Geräusche beim PD AUY
Mirko
Beitrag04-03-2003, 22:57    Titel: Geräusche beim PD AUY Zitieren
habe da mal ein Problem mit Geräuschen. icon_sad.gif Das klingt wie ein ' schrapeln ' ca 3-4 mal hintereinander und tritt bei einer Drehzahl zw 1200 und 1600 auf. Im Stand ist nichts zu hören. Beim Fahren unter Last schon. Würde auch sagen im 4. noch mehr. Beim leichten bewegen des Gaspedals
kann man dies etwas beeinflusssen. Bei einer Drehzahl über 2000 ist alles i.o. Weiterhin tretten manchmal Aussetzer in der Beschleunigung auf. Soll heißen, als ob abrupt Gas weggenommen wird. Das ganze im gleichen Drehzahlbereich wie oben. Mal mit Geräusch mal ohne.
Muß dazu sagen, das ich viel in der Stadt und Kurzstrecke unterwegs bin.
Könnte es sein, das das AGR hängt oder flattert durch evtl. verklebte Rußanteile und dadurch diese Geräusche zu hören sind???
Ich habe auch das Gefühl, das sich die Leistung manchmal verändert.
Also mal da mal weniger. LMM ist schon neu.
Hat jemand einen Tipp. icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Michael II
Beitrag04-03-2003, 23:45    Titel: Geräusche beim PD AUY Zitieren
könnte es das sein?
"Schnarren,Klappern oder Brummen im Drehzahlbereich zwischen 1500-3000 U/min aus dem linken Radhaus vorn.
Ursache
Ab MJ `99 ist eine neue Kaltluftansaugung über das vordere linke Radhaus zum Einsatz gekommen. Bedingt durch diese Änderung kann es zwischen Radhaus und der Radlaufschale zum Flattern der Radlaufschale kommen.
Lösung:
Durch Ankleben eines Moosgummis auf der Radlaufschaleninnenseite wird der Luftspalt eingeengt."
Tschüss
Michael II
Mirko
Beitrag05-03-2003, 8:48    Titel: Weiß nicht Zitieren
glaube nicht. Alles was mit ansaugen zu Tun hat ist rechts.
Hatte glaube vergessen zu erwähnen, handelt sich um ein Galaxy.
Es tritt ja nur beim Fahren auf. Vom orten her würde ich sagen, aus Richtung Spritzwand mitte bis rechts.
An der Spritzwand sitzen noch Ventile. Wohl zur Ladedruckbegrenzung usw.
Aber wie und durch was das Geräusch entrsteht ist mit noch unklar. icon_confused.gif icon_confused.gif
Danke, Mirko
Beitrag05-03-2003, 18:08    Titel: Geräusche beim PD AUY Zitieren
Hi Mirko
Mein Trecker macht womöglich die gleichen Geräusche:
Gas im Drehzahlkeller, so daß schon deutlich Ladedruck und Drehmoment aufgebaut wird, und dann wieder Gas weg --> schripp schrapp schrupp.
Ist mal stärker und an anderen Tagen schwächer.
Über ca. 1500 rpm läßt sich das Geräusch überhaupt nicht provozieren.
Da ich auf meiner LDA während der Geräusche ein synchrones und stufenweises(!!) Abfallen des Ladedrucks beobachten kann, aber die Laderwelle nirgendwo schleift, gehe ich als Ursache von Strömungabrissen o.ä. an der Laderturbine aus.
Und nehme das Gas unter 1500 rpm möglichst nicht mehr abrupt weg, denn dann ist zuverlässig Ruhe icon_wink.gif
Mirko
Beitrag05-03-2003, 22:12    Titel: Geräusche beim PD AUY Zitieren
Hallo Ulf,
danke erst einmal für deine Antwort.
Genaus o ist das auch bei mir. Nur nicht wenn ich Gas abrubt wegnehme.
Bewegt man ganz leicht das Pedal kann man mit dem Geräusch spielen.
Gute würde zum Ladedruckaufbau passen.
Der Witz, habe heute noch mit jemand gesprochen. Er hatte mir das mit dem Geräusch beschrieben, wann und wie usw. Ohne das ich ihm was davon erzählt habe, konnte er mir das genau beschreiben. Genau das gleiche wie bei mir. Schon komisch.
Stellt sich nur die Frage normal oder nicht?? Meldet sich da schon was an??
Anfangs war da noch nichts.
Oder doch einfach weiterfahren und beobachten icon_wink.gif icon_wink.gif icon_wink.gif
Beitrag05-03-2003, 22:34    Titel: Geräusche beim PD AUY Zitieren
Mirko hat folgendes geschrieben:
Ich mache seit gut einem Jahr letzteres.
Will schon länger die VTG-Stange etwas länger drehen, um den Druckaufbau im Drehzahlkeller etwas zu entschärfen. Bisher war aber immer irgendwas anders wichtiger . . .
Wenn Du es mal probieren willst (ohne Gewähr!), nur zu . . .
Mirko
Beitrag06-03-2003, 16:17    Titel: Geräusche beim PD AUY Zitieren
Immer im kalten Zustand bei einer Temp unter 0 °C
gab es bei meinem beim Gas wegnehmen ein kurzes quitsch.
Ich in die Werkstatt und nach dem Moto, du Kunde dumm,
ist doch das ganz normale Tubogeräusch.
Tja, da konnte ich nur den dicken Daumen zeigen.
Am WE da vor hatte ich mich selber auf die Suche gemacht und gefunden.
VTG-Verstellhebel, immer wenn die Unterdruckdose den bewegt hat,
quitschte die Achse von der VTG-Stange dort wo der Hebel gelagert ist.
Also nicht im VTG Gehäuse halt nur die Achse.
Wenn die nun mit der Zeit schwergängig wird, bleibt doch der Ladedruck länger als notwendig. ODER???
Beitrag06-03-2003, 20:57    Titel: Geräusche beim PD AUY Zitieren
Hi Mirko
die Grund-Denkrichtung stimmt, aber die Reaktionszeit der VTG kann man besonders gut an den Ladedruck-Überschwingern sehen (wenn man eine LDA an Bord hat).
Meine VTG reagiert dank großer Laderdose wieder normal schnell, und ich hab trotzdem diese(?) Geräusche.
Keine neuen Beiträge Doku A3, Geräusche von Expansionsventil Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Geräusche aus dem Vorderwagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 35i B4 Climatronic: Geräusche beim Innentemperatursensor Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräusche beim abstellen des Motors Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geräusche beim Betätigen der Kupplung Diesel Motorentechnik
