wildboy Gast
22-06-2004, 12:00 Titel: lange Startzeit 1.9 PD AUY |
Fahrzeug: Seat Alhambra 1.9 PD AUY 115 PS Schaltgetriebe 6500 km gelaufen
Problem: Der Motor springt nach langer Startzeit erst an. (Als wenn der Hallgeber abgezogen wird) Das Problem ist von Anfang an.
durchgeführte Arbeiten: Motorsteuergerät erneuert, Anlasser und Batterie erneuert, Nockenwellengeber erneuert,
Wenn das Motorsteuergerät auf Automatikgetriebe umcodiert wird, ist das Problem behoben!
Nur leider kann das nicht so bleiben, da das Fahrzeug beim Schaltvorgang die Drehzahl beibehält.
Wenn der Temperaturgeber abgezogen wird, ist das Problem nicht ganz so häufig, jedoch geht die Drehzahl kurzzeitig sehr hoch als wenn man Vollgas gibt.
Welche Grössen werden im Motorsteuergerät geändert wenn man es auf Automatikgetriebe umcodiert?
Im kalten Zustand ist das Problem nicht ganz so häufig.
Im warmen Zustand 9 mal auf 10 Startversuchen. |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
22-06-2004, 14:39 Titel: lange Startzeit 1.9 PD AUY |
Stimmt denn die Einstellung des Nockenwellenpositionsgebers, der hat doch meines Wissens die wichtigste AUfgabe zu erkennen welcher Zylinder zur Zündung läuft. Vielleicht gibt es da noch einen Fehler?
Bei einem so neuen Auto...was sagt denn die Werkstatt??? |
Julian Gast
22-06-2004, 15:24 Titel: lange Startzeit 1.9 PD AUY |
Die Suchfunktion und Datenbank ist Dein Freund...
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3094 |
wildboy Gast
22-06-2004, 15:47 Titel: lange Startzeit 1.9 PD AUY |
Also leider bin ich die Werkstatt. Hab also alle möglichen Mittel zur Verfügung. Die mir aber auch nicht weiter helfen. Nockenwellensensor kann ich ausschließen. Es muß mit einer Grösse zu tun haben die sich verändert wenn ich das Steuergerät auf Automatikgetriebe umcodiere. Das heißt normalerweise ist die Codierung für Schaltgetriebe 0002 und für Automatik 0001. Codiere ich 0001 (Automatik) springt das Fahrzeug tadellos an. Codiere ich wieder 0002 (Schalter) ist das Problem wieder da. Das Steuergerät habe ich auch schon erneuert. |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
22-06-2004, 16:37 Titel: lange Startzeit 1.9 PD AUY |
wildboy hat folgendes geschrieben: | | Also leider bin ich die Werkstatt. Hab also alle möglichen Mittel zur Verfügung. Die mir aber auch nicht weiter helfen. Nockenwellensensor kann ich ausschließen. Es muß mit einer Grösse zu tun haben die sich verändert wenn ich das Steuergerät auf Automatikgetriebe umcodiere. |
lies doch mal die Startmengen in der Schalt- und Automatik-Codierung aus.
Vielleicht kriegt der Motor als Automatik etwas mehr Sprit, was in Verbindung mit einem schlappen Anlasser / Batterie / gammeligen Kabeln den entscheidenden Vorsprung bringt . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
wildboy Gast
22-06-2004, 16:52 Titel: lange Startzeit 1.9 PD AUY |
Das hab ich gemacht, sah auch anfangs danach aus. Bei warmen Motor waren die Startermengen fast identisch. Hab auch schon versucht die Startermenge anzuheben, hatte aber auch nichts gebracht.
Hab jetzt die Pumpe-Düse Elemente eingestellt. Springt momentan super an. Ich laß den Motor jetzt warmlaufen und werde dann sehen ob der Fehler damit behoben ist. |
22-06-2004, 16:57 Titel: lange Startzeit 1.9 PD AUY |
wildboy hat folgendes geschrieben: | | Hab jetzt die Pumpe-Düse Elemente eingestellt. Springt momentan super an. Ich laß den Motor jetzt warmlaufen und werde dann sehen ob der Fehler damit behoben ist. |
Nicht nur sehen --> schreiben
Wenn das Problem behoben ist, wäre das IMO nämlich einen Eintrag in der Fehlerdatenbank wert . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
wildboy Gast
22-06-2004, 17:21 Titel: lange Startzeit 1.9 PD AUY |
Hat leider nichts gebracht. Bräuchte dringend ne neue Idee. Ansonsten mach ich Feierabend für heute. |
23-06-2004, 7:11 Titel: lange Startzeit 1.9 PD AUY |
wildboy hat folgendes geschrieben: | Codiere ich 0001 (Automatik) springt das Fahrzeug tadellos an. Codiere ich wieder 0002 (Schalter) ist das Problem wieder da. Das Steuergerät habe ich auch schon erneuert . . .
Bei warmen Motor waren die Startermengen fast identisch. Hab auch schon versucht die Startermenge anzuheben, hatte aber auch nichts gebracht. |
Die Automatik-Codierung kann aber nicht die wirkliche Lösung sein, denn dann müßten sich alle AUY so verhalten.
Arbeitet die Vorförderpumpe? Vielleicht wird die in der Automatik-Codierung anders angesteuert, so daß irgendein Problem dort übertüncht wird?
Vielleicht ist das Ganze auch ein weiterer Fall der ab Werk verstellten Nockenwellen?
Wenn z.B. die Automatik-Software insgesamt später einspritzen sollte, könnte sie mit einer späten NW-Einstellung besser zurechtkommen . . .
Hast Du mal die Anlasserdrehzahl geprüft bzw. die Kabel zwischen Batterie und Anlasser nach dem Orgeln auf warme Stellen geprüft -> Übergangswiderstände ? Gruß Ulf
MG4 Electric |
