Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check?
bloeckler
Beitrag26-04-2004, 19:35    Titel: Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check? Zitieren
Ich möchte mir in naher Zukunft einen PDA kaufen und dabei sicher sein, dass auch VAG-Check darauf läuft bzw. dass man Ihn per Adapter ans Interface anschließen kann.
Auf der VAG-Check Seite steht bei Voraussetzungen: Serieller Anschluss.
Bei der Beschreibung des HP iPAQ 2210 ist dieser explizit aufgeführt. Beim Dell Axim X3i allerdings nicht. Sollte nicht jeder aktuelle PDA (PPC) einen seriellen Anschluss haben?
Welche Kabel/Adapter benötigt man weiterhin zum Anschluss?
joergs
Beitrag27-04-2004, 7:22    Titel: Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check? Zitieren
wenn ich mich recht ensinne, gab es da mal einen link bzw. eine auflistung von geräten, auf denen die software bei anderen usern läuft. kann aber sein, daß das nicht mehr ist. ich war schon ewig nicht mehr auf dieser seite !
bloeckler
Beitrag27-04-2004, 14:09    Titel: Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check? Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
Dass die Software läuft steht wohl ausser Frage - ich meinte vielmehr den Anschluss des PDAs ans Interface des Autos und welcher Anschluss am PDA gegeben sein muss. Auch welche Kabel bzw. Adapter man dazu benötigt.
DocSnydor
Beitrag29-04-2004, 10:15    Titel: Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check? Zitieren
Du brauchst wohl nen Adapter von PDA auf Serial (COM ->RS232)... Aber obs sowas gibt?
Ich hab nen Toshiba e400. Da gibts maximal ein USB-Host Kabel dafür ... icon_cry.gif
pepeto
Beitrag02-08-2004, 22:13    Titel: keine kommunikation mit vag-check u. PDA (jornada) Zitieren
icon_sad.gif hi
viell. kann mir jemand weiterhelfen.
krieg keine kommunikation zw. SG u. PDA (jornada 540) mit vag check zusammen.
interface (iso, aufbau weiß ich nicht) funktioniert mit laptop.
nullmodemkabel, gekreuzt (2---3, 7---8, 6 u. 1 ---4) wie auf arlab hompage, serielles sync kabel.
sollte sich die verbindung automatisch (zündung ein) herstellen? icon_sad.gif
lg
roland
babajun
Beitrag25-08-2004, 13:23    Titel: VAG-check verbindung Zitieren
habe auch keine Verbindung zum PDA - mit dem Notebook gehts aber. Vielleicht ist das Interface mit den Optokopplern aber auch zu 'schlecht'. Wieso verwendet man hier keinen MAX232 Chip??
Grüße Gerard
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-08-2004, 17:21    Titel: Re: VAG-check verbindung Zitieren
babajun hat folgendes geschrieben:
Wegen der galvanischen Trennung! Keiner von uns möchte gern sein STG schießen, was leicht passieren könnte, wenn jemand das Laptop neben der Diagnose-Verbindung vom Zigarettenanzünder mit Strom versorgt... icon_wink.gif
Es bigt jedoch auch Interface mit MAX232. Ist das Interface von Maik. Siehe Fachartikel...
Guste
Gremlin
Beitrag26-08-2004, 9:25    Titel: Re: VAG-check verbindung Zitieren
wieso sollte sich da was schrotten ?
die K-line ist robust und arbeitet mit 12V. seitens der steuergeräte ist da absolute unempfindlichkeit gegen äussere einflüsse gefordert...
RS-232 ist auch robust und läuft mit ~ +-12V
man baut sich höchstens ne brummschleife über die bordsteckdose, dann gibts comm.-errors ...
bei den PDA's muss man genau auf die belegung der schnittstelle achten. ebenso auf die art der schnittstelle. ein palm m100 hat beispielsweise eine echte RS232 nach aussen (MAX232 ist IM palm). da brauchts dann entweder ein gedrehtes kabel für z.b. ein modem, oder eben ein 1:1 für das ISO-interface..
CU Gremlin
babajun
Beitrag26-08-2004, 9:55    Titel: Brummschleifen, Potentialunterschiede.... Zitieren
Hallo!
Ich dachte der MAX232 übernimmt die galvanische Trennung? Falls nicht, naja dann könnten sich potentialunterschiede übers Interface ausgleichen was wirklich nicht gut kommt.
Allerdings gibts den Adapter von Mark mit ISO9141-2 Standard und er arbeitet auch mit dem MAX232.
Grüße Gerhard
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge Klimakompressor und Zubehör Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III Airbagkabel in Zubehör? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wasserpumpe Original oder Zubehör? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW T6 Transporter aufrüsten, sinnvolle Umbauten&Zube... Dieselschrauber Bar
