Cosa viene programmato nel WFS?
Gunther Bastian
Messaggio10-04-2004, 19:27    Oggetto: Cosa viene programmato nel WFS? Cita
Nella programmazione WFS, vengono programmati i chip delle chiavi sull'unità di controllo, oppure viene programmata l'unità di controllo per riconoscere i chip delle chiavi? Si può sostituire la centralina se è stata programmata in precedenza, oppure è sempre necessario riprogrammarla? icon_question.gif
Gunther.
Tradotto il 05-07-2026, 17:01.
KombiBlue
Messaggio11-04-2004, 10:02    Oggetto: Cosa viene programmato nel WFS? Cita
Ciao, quindi la centralina "impara" quali chiavi deve accettare.
E se la centralina viene sostituita, la nuova deve "imparare" nuovamente quali sono le chiavi corrette!
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Gunther Bastian
Messaggio11-04-2004, 10:22    Oggetto: Cosa viene programmato nel WFS? Cita
Questo significa che posso creare una centralina con dei chip e lasciare una centralina originale, e poi sostituirle, dato che la seconda centralina sarebbe stata ovviamente programmata. icon_question.gif
Tradotto il 05-07-2026, 17:02.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio13-04-2004, 17:54    Oggetto: Cosa viene programmato nel WFS? Cita
Le chiavi vengono memorizzate dall'unità di controllo della centralina immobilizer, che può essere un'unità indipendente o integrata nel quadro strumenti. Pertanto, la memorizzazione delle chiavi non ha nulla a che vedere con la centralina del motore. Il centralina del motore deve essere adattata alla centralina dell'immobilizzatore.
-Uwe-
Wolfgang, syncro16
Messaggio14-04-2004, 16:51    Oggetto: Cosa viene programmato nel WFS? Cita
È possibile associare due centraline immobilizer allo stesso transponder? In altre parole, posso installare una centralina immobilizer di riserva e una centralina motore, già predisposte e configurate, nel bagagliaio, per avere un ricambio in caso di necessità?
Wolfgang.
Tradotto il 05-07-2026, 17:03.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio14-04-2004, 17:16    Oggetto: Cosa viene programmato nel WFS? Cita
È possibile, tuttavia, programmare 2 centraline IMMO sullo stesso telecomando, ovvero posso installare una centralina IMMO aggiuntiva e una centralina motore, già predisposte, nel bagagliaio per avere una riserva di ricambio?
Non lo so. Potrebbe funzionare se si tratta ancora di chiavi con 'codice fisso', ma probabilmente non con chiavi con 'codice variabile'. In quest'ultimo caso, il codice della chiave cambia ad ogni utilizzo e anche la centralina dell'immobilizzatore memorizza il codice successivo. Bisogna provare.
-Uwe-
Tradotto il 05-07-2026, 17:05.
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Modulo deve essere riprogrammato??? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rimozione EGR: dove scollegarla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AYM V6 2.5L: Motore surriscaldato? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freni calde: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
