Fehlercode P0402, AGR-Durchfluss zu hoch (Lösung)
Beitrag26-09-2026, 7:53    Titel: Fehlercode P0402, AGR-Durchfluss zu hoch Zitieren
P0402 meldet einen zu hohen Abgasrückführungsdurchfluss und ist damit das Gegenstück zu P0401 (zu gering). Das Motorsteuergerät erkennt, dass beim Zurücknehmen der AGR die Luftmasse nicht wie erwartet ansteigt - es wird also zu viel Abgas zurückgeführt. Häufigste Ursache ist ein verkoktes, offen hängendes AGR-Ventil.
Was bedeutet P0402?
Das AGR-Ventil führt Abgas in den Ansaugtrakt zurück. Schließt es nicht vollständig oder öffnet zu weit, wird zu viel Abgas zurückgeführt. Das Steuergerät erkennt das an einer zu niedrigen Luftmasse bzw. an der fehlenden Reaktion beim Schließen und setzt P0402. Die Folge ist eine fette Verbrennung mit Rußbildung.
Typische Symptome:
- Motorkontrollleuchte an
- Ruckeln, besonders im Teillastbereich
- Leistungsverlust
- Schwarzer Rauch aus dem Auspuff
- Erhöhter Kraftstoffverbrauch
Häufigste Ursachen:
- AGR-Ventil verkokt und hängt offen (häufigste Ursache)
- AGR-Steller (N18) defekt oder falsch angesteuert
- Bei per Unterdruck angesteuerter AGR: Unterdruckversorgung falsch (Unterdruck liegt dauerhaft an)
- Luftmassenmesser meldet zu wenig Luft (z.B. Messfehler oder Loch in Ansaugtrakt zwischen LMM und Turbolader)
- Verstopfter Luftfilter
Diagnose mit VCDS:
- Autoscan: P0402 im Motorsteuergerät (01 - Motor)
- Stellglieddiagnose für das AGR-Ventil (N18) durchführen
- Luftmasse bei geschlossenem AGR prüfen (sollte ansteigen)
- AGR-Ventil ausbauen und auf Verkokung / Dichtheit prüfen
- Unterdruckversorgung des AGR prüfen
Bewertungen - Fehlercode P0402, AGR-Durchfluss zu hoch
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0401, AGR-Durchfluss zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P244B - Dieselpartikelfilter Differenzdruck zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode 539 AFN nur Vmax 180! Verbrauch zu hoch! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode Abgasdrucksensor Eingangssignal zu hoch :( Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 65535,Leerlauf ztw. nach dem Starten zu hoch On-Board-Diagnose (OBD)
Neue Beiträge Audi SQ5 P0402 AGR Durchsatz zu groß Diesel Motorentechnik
