Asterix Gast
09-04-2004, 18:21 Titel: Geräusche Klimaanlage Golf 4 |
bei meinem Golf 4 Bj99 110 PS AHF sind nach dem Einschalten der Climatronic Klackgeräusche aus dem rechten, vorderen Motorraum zu hören.
Beim Ausschalten der Climatronic verschwinden diese wieder.
Ist eventuell der Kompressor defekt (Lagerschaden)?
Eine geringere Kühlleistung ist nicht erkennbar.
Vielleicht hat ja jemand eine Antwort oder ähnliche Erfahrungen gemacht.
Danke, Gruß
Ralf |
mersente Gast
09-04-2004, 19:35 Titel: Geräusche Klimaanlage Golf 4 |
Hallo,wenn du die Klima einschaltest , hörst Du ein Klacken , welches von der Magnetkupplung her kommt.
Wenn es ein einzelnes Klacken beim Einschalten ist , so ist das normal. |
Asterix Gast
09-04-2004, 23:43 Titel: Geräusche Klimaanlage Golf 4 |
nein es ist nicht ein einmaliges Klacken von der Magnetkupplung,
so lange die Klima eingeschaltet ist hört man ein kontinuirliches Klacken. |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
10-04-2004, 8:09 Titel: Geräusche Klimaanlage Golf 4 |
Dann lokalisier das mal genauer bei offener Motorhaube.....hängt irgendwas im oder am Lüfter? vorsichtig ( Achtung Riemen und Lüfter ) mit einem langen Schraubendreher auf den Kompressor halten und dann das Ohr drauflegen. Kommt das klacken aus dessen Innerem? Kann es sein das eben doch die Magnetkupplung ein und wieder auskuppelt? Was macht die Motordrehzahl beim einschalten, geht sie kurz 100u/min runter und erhöht sich der MFA Verbrauch in l/h ?
Ansonsten kann ich auch nicht weiter helfen, da die Beschreibung hierzu glaub ich nicht ausreichend ist. Das es an der Mechanik liegt scheint eindeutig zu sein. Wenn du selber nicht weiter helfen kannst fahr doch mal zu einem fitten Bosch Dienst und zeig denen deine Klima. Hier bei uns sind die recht fit. Was ich nicht glaube ( du sagst normale Kühlleistung ) das du zu wenig Kühlmittel in der Klima hast. Das kann mitunter auch Geräusche verursachen, dann aber bloß nicht mehr die Klima anmachen sonst gibts Probleme mit dem Kompressor, da er durch das Kältemittel geschmiert wird.
hoffe trotz verworrenen Einfällen dir etwas helfen zu können!
Matthias |
Asterix Gast
12-04-2004, 8:33 Titel: Geräusche Klimaanlage Golf 4 |
ich war am Samstag beim 'Freundlichen', das Geräusch trat natürlich nicht auf.
Der Meister meinte, bei zu hohem Druck in der Anlage könnte die Magnetkupplung in kurzen Abständen schalten.
Ach ja, das letzte Mal trat es bei Regen auf, hat die Luftfeuchtigkeit eventuell eine Auswirkung auf die Klimaanlage?
Ich werde das Phänomen weiterhin beobachten und mich noch mal melden.
Ralf |
