Hydraulische Kupplung Audi A3 8PA 2.0 TDI trennt nicht
Karma: +730 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-07-2025, 14:52    Titel: Hydraulische Kupplung Audi A3 8PA 2.0 TDI trennt nicht Antworten mit Zitat
habe den Effekt, daß ab und an die Kupplung nicht trennt, in diesem Fall kommt das Pedal nicht zurück.
Bremsflüssigkeitsstand ist OK, nirgends ein Leck sichtbar.
Am Kupplungsgeber im Fahrzeuginnenraum und Motorraum sowie den Schläuchen zum Bremsflüssigkeitsbehälter und zum Nehmerzylinder ist alles trocken.
Steht man 5min auf der Kupplung, ganz durchgetreten, bleibt diese einwandfrei getrennt und das Pedal kommt normal zurück.
Heute entlüftet, nach 5km fahren ohne Kupplungsbetätigung ist dieses aber wieder fast durchgefallen und kam nicht mehr vollständig zurück.
Hatte das schon mal jemand, daß das System ohne Betätigung Luft zog? Was ist mit den Dichtringen der Leitung zwischen Nehmer und Geber, sind die bekannt dafür, hart zu werden?
Beitrag15-07-2025, 21:11    Titel: Hydraulische Kupplung Audi A3 8PA 2.0 TDI trennt nicht Antworten mit Zitat
Das zuerst angedachte Vorgehen, Reparatur durch eine Werkstatt vor Ort wurde verworfen.
Nachdem die einen im Urlaub sind, die anderen keine Zeit haben und die verbleibende Werkstatt mir mit einem Kupplungskit zum Preis von 5 Stück mitteilte, dass sie keine Lust hat, werde ich es selber machen.
Und wenn ich ein Loch unters Auto graben muss und die Schläuche mir den Zähnen rausfresse. icon_evil.gif
Erstmal werden die Teile getauscht, die neu sowieso Sinn ergeben, also Kupplungsgeber bis zum Getriebe. Wenn es dann gut ist, umso besser. Ansonsten halt der Rest auch noch. Für den mir genannten Gesamtpreis müsste ich viele Wochen arbeiten, damit das übrig bleiben würde.
Karma: +1234 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-07-2025, 22:43    Titel: Hydraulische Kupplung Audi A3 8PA 2.0 TDI trennt nicht Antworten mit Zitat
Moin Rainer,
bei einem Leck nach außen würdest Du Bremsflüssigkeit verlieren. Kann einer der Kolben, im Geberzylinder oder im Nehmerzylinder ab und an leer durchgehen?
Beitrag16-07-2025, 8:23    Titel: Hydraulische Kupplung Audi A3 8PA 2.0 TDI trennt nicht Antworten mit Zitat
Hallo Herbert,
ja, was mich wundert, ist daß der Füllstand vom Bremsflüssigkeitsbehälter zwar nicht ganz voll war, ich aber nirgends Bremsflüssigkeit entdecken konnte (wo sie nicht hin gehört).
Natürlich, wenn es dumm kommt, blubbert diese in der Kupplungsglocke heraus und die Motorverkleidung verhindert das Heruntertropfen auf den Boden.
Für mich fühlt es sich an, als würde der Geberzylinder leer durchgehen. Beim Entlüften am Anschluß zum Nehmer kamen auch Blasen.
Beitrag16-07-2025, 8:54    Titel: Hydraulische Kupplung Audi A3 8PA 2.0 TDI trennt nicht Antworten mit Zitat
Moin Rainer,
siehe auch hier zum Entlüften:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=30562&highlight=bremsfl%FCssigkeit
In der Kammer mit dem Zulauf zur Kupplung muß genügend Flüssigkeit stehen.
Der Kupplungsnehmerzylinder läßt sich möglicherweise mit angeschlossener Leitung zur Sichtprüfung ausbauen.
Mein Verdacht wäre sonst ein bei Kupplungsbetätigung nicht sauber schließender Zulauf am Geberzylinder.
Beitrag16-07-2025, 14:06    Titel: Hydraulische Kupplung Audi A3 8PA 2.0 TDI trennt nicht Antworten mit Zitat
Danke! Genau daran hatte ich etwas Zweifel beim Auftreten des Fehlers. Kann aber gut sein, dass nach doch einigen km der Füllstand aufgrund Belagverschleiß absank und trotzdem noch ok war.
Gar nicht hilfreich war bestimmt, daß ich kurz vor Auftreten des Fehlers verkehrsbedingt mehrmals hintereinander scharf bremsen musste, wobei sicher die Flüssigkeit im Behälter nach vorne schwappte und zeitleich die Kupplung gedrückt wurde.
Mache jetzt erstmal den Geber.
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
Karma: +72 / -0   Danke, gefällt mir!
2014 Audi A4 Avant
Beitrag16-07-2025, 20:38    Titel: Hydraulische Kupplung Audi A3 8PA 2.0 TDI trennt nicht Antworten mit Zitat
Mein Bruder hat eine halbwegs eingerichtete Werkstatt in deiner Nähe, meld dich gegebenenfalls, Nummer per PN.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +546 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag16-07-2025, 21:09    Titel: Hydraulische Kupplung Audi A3 8PA 2.0 TDI trennt nicht Antworten mit Zitat
Hi!
Ja, immer zuerst den Geberzyl. wechseln. Bei solch komischen Problemen.
Das geht am schnellsten, ist am billigsten,
und auch oft die Ursache.
Keine neuen Beiträge Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kupplung trennt nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung trennt nicht richtig? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung trennt nicht mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung trennt nicht mehr richtig Dieselschrauber Bar
