Bremspedal kommt etwas lahm hoch
Beitrag14-03-2015, 19:45    Titel: Bremspedal kommt etwas lahm hoch Antworten mit Zitat
die Bremse meines Polo WRC (mit ESP und den üblichen Drumherumfunktionen incl. elektr. Differentialsperre) arbeitet für meinen Eindruck normal - bis auf das leicht verzögerte Hochkommen des Pedals beim Lösen der Bremse.
Im Vergleich zum Polo 9N TDI (ohne ESP) und Ibiza 6L TDI (mit ESP) fühlt sich das schon etwas komisch-anders an.
Anzeichen für permanent schleifende Bremsen zeigt der WRC nicht.
Ist dieses verzögerte Hochkommen des Pedals normal für neuere Bremssysteme (StG-Scan: "ESP9.0i front H03 0001"), oder ist da was faul?
Beitrag16-03-2015, 9:42    Titel: Bremspedal kommt etwas lahm hoch Antworten mit Zitat
Hi Ulf,
als ebenfalls hypochondrischer Autofahrer empfinde ich das Bremspedal unseres Golf 5 auch träger als das des Passat.
Golf
Code:
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Bauteil: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Codierung: 0004737
Passat
Code:
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: RKS\3C0-614-095-C2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109 A    HW: 3C0 614 109 A
   Bauteil: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Seriennummer: 0668321095
   Codierung: 0032058
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
Aber beide laufen siet 160/140 Tkm ganz ordentlich icon_smile.gif
Es scheint also schlicht Unterschiede zu geben, die nur Du und ich merken icon_smile.gif
Gruesse
Beitrag16-03-2015, 10:53    Titel: Bremspedal kommt etwas lahm hoch Antworten mit Zitat
Na ja, um ehrlich zu sein mußte ich erst das hier lesen um mir dann bewußt zu werden, daß auch das WRC-Pedal sich etwas anders verhält als gewohnt:
http://www.polo6rfreunde.de/index.php/Thread/13941-Bremse-sehr-tr%C3%A4ge-beim-6C-GTI-Pedal-kommt-nur-langsam-zur%C3%BCck/
Keine neuen Beiträge TDI regeneriert zu häufig!? Woher kommt der ganze Ruß? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF Differenzdruck etwas hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremspedal quietscht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knacken am Bremspedal/Schwammig Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knarren und Widerstand im Bremspedal Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
