Aggregateträger 81kW AFN
Manuel26
Beitrag21-05-2013, 12:48    Titel: Aggregateträger 81kW AFN Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe im Zuge des Austauschs des Lagers für den Viskolüfter den Aggregateträger (Lichtmaschine, Spannrolle für Keilrippenriemen, Viskolüfter, Servopumpe) demontiert (4 Schrauben). Nun stellt sich mir die Frage, wo hier zwischen Träger und Motorblock die Dichtung sein soll. Laut der Auskunft des Freundlichen gibt es hier keine Dichtung - ist dem wirklich so?
Gruß Manuel
Beitrag21-05-2013, 14:26    Titel: Aggregateträger 81kW AFN Zitieren
In welchem intergalaktischen Raumkreuzer steckt der AFN?
Je nach "Wohnort" waren die (gerade AFNs) sehr unterschiedliche verbaut (Golf 4 zu Passat 3B).
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag21-05-2013, 19:42    Titel: Aggregateträger 81kW AFN Zitieren
Da er was von Visco erwähnt, dürfte es sich um einen A4 oder Passat 3B handeln. Also Längseinbau.
Der Golf 4 hatte meiner Kenntnis nach keine alten 827er TDIs mehr.
Ich habe noch einen Schlachtmotor aus einem 3B herumstehen, so weit bin ich leider noch nicht gekommen icon_wink.gif
..mein Onkel flüstert mir aber: Dichtring 50x4 ; 038 121 119 B (der selbe wie für den Thermostatflansch unten
Ist auch logisch, weil da früher die normale WaPu montiert war..
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Manuel26
Beitrag22-05-2013, 9:18    Titel: Re. Zitieren
danke für die Antworten.
Es handelt sich um einen Passat 3B.
Gruß Manuel
Karma: +642 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-05-2013, 18:04    Titel: Aggregateträger 81kW AFN Zitieren
Klar gibt es eine Dichtung. Und zwar dort wo der Wasserkanal vom Träger zum Motorblock ist.
Keine neuen Beiträge Düsen vom 81kW ASV in den 81kW AFN ? Unterschied ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hat der 6N2 Aggregateträger in den Tueren ... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Aggregateträger lösen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motoraussetzer AFN 81kW Diesel Motorentechnik
