agr neues problem
tino
Beitrag22-04-2002, 14:13    Titel: agr neues problem Antworten mit Zitat
hallo
ich habe auch mien agr abgeklemmt aber zuerst nur den stecker. nach der asu habe ich den schlauch ab und ein blind stopfen rein. am anfang lief alles gut aber nach einer minute hatte ich das gleiche problem wie die pd-tdis er ist wie festgenagelt gelaufen kam kaum noch aus der hefe. also hatte ich alles wieder abgebaut, dann hatte ich denn stecker wieder abgemacht aber es war immer noch minimal da. wie kann das sein abgase kommen doch nicht mehr rein? und wie klemme ich das agr anders ab?
ich fahre einen tdi110ps ahf im skoda
danke
mfg
tino
Michael II
Beitrag22-04-2002, 14:35    Titel: Re: agr Antworten mit Zitat
wenn Du den Stecker nur so abziehst, bekommst Du einen Fehlereintrag in Dein Steuergerät. Da das Steuergerät den Abgasstrom aus der AGR mit bei der Luftmassenberechnung berücksichtigt, kann es sein, dass hier durch den Fehlereintrag voreingestellte Werte genommen werden.
Dies würde das lahme Verhalten des Motors erklären.
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge neues Fahrwerk - Domlager von VAG Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Brauch Ich ein neues Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge HEX-USB+CAN, KEY-USB, HEX-USB neues Windows und Treiber On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge BKP Motor - neues PDE anpassen? On-Board-Diagnose (OBD)
