Bremssatel hinten Reparatursatz
Sven_29
Beitrag18-07-2004, 14:04    Titel: Bremssatel hinten Reparatursatz Antworten mit Zitat
Habe gestern an meinen Oktavia die hinteren Scheiben und Klötze gewechselt. Dabei musste ich feststellen, daß die Kolben in den Bremssattel sehr schwer gehen, im Vergleich zur Vorderachse. Im Netz werden ja Reparatursätze für Sättel verkauft. Wer hat so was Schon mal gemacht, und wo bekomme ich dafür eine Anleitung her. Oder sollte man davon lieber die Finger lassen?
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +73 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-07-2004, 15:13    Titel: Bremssatel hinten Reparatursatz Antworten mit Zitat
Hi!
Hast du beim Zurückdrücken der Kolben bedacht, das dieses in einer GLEICHZEITIGEN drück-und-dreh Bewegung erfolgen muß? Schuld daran ist die Selbstnachstellung der Handbremse. Nur drücken (wie vorne) geht da nicht icon_exclaim.gif
MfG
Dirk
christians
Beitrag18-07-2004, 15:15    Titel: Bremssatel hinten Reparatursatz Antworten mit Zitat
Anleitungen und Links zu weiteren Anleitungen findest Du bei www.meckisforum.de , einem Audiforum. Die Suche liefert reichlich Ergebnisse.
Auf die Gefahr, Dir auf die Füsse zu treten: Du weißt, daß die hinteren Kolben zum Reinschieben gedreht werden müssen?
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
joergs
Beitrag18-07-2004, 17:04    Titel: Bremssatel hinten Reparatursatz Antworten mit Zitat
jog das drehen wird das problem sein....
aber nichts desto trotz gibt es meines wissen eine rep.satz. der entahält aber nur die dichtungen und die satubmanschette.....
Sven_29
Beitrag18-07-2004, 18:33    Titel: Bremssatel hinten Reparatursatz Antworten mit Zitat
Ich wusste das man die Kolben im Uhrzeigersinn zurückdrehen muß. Habe mir einfach eine Vorichtung gebaut mit einer 8er schrauber am unteren ende ein kurzes Flacheisen mit 2 Spitzen als Mitnehmer und als Gegenhalter an Flacheisen mit Gewinde. Also gleichzeitig gedreht und gedrückt.
Hatte vorher schon Problem , das nach dem lösen der Handbremse beim Losfahren ein lautes Nackgeräusch zu hören war.
Jürgen
Beitrag18-07-2004, 22:06    Titel: Bremssatel hinten Reparatursatz Antworten mit Zitat
Repsätze für die hinteren Bremsättel gibt es beim freundlichen - habe
vor 3 Monaten € 11 bezahlt. Ich würde immer nur eine Seite machen
und den betreffenden Bremschlauch abklemmen um zu vermeiden,
daß der Voratsbehälter leer läuft. Das ist mir passiert und es war dann
ziemlich schwierig das System ohne Entlüftunsgerät zu entlüften.
Ich habe damals mit VAGCOM das Auslösen des ABS simuliert und
dabei das betroffene Rad entlüftet.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Knackgeräusche von hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, Schlossbetätigung hinten defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 03/99, Fehlfunktion am Deckelschloß hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Düsenputzen BMN Reparatursatz Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Reparatursatz Tripodegelenk Audi 80 B4 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza Bremssattel Führungsbolzen Reparatursatz? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremskolbenrücksetzwerkzeug, A3 + G4 hinten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
