Welche Version brauche ich?
F B
Beitrag06-12-2013, 13:12    Titel: Welche Version brauche ich? Zitieren
Moin
Ich bin von den Preisen und Versionen etwas verwirrt.
Ich beschraub eigentlich alles alte und hab keinerlei Ahnung welche VCDS Version minimal notwendig ist.
Gibt es irgendwo eine Liste welche Version zu welchem Preis was kann?
Gruss Frank
Beitrag06-12-2013, 13:21    Titel: Welche Version brauche ich? Zitieren
HEX-USB+CAN VCDS/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB), für alle Fahrzeugmodelle, es unterstützt K-Line und CAN-Bus.
Geht für alte und neue Fahrzeuge, somit zukunftsicher.
F B
Beitrag06-12-2013, 13:34    Titel: Welche Version brauche ich? Zitieren
Ähm ja danke erstmal.
Wo zu welchem Preis bestellbar?
Welche Vorraussetzungen?
Reicht Usb 1 also uralt?
Reicht es wenn ich den Laptop per PCMCIA Karte auf Usb 2.0 aufbohre?
(Spannungsversorgung, Übertragungsgeschwindigkeit usw. )
Wieviel Speicher braucht der Laptop?
Grandioserweise läuft dieses Uraltteil mit 256 MB unter XP und macht bisher alles was ich brauche.
Im Internet surfen, Teile und Anleitungen suchen, sogar kostenlose OBD2 Soft läuft.
Ist Vcds ein Speicherfresser?
Gruss Frank
Beitrag06-12-2013, 14:19    Titel: Welche Version brauche ich? Zitieren
Guckst du hier: http://shop.dieselschrauber.de/
Usb1 sollte gehen.
Blackfrosch
Beitrag06-12-2013, 14:29    Titel: Welche Version brauche ich? Zitieren
VCDS läuft auch auf absoluter Müllhardware noch rund, weil die Kommunikation ja vom Interface gehandelt wird.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag06-12-2013, 14:42    Titel: Welche Version brauche ich? Zitieren
USB 1 geht definitiv. Es geht sogar dann, wenn man das USB in eine virtuelle Maschine reinleitet. Die VM selbst erzeugt keine nennenswerte Last... ist also ganz und gar unkritisch.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag06-12-2013, 18:35    Titel: Welche Version brauche ich? Zitieren
Das wollen wir aber nicht wirklich kultivieren -- hatten wir erst letztens noch, daß es an einem Apfel nicht richtig funktionierte. Die Hardware sollte für den Computerlaien schon passen.
Das soll nicht bedeuten, dass VCDS nicht auf einer VM laufen würde......
Beitrag06-12-2013, 19:12    Titel: Welche Version brauche ich? Zitieren
Um Dir ein Gefühl zu geben, ich habe VCDS in der HEX-USB+CAN Version mit 2x2 Adapter. In der Garage läuft das auf einem Compaq Armada 1750 mit USB1 (also voriges Jahrhundert), mit WIN XP SP2, 128 MB RAM. Ausgelesen werden damit der Wagen in der Signatur mit 2x2 Adapter, und ein VW Bj 2012 am OBD2 I/F.
lg
Beitrag06-12-2013, 20:27    Titel: Welche Version brauche ich? Zitieren
grob sind 3 VCDS Varianten interessant:
- MicroCAN, wenn es für das/die eigenen Autos sein soll und diese in der Typenliste der Produktbeschreibung stehen.
- Profi Diagnose KKL+CAN für den Werkstattbereich, also alle Audi, Seat, Skoda, VW Modelle.
- Werkstatt Kit (entspricht der Profi Diagnose KKL+CAN) mit zusätzlichen Adaptern und Live-Support.
Liste welches Fahrzeug was zur Diagnose benötigt:
http://shop.dieselschrauber.de/VCDS-Fahrzeugliste.pdf
Daneben gibt es noch abgespeckte Versionen bzw. Versionen für spezielle Zwecke, mit der späteren Möglichkeit zum Upgrade.
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ESP Version... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Was brauche ich? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR Fehlerdiagnose - brauche Rat ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust 1z - brauche Hilfe bei VAG-COM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät, brauche Hilfe!!! On-Board-Diagnose (OBD)
