereich AKN Zitieren
Also fuer mich sieht das Log nicht wirklich nach ner funktionierenden VTG aus.
Der fast lineare Anstieg von Messpunkt 40 - 55 sieht so aus, wie ich mir einen starren, vollkommen ungeregelten Lader (also nicht mal ein Wastegate, oder eben starre VTG Schaufeln) vorstelle.
Dann macht es "klick" und die Regelung funktioniert perfekt.
Aber ein Loch in der Unterdruckverschlauchung sollte gar keinen Ladedruck aufbauen .... (Fail-safe Prinzip der VTG)
Irgendwas an der VTG muss da haengen - oder der Ladedruck"Fuehler" hat nen Schuss.
Hast du ne mechanische LDA - um die Werte mal zu verifizieren ?
Diesel_Rudi
Beitrag02-12-2004, 17:10    Titel: Leistungseinbruch im unteren Drehzahlbereich AKN Zitieren
Deine Ladedruckregelung funzt einwandfrei.Du hast doch den Fehler schon festgestellt. Der Logg sieht aus wie AGR..
Gruß!..
René_S
Beitrag02-12-2004, 21:20    Titel: Leistungseinbruch im unteren Drehzahlbereich AKN Zitieren
@Diesel_Rudi:
... defekte AGR ist im Sinne von deaktiviert gemeint (Blechdichtung), sorry
@Dieselmartin:
leider keine analoge LDA. Habe ich bisher wegen des festen Einbauortes nicht verbaut. Werde jedoch versuchen ein Provisorium zu besorgen.
Diesel_Rudi
Beitrag02-12-2004, 22:17    Titel: Leistungseinbruch im unteren Drehzahlbereich AKN Zitieren
Hhm!.. Mal die Werte mit abgeklemmter VTG loggen.. Wenn das gleiche Ergebnis=siehe Dieselmartin--> Unterdruckdose defekt, Undichtigkeit Unterdruckleitung, LRVentil defekt o. Turbine (Leitschaufelring) verkeimt..
Gruß!
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Leistungseinbruch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungseinbruch, Fehler 00575, V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge V6 TDI, Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL im unteren Drehzahlbereich keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge FORD 1.8 TD - Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich On-Board-Diagnose (OBD)
