DPF und LMM | Beiträge 32+
Beitrag22-12-2024, 14:37    Titel: DPF und LMM Antworten mit Zitat
Es gibt da keinen Partikelsensor...
Ob der DPF beschädigt ist erkennst Du beim Vergleich des Differenzdrucks mit der Liste hier im Forum.
fowin
KFZ-Schrauber seit: 24.07.2023
Beitrag22-12-2024, 15:27    Titel: DPF und LMM Antworten mit Zitat
Danke Herbert,
ja die Kontrollleuchte kam an.
Den Fehler hab ich bereits 2x gelöscht, mal schaun wann er wieder kommt.
Den Partikelsensor hatt ich heute mal ausgeschraubt und er ist schon etwas verrust aber nicht verklebt wegen Feuchtigkeit.
Der G784 muss nicht angelernt werden, allerdings steht im SSP595 bzw REPleitfaden das bei Ersatz von Kat bzw DPF eine Anpassung im Steuergerät notwendig wäre.Ich schau schau mir das mal an.
Ist den eine Reinigung wie ein Neuteil anzusehen?
Ich schau die Tage mal in den entsprechenden Einstellungen nach.
Auch beim SCR System sollte eine Einstellung gemacht werden, wohl wegen des AdBlue Einspritzventils, obwohl ich es nicht ersetzt hab.
Erst mal allen besinnliche Feiertage.
Ich werde dann wieder berichten.
Karma: +1297 / -0   Danke, gefällt mir!
J = Modelljahr 2018.
Ein EA 288 Motor ist es sicher, und möglicherweise handelt es sich um eine Entwicklungsstufe hin zum EA288 Evo. Sonst sollte eine Fehlermeldung zum G784 nicht auftauchen.
Am besten anhand des spezifischen RLF und anhand der Verbauliste (im STG01, Erw. Meßwerte) nachsehen.
fowin
Beitrag23-12-2024, 9:06    Titel: DPF und LMM Antworten mit Zitat
Doch gibt es,
BOSCH 0281007048 – Partikelsensor
03N906261B
Defekten gegen neuen getauscht.
Ich werde die Liste mal suchen, danke
Beitrag23-12-2024, 16:42    Titel: DPF und LMM Antworten mit Zitat
interessant! Der Sensor misst nicht wirklich "Partikel" was und welche Größe pro was auch immer, naja, ich finde der Begriff "Partikelsensor" schon sehr optimistisch und Richtung Marketing.
Wird aber tatsächlich auch vom Hersteller so bezeichnet (Partikelsensor G784) und misst im Prinzip den Widerstand auf einem Keramikträger, welcher z.B. durch angelagerten Ruß verringert wird.
Details zur Funktion z.B. SSP_564_DE.pdf Seite 37.
Da der Sensor zur Reinigung des DPF ja hoffentlich ausgebaut war, kann die Fehlermeldung eher durch Beschädigungen beim Ausbau/Einbau oder Steckerprobleme/Marderverbiss an den Anschlusskabeln provoziert worden sein.
Sofern der DPF wirklich mechanisch beschädigt sein sollte, wird die Fehlermeldung auch mit neuem Sensor nach einigen hundert km wieder kommen - wenn die saubere Keramikfläche wieder hinreichend geschwärzt ist.
Von daher würde ich mich also nicht zu früh freuen, sondern per vergleichender Messung des Differenzdrucks offensichtliche Beschädigungen am DPF ausschliessen.
Diese solltest Du auch an gegenüber Vergleichsfahrzeugen erhöhter Schwärzung direkt am Endrohr erkennen können. Wenn da bereits dicker Ruß erkennbar ist, kannst Du Dir weitere Fehlersuche sparen.
Beitrag23-12-2024, 17:21    Titel: DPF und LMM Antworten mit Zitat
Zeile 18 in dem Fehlerprotokoll (Grafik vom 21.12) wäre für mich der Achtungspunkt.
Bei 0 µA meint das STG wohl ein Sensorproblem zu haben.
