Eintopffrage: 125er Kymco
Karma: +1090 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-07-2015, 10:17    Titel: Eintopffrage: 125er Kymco Zitieren
Kennt sich jemand mit den unterdruckgesteuerten 125er Kymco-Motoren (luftgekuehlt) aus? Es soll ein Nachbau eines Honda-Motors aus den 1980ern sein. Das Ding stand vier Jahre ungebraucht herum. Der alte Sprit ist freilich durch frischen Tankstellensprit (E10) ersetzt worden.
Fehlerbild: Springt super an, Leerlauf wird gehalten, Motor laeuft rund mit tolerierbaren Abgaswerten. Grundeinstellung mit Messgeraet vorgenommen. Nimmt beim Hochdrehen aber nur einmal Gas an, danach stirbt er fast ab. Klingt fuer mich nach Spritmangel. Der unterdruckbetaetigte Benzinhahn tut es scheinbar, durch den neuen Spritfilter wird sichtbar Sprit genuckelt. Viel braucht so ein Motoerchen ja nicht.
Den originalen Vergaser hatten wir wegen vermuteter Undichtigkeit (Falschluft) gegen einen (neuen) chinesischen Nachbau getauscht, mit dem der Hobel immerhin anspringt und bei dem sich der Leerlauf einstellen liess. Der Nachbau entspricht dem Original im Aussehen und hat identische Beduesung.
Die Zuendkerze ist neu (gleicher Typ) und alle Oelwechsel wurden vorgenommen. Nun sollen saemtliche Unterdruckleitungen erneuert werden, um das noch ausschliessen zu koennen. Ich bin dann mit meinem Latein am Ende. Wo liegt der Denkfehler bzw. was habe ich noch uebersehen?
Beitrag02-07-2015, 21:08    Titel: Re: Eintopffrage: 125er Kymco Zitieren
... Es soll ein Nachbau eines Honda-Motors aus den 1980ern sein.
Was heisst es soll?
Es ist!
http://www.gy6-motor.de/
Der Honda Motor aus der Dax und Kollegen wird in China als Lizenzbau immer noch gebaut. Selbst mein LigLanLu (Gesundheit) Rallox 50-qt13 Roller hat so einen (allerdings mit nur 50ccm .... da gibts aber einen 125er Satz icon_twisted.gif ).
Such im Internet mal nach Honda Dax und du findest eigentlich alles dazu.
Beitrag02-07-2015, 23:38    Titel: Eintopffrage: 125er Kymco Zitieren
Bingo! Trotzdem bring' ich den Rotz nicht zum Laufen. Originalvergaser heute zerlegt, fuer gut befunden und wieder zusammengebaut. Morgen werf' ich den wieder in den Kymco. Trotzdem hab' ich den gegen den neuen Chinesenvergaser getauscht, was doch haette laufen muessen. Totalen Murks bauen die doch auch nicht?!
Was mir einfiel: Ventile hat an dem Ding sicher noch niemand eingestellt - und ich kenne keinen, der das machen will. Soll das etwa?!
Beitrag03-07-2015, 7:20    Titel: Eintopffrage: 125er Kymco Zitieren
Ventilspiel ist das A und O von Honda Motor.
Das mit dem Absterben hatte mein Roller auch. Er war zu fett eingestellt und die Ventile waren zu weit.
F B
Beitrag07-07-2015, 1:25    Titel: Eintopffrage: 125er Kymco Zitieren
Beachte den Sprithahn mal nicht und häng ne Dose Sprit daneben auf.
Zumindest kannst du damit abklären ob der Unterdruck gesteuerte Benzinhahn damit was zu tun hat.
Der elektrische Choke funktioniert?
( Falls er einen hat )
BtW was sagt die Kompression bei warmen und kaltem Motor?
Gruss Frank
Beitrag07-07-2015, 6:26    Titel: Eintopffrage: 125er Kymco Zitieren
Der Benzinhahn tut es, er wurde bereits geprueft. Auch das Bereitstellen von etwas Sprit in einem am Schlauch angesteckten Trichter aenderte nichts am Motorverhalten.
Die elektrische Startvorrichtung tut's offenbar auch, das Startverhalten ist ja wie gesagt einwandfrei. Die scheint auch spaeter einwandfrei zu schliessen, im betriebswarmen Leerlauf habe ich 1,5 % CO nachgemessen (bis 2,5 % liegen im Toleranzbereich).
Kompressionsmessung war mir mangels Messgeraet bisher nicht moeglich. Das Einstellen der Ventile steht aber weiterhin ganz oben auf der Liste, da war in den ~20 Tkm zuvor noch niemand dran. Das wird daher der unmittelbar naechste Punkt werden, der angegriffen wird.
Beitrag22-07-2015, 8:30    Titel: Eintopffrage: 125er Kymco Zitieren
Schau mal ob die Düsennadel richtig sitzt, hatte mit bei einer Piaggio mal ein Eigentor geschossen als diese um 2 Nuten zu weit runter gerutscht war.
Beitrag11-08-2015, 6:37    Titel: Eintopffrage: 125er Kymco Zitieren
Aufloesung:
Du warst ganz dicht dran! icon_wink.gif Die Duesennadel klebte an ausgehaerteten Resten von einem Reiniger oder einer Konservierung, die bei der Vergasermontage nicht ausgewaschen wurden. Der Witz daran war, dass wir das Ding geoeffnet und auch mit Bremsenreiniger ausgeblasen hatten. Der Chinesenvergaser ist/bleibt dran und liess sich auf einen CO-Wert um 1,5 % einstellen.
Damit geht der Motor problemlos an, die Leerlaufdrehzahl wird gehalten - nur die Kompression liegt am unteren Rand des Toleranzbereichs. Das bedeutet magere Leistung untenrum. Wenn man nicht mit Vollgas anfaehrt (was eigentlich fast unmoeglich ist), dann ist das Ding einigermassen fahrbar und ab dem mittleren Drehzahlbereich unauffaellig. Selbst die angegebene Hoechstgeschwindigkeit wird erreicht. Konzeptbedingt will man das auf den kleinen Raedern mit dem kurzen Achsabstand aber nicht fahren. Tempo 70 sind ertraeglich, alles darueber macht keinen Spass.
Das Ventilspiel entspricht der Vorgabe, moeglicherweise sind es verkokte Ventilsitze. Dazu kommen mehrere kleine Loecher im Auspuff, die mir aber erstmal egal sind.
