Koja79
2004 Volkswagen T5 Premium Support
20-11-2016, 18:53 Titel: Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN |
Moin moin...
Heute wollte ich mal zwei Fahrzeuge aus unserer Firmenflotte auslesen, mit dem o.g Kabel. Ein Fiat Ducato aus 2012 und einen Peugeot Boxer aus 2009.
Beide lassen sich nicht auslesen. Habe es dann noch bei anderen Fahrzeuge ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Mache ich was verkehrt? Software ist natürlich installiert.
VG |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-11-2016, 19:01 Titel: Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN |
OBD2 per CAN-Bus ist für PKW ab 2008 Pflicht. Deine genannten Fahrzeuge sind keine PKW (Personenkraftwagen) und nutzen vermutlich noch K-Line zur Diagnose.
Probiere doch mal einen PKW ab 2008, so steht es ja auch in der Produktbeschreibung vom RKS+CAN.
Profil PN WWW Garage |
Benni Blaumann
Mitglied seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
20-11-2016, 22:43 Titel: Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN |
Auch das richtige Köpfchen in vcds drücken, bei fremdfabrikaten kann man zwar die obd Daten (abgasgedöns fehler, au relevantes Zeug) auslesen, kommt aber nicht in die einzelnen Steuergeräte rein. Zumindest hat das bei mir nie geklappt bei den Autos wo ich es versucht habe. Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
Koja79
21-11-2016, 7:20 Titel: Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN |
Es handelt sich hier nicht um VCDS, das besitze ich auch.Damit kann ich die Transporter auch nicht auslesen, was mir aber bewusst ist.
@Rainer,
schade, ich bin davon ausgegangen dass die Transporter da mit eingeschlossen sind. Werde es nachher mal an einem 2015er Golf probieren. Wahrscheinlich hast Du ja Recht.
VG Jan |
Profil PN Garage |
