Was ist ein Schieberweggeber ???
Muh Man
Beitrag29-07-2004, 19:17    Titel: Was ist ein Schieberweggeber ??? Zitieren
ich habe Probleme mit meinem Audi 80 B4 1,9 TDI, MKB: 1Z.
Das Auto springt nicht an wenn es draussen warm ist bzw. der Motor noch warm ist.
Ein Auslesen des Fehlerspeichers ergab:
- Temperaturgeber Saugrohrvorwärmung Massefehler
- Schieberweggeber Fehler Pluspol
Ich werde jetzt zuerst mal den Temperatursensor wechseln lassen, allerdings kann ich mit dem Begriff 'Schieberweggeber' gar nix anfangen. Ist das vielleicht ein Teil in der Einspritzpumpe ???
Danke für Eure Hilfe!
Muh Man
wolfi_b
Beitrag29-07-2004, 19:54    Titel: Re: Was ist ein Schieberweggeber ??? Zitieren
Muh Man hat folgendes geschrieben:
Genau das. Der Meldet die Einspritzmenge das Motorsteuergerät.
Bis 94 ein Poti
ab 94 Induktiv über 2 Spulen
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Gremlin
Beitrag29-07-2004, 19:58    Titel: Was ist ein Schieberweggeber ??? Zitieren
moin,
also die fehlermeldungen lesen sich ja abenteuerlich. welches gerät oder software gibt die denn so raus ? gibt das gerät auch die fehlerNUMMERN aus ?
das soll wohl der ladelufttemperturfühler sein, sowie der regelweggeber.
letzeres ist in der einspritzpumpe. dort wird der mengensteller mit einem drehmagnet bewegt (früher guckte die achse halt raus und der gaszug war dran). der regelweggeber gibt nun ein rückmeldesignal an die EDC zurück damit die weiss wo das stellwerk steht. das war ganz früher ein potentiometer das dann durch einen berührungslosen geber abgelöst wurde.
an deinem fehler macht mich stutzig, dass es beide male mit der versorgung der geber zu tun hat (MASSE - PLUS). daher würde ich mich zunächst im kabelstrang auf die suche machen, bzw. alle steckverbindungen etc. kontrollieren. zusätzlich kann man mit einem diagnosesystem die geberwerte auf plausibilität und funktion überprüfen. auch das vielgescholtene relais 109 sollte man sicher ausschliessen können.
ich rate dir daher erstmal zu einem studium der diversen fachartikel und fehlersuchanleitungen, denn sonst stocherst du unter umständen ganz gewaltig in der trüben suppe herum ohne die fehlerursache zu ermitteln. warmstarschwierigkeiten können beispielsweise auch an maroden anlassern / batterien liegen. ein systematisches vorgehen ist daher unerlässlich. auch die suchfunktion nicht vergessen, die bringt mit den richtigen worten gefüttert ziemlich viel wissen ans licht.
CU Gremlin
wolfi_b
Beitrag29-07-2004, 20:21    Titel: Was ist ein Schieberweggeber ??? Zitieren
Gremlin hat folgendes geschrieben:
Audi 80 B4 MKB 1Z vor 94
00541 Potentiometer für Schieberweg
1993 Audi 80 B4 1Z
Muh Man
Beitrag29-07-2004, 20:52    Titel: Was ist ein Schieberweggeber ??? Zitieren
Die Fehlerdiagnosesoftware ist von Bosch. Ich glaube der eine Fehler hatte die Nummer 020D und der andere 021F.
Der Fehler ist wirklich seltsam und es gibt dazu eigentlich eine sehr sehr lange Vorgeschichte...
Die Werkstatt wechselt morgen früh den o.g. Sensor.
Ich werde morgen Rückmeldung geben, was los ist...
Muh Man
Gremlin
Beitrag29-07-2004, 21:08    Titel: Was ist ein Schieberweggeber ??? Zitieren
@wolfi
schon klar was das sein soll.
aber der text ist doch total krank.
auch die fehlernummern können nicht passen.
20Dh wäre 525d
21Fh wäre 543d
noch mal nachfragen oder besser gleich mit VAG-COM o.ä. rangehen...
achja...und die suchfunktion mal mit 'fehlercodes 1Z' oder 'fehlercodes AGR' füttern... icon_wink.gif
CU Gremlin
Muh Man
Beitrag30-07-2004, 12:44    Titel: Was ist ein Schieberweggeber ??? Zitieren
So, anscheinend hat es an dem Temperatursensor gelegen. Nach dem Austausch läuft das Auto wieder einwandfrei, springt auch bei jeder Aussen/Motortemperatur an.
Danke nochmal!
Muh Man
