TDI (110PS) geht aus!
OlliP
Beitrag12-01-2004, 10:00    Titel: TDI (110PS) geht aus! Antworten mit Zitat
heute morgen hat mich mein TDI ein wenig geärgert. Wärend der Fahrt zur Arbeit hat er plötzlich keine Lust mehr gehabt!!
(vielleicht hat er gemerkt, daß ich auch nicht richtig will!!)
Aber im Ernst:
Plötzlich hat die 'Heizwendel' (Vorglühlampe) angefangen zu blinken und beim nächsten 'vom Gas gehen' ging der Motor aus - hääää?
Okay - anghalten - Schlüssel gedreht - Kiste läuft!
Nach ca. 3 Minuten Fahrt wieder das gleiche Spiel.
Diesmal bin ich nicht vom Gas und der Motor lief weiter - bis zur Ampel - dann war er wieder aus. Schlüssel drehen und Motor läuft sofort wieder!!!
Aber nach 3 Minuten gehts wieder los.
Gut - nun bin ich auf derArbeit - habe aber, wie mein TDI, keine Lust meine Arbeit zu verrichten!
'Mein TDI ist krank'
Hat jemand eine Idee zur Krankheit meines TDI?
DANKE
Olli
Marco
Beitrag12-01-2004, 10:04    Titel: TDI (110PS) geht aus! Antworten mit Zitat
Hi Oli,
so ohne weitere überlegungen, such mal hier im Forum nach Relais 109.
OlliP
Beitrag12-01-2004, 22:00    Titel: TDI (110PS) geht aus! Antworten mit Zitat
habe heute ABend mal mein HOPA Modul ausgebaut
und nun läuft er wieder!!!
Fehlerspeicher noch gelöscht und schon ist Ruhe
Werde mal den HOPA am Wochenende nochmals testen
DANKE
Olli
Julian
Beitrag12-01-2004, 22:27    Titel: TDI (110PS) geht aus! Antworten mit Zitat
Auch keine Lust gehabt nachzudenken? Zur Reanimation Deiner Denkfähigkeit: http://www.cheesebuerger.de/smilies/brutal/16.gif
OlliP
Beitrag13-01-2004, 7:31    Titel: TDI (110PS) geht aus! Antworten mit Zitat
@Julian
.... bist du aber 'streng' zu mir!!!
Ich habe ja nachgedacht und den Fehler gefunden. Dies
wollte ich dann schon hier mitteilen.
Verzeihst du mir ? *betteln*
CU
Olli
Julian
Beitrag13-01-2004, 8:32    Titel: TDI (110PS) geht aus! Antworten mit Zitat
http://www.cheesebuerger.de/smilies/schilder/24.gif... icon_wink.gif
OlliP
Beitrag13-01-2004, 13:21    Titel: TDI (110PS) geht aus! Antworten mit Zitat
DANKE
Beitrag13-01-2004, 17:04    Titel: TDI (110PS) geht aus! Antworten mit Zitat
OlliP hat folgendes geschrieben:
Hi Olli,
wen Du was von einer Powerbox geschrieben hättest, wären wir angesichts der blinkenden Glühleuchte vielleicht auch darauf gekommen . . .
Weißt Du noch, was im Fehlerspeicher stand?
OlliP
Beitrag14-01-2004, 10:24    Titel: TDI (110PS) geht aus! Antworten mit Zitat
@Ulf
ich habe die Fehler in einem Protokoll gespeichert
und werde diese heute Abend auch posten!
Danke
Olli
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sporadisch geht er in den Notbetrieb 110PS ASV Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 1,9 TDI 110PS 01/1998 geht beim anfahren aus. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
