Speedbuster
Matrix
Beitrag14-07-2002, 15:41    Titel: Speedbuster Antworten mit Zitat
ich habe seit ca. 10.000 km die Zusatzelektronik von Speedbuster in meinem Fahrzeug (1,9 tdi, 110 PS). Da ich diese Leistung nicht immer benötige, wollte ich die Elektronik mit einem Schalter versehen. Reicht es aus, das Kabel zum LMM zu trennen?
Wie stelle ich den Speedbuster am besten ein. Habe nur 1 Poti. Die ganzen Anleitungen im Forum sind für den PD.
Danke
Beitrag14-07-2002, 19:02    Titel: Ausprobieren! Antworten mit Zitat
ich kenne Deine Box nicht, daher kann mein Rat nur lauten: ausprobieren!
Zur Bestandsaufnahme würde ich erstmal den 2000 - 4000 Test ganz ohne Box machen.
Dann Box wieder rein. Zum Einstellen würde ich das Poti so weit drehen, daß laut Durchzugerechner ca. 20 PS mehr kommen als ohne Box.
Dann das Kabel zum LMM unterbrechen. Wenn dann (innerhalb 0,2 sec) die gleiche Zeit rauskommt wie ohne Box, ist sie per LMM-Kabel abschaltbar.
Sonst mußt Du zum Abschalten wohl mindestens 1, besser beide Adern zu den Pumpenkabeln 2 und 3 unterbrechen. Evtl kann sie auch über ihre Stromversorgung abgeschaltet werden.
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Einbau von Speedbuster Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [Umfrage] HOPA oder Speedbuster?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Speedbuster (I/S/T) - Box mit Ladedrucksignal ansteuern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einstellung Speedbuster Steckmodul 3Poti.-Version an ALH??? Diesel Motorentechnik
