16-01-2017, 22:17 Titel: Tipps zum dpf spülen beim BMP Motor
Hallo
ich bin neu hier im Forum und habe mich in der letzten Woche intensiv hier durchgelesen, größtenteils zum Thema dpf spülen.
Nun habe ich heute den dpf an meinem Passat 3c bj07 mit 2,0tdi bmp ausgebaut um ihn zu spülen. jedoch erweist sich dies aufgrund des ca. 80cm langen Rohres hinten ziemlich schwierig.
Jetzt die frage, hat jemand Tipps wie man es am effektivsten macht?
Habe bis jetzt durch die Bohrung des hinteren Temperaturfühlers gespült, jedoch kommt man ja nicht so toll mit dem Wasserstrahl dort hin.
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2393 Karma: +429 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
17-01-2017, 10:07 Titel: Tipps zum dpf spülen beim BMP Motor
Ich habe meine 08er 3C BMP DPF mit einem richtig dicken Wasserschlauch ohne weitere Tricks einfach rückwärts gespült.
Der genutzte Wasserschlauch gehört einem landtechnischen Lohnunternehmen und wird dort genutzt um Landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Wasser zu füllen. Der hatte irgendwo zwischen 5 und 10cm Durchmesser und entsprechenden Durchsatz. Damit ging es problemlos und schnell, ohne übermäßige punktuelle Druckbeaufschlagung. Falls du vergleichbares in deiner Umgebung hast, so würde ich das nutzen.
Wenn nicht, evtl ein großes Fass, Badewanne, o.ä. nutzen. Diese höher stellen, normal-langsam mit Wasser füllen und dann mit einem Schlag in den DPF entleeren. Zugegeben: In länglichen Gegenden sicherlich leicher/schneller umzusetzen, als in einer Schrauberwerkstatt in der Stadt. Aber vielleicht helfen dir die Ideen ja.
Guste
17-01-2017, 10:25 Titel: Tipps zum dpf spülen beim BMP Motor
Okay das ist schonmal ein Ansatz. Es kam anfangs einiges an Aasche raus nur ziemlich schnell auch nur noch klares Wasser. kann man dann davon ausgehen das der dann "sauber" ist? Laut Diagnose (leider habe ich kein VCDS) sollten 54g drin sein.
