A3 Sportback 8V 2016 - Funkschlüssel synchronisieren
KLU062
Beitrag09-11-2026, 16:01    Titel: A3 Sportback 8V 2016 - Funkschlüssel synchronisieren Zitieren
A3 Sportback 8V 2016 TDI 2.0
Liebe Forenmitglieder,
weiß jemand ob man die originalen Funkschlüssel mit dem VCDS (aktuelles Update RKS26090) wieder synchronisieren kann?
Aufgrund von Unterspannung beim Starten hat das Steuergerät-"Zentralelektronik", Fehlereinträge generiert und u.a. auch den Transportmodus aktiviert, diesen habe ich aber bereits wieder deaktiviert.
Vermute, dass die Schlüssel nicht mehr synchron sind bzw. das Steuergerät die Einträge verloren hat.
Was habe ich breits versucht!
1. Die Starterbatterie abgeklemmt (kpl. Reset).
2. Transportmodus deaktiviert.
3. Alle Fehlereinträge (unplaus. Spg. etc) gelöscht.
4. Alle vorgeschlagene Methodiken(Foren u.KI)ohne Diagnosegerät ausprobiert.
Finde im Stuergerät 09 (Zentralelektronik) keinen Anpasskanal dazu!
- Wegfahrsperre funktioniert noch
Hatte jemand dieses Problem schon, oder muss das der "Freundlichen" über den Hersteller-Sever reaktivieren.
Danke im Voraus
Viele Grüße KLU062
Karma: +1347 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-11-2026, 18:43    Titel: A3 Sportback 8V 2016 - Funkschlüssel synchronisieren Zitieren
hast Du irgendwelche nicht löschbaren Fehlereinträge oder Funktionseinschränkungen? Ohne richtigen Anhaltspunkt würde ich die "Vermutung" vergessen.
Autoscan ?
KLU062
Beitrag09-11-2026, 20:16    Titel: A3 Sportback 8V 2016 - Funkschlüssel synchronisieren Zitieren
Hallo Herbert,
danke für die schnelle Antwort.
Hatte einen Scan gemacht, waren nur im Zentralelektronik Steuergerät und im Motorsteuergerät Fehlereinträge aufgrund der niedrigen Bordspannung. Die habe ich gelöscht, sind auch nicht wieder erschienen.
Werde trotzdem am Wochenende nochmals einen kpl. SCAN machen.
Klaus
Keine neuen Beiträge T5 Mod. 2014 Funkschlüssel anlernen per VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: VW-Funkschlüssel ab 1998 anlernen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 Sportback AHK nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A3 Sportback - Fahrgeräusche eliminieren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A3 Sportback S-line Fahrwerk Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Service zurücksetzen bei Audi A5 Sportback 2.0 Diesel On-Board-Diagnose (OBD)
