Was wird programmiert bei der WFS
Gunther Bastian
Beitrag10-04-2004, 19:27    Titel: Was wird programmiert bei der WFS Zitieren
werden bei der WFS die Schlüssel auf das Steuergerät programmiert oder das Steuergerät auf die Schlüssel. Kann man die Steuergerät tauschen wenn sie mal programmiert wurden oder muss dieses immer gemacht werden? icon_question.gif
Gunther
KombiBlue
Beitrag11-04-2004, 10:02    Titel: Was wird programmiert bei der WFS Zitieren
Hallo, also das Steuergerät "lernt" welche Schlüssel es akzeptieren darf.
Und wenn das Steuergerät getauscht wird, muss das neue wieder "lernen", welche Schlüssel die richtigen sind!
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Gunther Bastian
Beitrag11-04-2004, 10:22    Titel: Was wird programmiert bei der WFS Zitieren
das heiß ich kann mir ein Steuergerät mit Chips machen und eins original lassen und diese tauschen, nachden das zweite Steuergerät natürlich angelernt wurde. icon_question.gif
Uwe@Ross-Tech
Beitrag13-04-2004, 17:54    Titel: Was wird programmiert bei der WFS Zitieren
Schluessel werden vom Immo Steuergeraet gelernt. Diese ist entweder selbstaendig oder im Kombiinstrument integriert. Also schluessel lernen hat nichts mit motorsteuergeraet zu tun. Motor steuergeraet muss aber ans Immo Steuergeraet angepasst werden...
-Uwe-
Wolfgang, syncro16
Beitrag14-04-2004, 16:51    Titel: Was wird programmiert bei der WFS Zitieren
kann man aber 2 IMMO-Steuergeräte auf den gleichen Schlüssel anlernen, d.h. kann ich mir ein zusätzliches IMMO Steuergerät und ein Motorsteuergerät, die fix und fertig angepaßt sind, in den Kofferraum legen, um unterwegs eine Reserve zu haben?
Servus
Wolfgang
Uwe@Ross-Tech
Beitrag14-04-2004, 17:16    Titel: Was wird programmiert bei der WFS Zitieren
Weiss ich nicht. Funktioniert evtl. wenn es noch um 'fixed code' schluessel geht, aber mit 'rolling code' schluessel wahrscheinlich nicht. Da aendert sich das code vom schluessel bei jedem gebaruch und das immo steuergeraet speichert auch das naechste code. Muss man halt probieren.
-Uwe-
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät muss neu programmiert werden??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wo wird die AGR abgeklemmt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremse wird heiss Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
