STG Kurvenlicht Sharan 7N
vag-driver
Beitrag02-08-2024, 11:00    Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N Zitieren
Hallo zusammen,
aktuell habe ich folgenden Fehler:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 05B200104F000200
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 372A2DC67FCB4842DE8-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
1 Fehler gefunden:
5276435 - statisches Kurvenlicht links
C1083 13 [00001001] - Unterbrechung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 93790 km
Datum: 2024.07.31
Zeit: 19:32:13
Ist tatsächlich das STG defekt? Den Fehler konnte ich löschen, jedoch erscheint er nach kurzer Fahrt wieder.
Andreas
Beitrag02-08-2024, 11:41    Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N Zitieren
bei mir wäre das "statische Kurvenlicht links" der linke Nebelscheinwerfer, funktionieren die? Wie ist das bei dir gelöst?
Oft brechen auch die Glühwendeln, von daher würde ich einfach mal eine neue Birne verbauen.
Wackelkontakt bei LED ist leider oft Totalschaden.
vag-driver
Beitrag04-08-2024, 10:11    Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N Zitieren
beim Sharan ist das Kurvenlicht neben dem Hauptscheinwerfer eingebaut. Die Nebelscheinwerfer funktionieren. Wir sind gestern aus dem Urlaub zurück gekommen. Ich sehe mir später die Lampen an.
Andreas
vag-driver
toast gefällt das.
Beitrag04-08-2024, 12:25    Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N Zitieren
Ich habe eben die Birne geprüft. Sie ist in Ordnung. An den Klemmen habe ich 7,x V gemessen. Das ist natürlich zu wenig für
eine 12V Birne.
Es scheint wirklich das Leistungsmodul defekt zu sein. Wo ist es verbaut?
Andreas
Karma: +1349 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-08-2024, 12:50    Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N Zitieren
Du weißt, daß das Kurvenlicht auf- und abgedimmt wird?
Die 7 V könnten normal sein.
Tritt das Problem links und rechts auf? Wie ist die Spannung rechts?
vag-driver
Beitrag04-08-2024, 19:19    Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N Zitieren
Auflösung des Rätsels ist: Die Birne auf der Fahrerseite war defekt.
Deshalb ging auch die rechte Seite nicht.
Andreas
Beitrag04-08-2024, 21:07    Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N Zitieren
Ja, stand auch so im Fehlerspeicher
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.07.31
Zeit: 19:32:13
vag-driver
Beitrag05-08-2024, 9:02    Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N Zitieren
Richtig. Ich verstehe jedoch nicht, warum dann die rechte Seite ebenfalls außer Betrieb genommen wird. Deshalb kam ich auf das Leistungsmodul, weil es für mich keinen Sinn macht.
Andreas
Karma: +646 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-08-2024, 12:03    Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N Zitieren
Einseitiges Kurvenlicht ist doch sinnfrei
vag-driver
Beitrag05-08-2024, 14:21    Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N Zitieren
Natürlich. Aber ein Fehlerbild zu generieren wie ein Totalausfall macht auch keinen Sinn.
Andreas
Beitrag05-08-2024, 15:17    Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N Zitieren
Du siehst das falsch.
Das Fehlerbild war doch
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.07.31
Zeit: 19:32:13
vag-driver
Beitrag06-08-2024, 12:39    Titel: STG Kurvenlicht Sharan 7N Zitieren
Mit Fehlerbild meine ich, dass ganze System außer Betrieb zu setzen. Also beide Seiten zu deaktivieren.
Andreas
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M9, Motorgeräusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, reduzierte Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 B7 Kurvenlicht defekt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Kurvenlicht Passat 3C Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3c Kurvenlicht / AFS: ruckeln bzw. haken ohne Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sharan 7N AGR Diesel Motorentechnik
