Runderneuerte Reifen? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Marco
Beitrag30-10-2003, 18:49    Titel: Zitieren
und wenn sie es wirklich sind: kettensäge ölen und mit zum händler nehmen ...
auf jeden Fall mit Kettensäge zum Händler!!! Was soll denn sowas? Selbst wenn die Laufrichtung egal ist kann man doch erwarten das alle Reifen gleich aufgezogen sind!!!
Da hört mein Verständnis komplett auf. Übrigens meine UG6 haben auch ein V Profil und die Laufrichtung ist dort nicht egal.
chris_s
Habe ich schon (nachgeschaut, die Kettensäge ist noch gut geölt von meinem letzten VAG Werkstattsbesuch icon_smile.gif ). Da steht wirklich keine Laufrichtung drauf, nur 'Aussenseite', und die zeigt auch an allen vier Rädern nach aussen. Um die gleich aufzuziehen, muesste bei zwei Reifen die Aussenseite nach innen zeigen - und das kann es ja auch nicht sein?
christians
Beitrag30-10-2003, 20:15    Titel: Zitieren
chris_s hat folgendes geschrieben:
Sind die Reifen bezüglich Anordnung der Profilblöcke, Längsrillen(so vorhanden) etc. symmetrisch aufgebaut?
Gruß Christian
christians
Beitrag30-10-2003, 20:32    Titel: Zitieren
das man mal gute Runderneuerte gefahren hat ist leider kein Argument. Runderneuerte gibt es von vielen Herstellern, entsprechend gering ist die Chance, mal einen Testbericht seines Wunschreifens zu lesen. Wie genau das angegebene Markenprofil kopiert wird und was für eine Gummimischung verwendet wird, weiß in der Regel auch niemand. Genausowenig, wie streng die Karkassen geprüft werden, was der Reifen in seinem ersten Leben alles erdulden mußte oder welche Karkassen überhaupt unter dem Conti oder Goodyearprofil ihren Dienst verrichten.
Mein mitunter eigenartig geiziger Cousin hat auch jahrelang versucht, mir runderneurte schmackhaft zu machen. Bis ihm dann auf der Fahrt in den Winterurlaub einer geplatzt ist...
Seit letztem Winter habe ich die oben erwähnten Maloya Cresta. Auf Schnee und Eis ausgezeichnet, auf trockener Fahrbahn etwas weich mit hohen Schräglaufwinkeln.
Davor hatte ich drei Winter lang Conti, die waren neu absolut top, haben aber schon nach einem Jahr in der Haftung stark nachgelassen. War Grund, sie nicht mehr zu ordern.
Gruß Christian
chris_s
Beitrag30-10-2003, 20:43    Titel: Zitieren
Habe gerade nachgeschaut. Sie sind nicht symmetrisch, d.h. also die haben eine eindeutige Aussenseite. Und die zeigt auch ueberall nach aussen. Was wiederum heisst, dass das so sein soll. (Oder es wurde der falsche Satz geliefert, also z.b. 4xlinks statt 2x rechts und 2x links, was ich aber nicht glaube. Denn eine Laufrichtung ist nicht angegeben, und der Schrauber in der Werkstatt sagte, er hätte sich beim erstenmal bei diesen Reifen auch gewundert. Aber das sei so in Ordnung.)
Wurstblinker
Beitrag30-10-2003, 23:12    Titel: Zitieren
das ist mit den ContiWinterContact TS790 genauso.Der Reifen ist mit einem asymmetrischen,aber nicht laufrichtungsgebundenen, Profil ausgestattet
Schau mal hier:
http://www.conti-online.com/generator/www/de/de/continental/automobil/themen/faq/ts_790_montagebindung_de.html
Bekomme jetzt den Dunlop Winter Sport M3.Fährt ein Freund von mir auf seinem Golf und ist auch top zufrieden.Hat auch in allen Tests als einer der besten abgeschnitten.
Da gibt es dann auch nicht wie bei dem Conti das Problem das er rissig wird!
MFG
Keine neuen Beiträge Reifen-Rollwiderstand im Durchzugsrechner Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Reifen ungleichmäßig abgenutzt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Reifen Rollwiderstand - uiuiui . . . Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alter fabrikneuer Reifen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
