Leistungsloch bei 2.800 U/min
Kissenknicker
Beitrag05-05-2004, 18:51    Titel: Leistungsloch bei 2.800 U/min Antworten mit Zitat
mein Audi 80 TDI macht mir mal wieder ein Problem.
Das Fahrzeug läuft bis 2.800 U/min 1A, zieht auch eigentl. sehr gut durch.
Ab 2.800 U/min geht die Leistung dann voll zurück und setzt bei 3.000 sanft wieder ein.
Woran kann das liegen. Klemmt evtl. die Unterdruckdose am Lader?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Fahrzeug:
Audi 80 B4
1Z 90PS TDI
Bj.: 12/93
170.000km
joergs
Beitrag05-05-2004, 19:07    Titel: Leistungsloch bei 2.800 U/min Antworten mit Zitat
rußt er in diesem bereich stark/stärker?
der 1z hat einen wastegatelder und demzufolge wird die dose nicht mit unterdruck sondern mit überdruck betrieben.
um was genaues zu sagen bräuchte man werte vom ladedruck. entdweder ne lda eingebaut oder die wete mittels vag-com in dem bereich mal mitloggen.
Kissenknicker
Beitrag07-05-2004, 18:22    Titel: Leistungsloch bei 2.800 U/min Antworten mit Zitat
er rußt im oberen Drehzahlbereich sehr stark. Habe auch heute mal eine Ladedruckanzeige dran gehängt. Dabei habe ich festgestellt, daß sich der Ladedruck ab 2000U/min auf ca. 1bar aufbaut. Bei 2.600U/min fällt er plötzlich ganz kurz auf 0.6bar zurück und baut dann wieder voll auf.
Wenn ich vom Wastegate den Druckschlauch abziehe, bleibt der Ladedruck ab 2000U/min bei ca. 1bar konstant.
Kann man das Wastegate irgendwie reinigen? Oder wird die Druckdose nicht mehr richtig arbeiten?
Danke!
Keine neuen Beiträge Leistungsloch - TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsloch 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 AFN minimales Leistungsloch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsloch/ ABS und ESP Kontrolleuchte an On-Board-Diagnose (OBD)
