rop13cr2
Mitglied seit: 25.10.2014 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Gera
26-10-2014, 18:28 Titel: 3BG mit AFN und ABS 5.3 mit ESP |
Hallo Gemeinde,
habe in einen 2001er V6 TDI 3BG Passat einen AFN Motor mit "CAN" fähigem MSG eingebaut.
Problem ist die Kommunikation zwischen dem Tacho, dem ABS und dem Motor.
Habe vom Steuergerät die CAN Leitungen an das Kombi verlegt, Drehzahlmesser funktioniert jetzt auch, leider brennt die ABS Lampe aufgrund fehlender Kommunikation.
MSG ist bereits auf Automatikgetriebe codiert was aber nicht wirklich viel gebracht hat außer einen weiteren Kommunikationsfehler zwischen MSG und Automatikgetriebe.
Habe gelesen, dass man das Gateway auf 00000 codieren kann aber wahrscheinlich nur wenn keine Geräte mit CAN verbaut sind.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann, dass die ABS Lampe ausgeht?
MSG : 038 906 018 GA
Kombi: 3B0 920 845 A
Bremse ist ESP 5.3 von Bosch, habe leider gerade keine Teilenummer parat.
MFG Robert
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18132 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-10-2014, 18:54 Titel: 3BG mit AFN und ABS 5.3 mit ESP |
Du brauchst CAN Logs von ursprünglichen Motor, um festzustellen welche CAN Nachrichten nun anders sind oder fehlen.
Hat wenig mit Fahrzeugdiagnose zu tun. Ich empfehle: http://www.canhack.de
Profil PN WWW Garage |
rop13cr2
26-10-2014, 19:13 Titel: 3BG mit AFN und ABS 5.3 mit ESP |
Ok aber habe den originalen Motor nicht mehr, gibt es keine Möglichkeit, dass die Signale einfach nicht geprüft werden und im Gateway ausgeblendet werden?
Funktioniert das Canhack mit dem hex-can adapter?
28-10-2014, 16:11 Titel: 3BG mit AFN und ABS 5.3 mit ESP |
rop13cr2 hat folgendes geschrieben: | | Ok aber habe den originalen Motor nicht mehr, gibt es keine Möglichkeit, dass die Signale einfach nicht geprüft werden und im Gateway ausgeblendet werden? |
Tja, sowas überlegt man sich halt vorher bevor man wild irgendwelche Teile zusammensteckt...
Das Gateway dürfte die Kommunikation zwischen Motor und ABS ziemlich wenig interssieren, beide hängen am CAN-Antrieb.
Du schreibt ja nicht, was genau das ABS als Fehler meldet, so kann man nur Mutmassungen anstellen.
rop13cr2 hat folgendes geschrieben: | | Funktioniert das Canhack mit dem hex-can adapter? |
Nein: http://shop.dieselschrauber.de/can-usb-interfaceadapter-rks-can-p-313.php
rop13cr2
28-10-2014, 16:56 Titel: 3BG mit AFN und ABS 5.3 mit ESP |
Ich habe das Projekt nur übernommen und probiere es fertig zu stellen.
Fehler im ABS: 18256 Fehlerspeicher MSG auslesen
P1848 - 35-00-
Fehler im MSG: 18058 Datenbus Antrieb
P1650 - 35-00- fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
Problem ist halt, dass die Airbaglampe leuchtet, hatte irgendwo gelesen, dass jemand den Gateway auf 00000 codiert hat und damit die Fehler zwar nicht wegbekommen hat aber die ABS Lampe dann aus war und genau die Codierung nimmt das Gateway nicht an deshalb bin ich auf der Suche nache einer Lösung.
Steffen W Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
29-10-2014, 6:25 Titel: 3BG mit AFN und ABS 5.3 mit ESP |
Robert,
der AFN aus dem der Motor ist,hatte der einen Tacho dessen TN so anfing:3B0 919 xxx ??Weisst Du das zufällig?
Wegfahrsperre anlernen ging wohl?Wo hast Du den PIN her?
Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
rop13cr2
29-10-2014, 7:30 Titel: 3BG mit AFN und ABS 5.3 mit ESP |
Ja das funktioniert alles mit 3 BG Tacho, Drehzahl usw. funktioniert auch, nur die ABS Lampe leuchtet halt noch.
Ne, die originale Teilenummer von dem alten Tacho kann ich dir nicht sagen, den hab ich nicht mehr.
29-10-2014, 18:04 Titel: 3BG mit AFN und ABS 5.3 mit ESP |
Ich denke Deine Konstellation passt nicht zusammen.Das KI ist nicht das Problem.Das MSG passt nicht in die Runde.Das kann nur mit 919er Tachos.Du kannst aber keinen 919er Tacho in einen 3BG zimmern.
rop13cr2
29-10-2014, 18:36 Titel: 3BG mit AFN und ABS 5.3 mit ESP |
Ok , eine mögliche Lösung wäre doch ein abs von nem 3b was ohne CAN zurecht kommt oder ?
29-10-2014, 21:19 Titel: 3BG mit AFN und ABS 5.3 mit ESP |
Zitat: | Fehler im ABS: 18256 Fehlerspeicher MSG auslesen
P1848 - 35-00-
Problem ist halt, dass die Airbaglampe leuchtet |
Schlecht, sieht aus als würden mehrere CAN Botschaften fehlen bzw. anders sein.
Auch wenn es hart klingt, denke die einfachste Lösung wäre, Komponenten zu verbauen die zusammenpassen.