ZTurbo
KFZ-Schrauber seit: 09.11.2024
Karma: +17 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-12-2024, 18:12    Titel: DPF und LMM Antworten mit Zitat
ZTurbo hat folgendes geschrieben:
Dem Teileprgramm nach, hat der ja das volle Ornament an Sensorik verbaut:
Und dann noch den NOx und Partikelsensor:
NOx 04L 907 807 AJ
Partikel 03N 906 261 C
Das mit dem Partikelsensor hatte ich ja eine Seite vorher schon geschrieben icon_smile.gif
Skoda Superb 3T5 CFFB
Skoda Fabia 6Y AMF
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
fowin
Beitrag24-12-2024, 11:05    Titel: DPF und LMM Antworten mit Zitat
Die Funktionsweise des "Partikelsensors" hab ich gelesen.
Und daraufhin die 0 µA auch in Frage gestellt!
Da ich die Kennlinie des Sensors nicht kenne, könnte bei 100% sauberem Sensor(also keinerlei leitende Rußpartikel) der interne Widerstand "unendlich" sein und daher kein Strom fließen. AAaaber: Da ich ja schon gefahren bin sind definitiv Rußpartikel auf dem Sensor vorhanden! Daher sind 0 µA eher unwahrscheinlich.
Während der Fahrt hat sich die Oberfläche des Sensors immer wieder auf ca 800°C aufgeheizt um sich von Rußpartiklen zu befreien, also der Funktionsweise nach funktioniert das STG des Sensors anscheinend.
Könnte es sein das der Partikelsensor NUR nach erfolger Freibrennung für eine gewisse Zeit misst und dann die Werte für Strom gemessen und angezeigt werden? Das würde die 0 µA erklären. Ich werde das mal im Fahrbetrieb testen.
Der Sensor wurde nach der Reinigung durch einen neuen ersetzt, da dieser beim Ausbau beschädigt wurde.
Der neue original Bosch wurde nach Vorgabe verlegt, den Stecker und die Leitung werde ich trotzdem noch mal prüfen.
Ich habe gestern den Motor im Leerlauf mit diversen Meßwerten laufen lassen. siehe Anhang
Was mich auch wundert:
Verbrauch auf 180 km = 21 ltr.
Zeit im Betriebszustand Messung = 0s (für die Messung 0 µA ?? dann kann ja auch kein Strom gemessen werden)
Lambdawert vor Partikelfilter = 4,5 !?
Momentan ist kein Fehler im Speicher hinterlegt(alle gelöscht) und ich werde noch mal Probefahrten durchführen.
Ein neuer Fehler kamm gestern hinzu: P0673 Glühkerze im Zyl 3
Aber dieser wir keine Auswirkung auf den P226D haben.
 DPF und LMM
 Dateigröße:  413,53 KB
 Angeschaut:  127 mal
 DPF und LMM
 Dateigröße:  369,61 KB
 Angeschaut:  122 mal
 DPF und LMM
 Dateigröße:  3,97 MB
 Angeschaut:  124 mal
Herbert gefällt das.
Beitrag24-12-2024, 11:24    Titel: DPF und LMM Antworten mit Zitat
nicht alle Messwerte die anzeigbar sind, müssen immer vom Steuergerät korrekt abgefüllt sein, insbesondere wenn man die Hauptstrasse verlässt und links oder rechts einem Trampelpfad folgt. Wer gesehen hat wie es bei vielen Firmen in der Softwareentwicklung läuft, versteht was ich meine.
Wenn ich mich recht erinnere, ist GSK3 auch für die Messung des Verbrennungsdrucks zuständig, dieser wird u.a. als einer der Parameter für die Regelung des Einspritzbeginns genutzt.
Sollte aber auf das Rußverhalten nicht den entscheidenden Einfluß haben.
Gerade bei solchen Sachen wie bei Dir ist immer fraglich, welche Messwerte welche und ob überhaupt eine diese auswertbar sind.
Ich vermute, neben dem Prüfen der Verkabelung ist es effizienter, einfach zu fahren und dann zu schauen ob alles OK ist. In das Endrohr kannst Du ja mal schauen (Ruß?), der Aufwand ist ja überschaubar.
LG, Rainer
Beitrag24-12-2024, 13:23    Titel: DPF und LMM Antworten mit Zitat
