Rocksound Gast
02-11-2003, 13:06 Titel: Temperaturanzeige A3 1.9TDI |
Hallo !
Bei meinem Audi A3 1.9 TDI ALH 90 PS Motor geht die Temperaturanzeige ab und zu auf 90 Grad fällt dann aber wieder rasch ab auf 60 Grad, dann geht sie manchmal wieder etwas nach oben. Was kann das sein Sensor oder eher doch das Cockpit ?
Bei meiner Klimaautomatik zeigt die Motortemperatur 90 Grad an. Ist der Sensor für die Klimaautomatik derselbe wie der fürs Cockpit oder gibts da zwei verschiedene ?
Danke im voraus !!!
Gruß Daniel |
Jan6K
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4853 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
02-11-2003, 14:10 Titel: Temperaturanzeige A3 1.9TDI |
zu den Sensoren kann ich nichts sagen, aber zu der Anzeige. Da ist naemlich so eine saubloede "Plateau-Funktion" drin, die den Fahrer in der Art entmuendugt, das sie alles zwischen 75 und 105 auf 90 Grad abbildet. Folglich steht der Zeiger dort wie eine 1.
Umgekehrt gibts dann aber solche Abfaelle, wenn es um die untere Grenze herum pendelt.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
René_S Gast
02-11-2003, 14:54 Titel: Temperaturanzeige A3 1.9TDI |
Hallo, ich habe das gleiche Problem.
Lange Zeit kein Ausschlag an der Anzeige, dann sehr schnell Temperaturen um 90° ... dann sehr schnell zurück auf 60°. Allerdings war das im Sommer bei hohen Außentemperaturen.
Im Meßwertblock 1/4 liegen die Temperaturen jedoch stabil um 90°C ±3°C! Im Fehlerspeicher wird ein defekter Temperaturgeber angezeigt. Wo ist dieser zu finden?
@Rocksound:
Habe Interesse an der Codetabelle für die Klimaanlage.
THX |
Rocksound Gast
02-11-2003, 15:42 Titel: Klimaautomatik Diagnose |
Hallo !
Danke erstmal! Ist also wahrscheinlich mein Temperaturgeber defekt. Ich weiß jetzt aber nicht genau wo der Geber hockt,muss ich morgen erst mal nachschauen.
Die Codes für die Klimaautomatik findest Du hier:
http://alexander.stucke.bei.t-online.de/design/faq/klimatronic.htm
Gruß Daniel |
