Langes Vorglühen VW 1.6 TD
mueller900
Beitrag11-11-2004, 21:05    Titel: Langes Vorglühen VW 1.6 TD Antworten mit Zitat
Habe einen 86er 1.6 TD
Meine Vorglühanzeige erlischt nach ca 1min.
Ich muss min 20-30 sec vorglühen damit er ohne viele Umdrehungen anspringt.
Hat jemand erfahrungen mit Schwachstellen (Korrosion....)???
Beitrag11-11-2004, 22:39    Titel: Langes Vorglühen VW 1.6 TD Antworten mit Zitat
Schwachstelle ist eine gebrochene Temp-Fuehler leitung.
Wenn das Relais keine Temp Info erhaelt, glueht es ewig.
Du hast 2 Temp fuehler, einen fuer diue Anzeige und einen fuer die Gluehanlage.
weiss/blau und gelb/rot seind die Kabel.
Tippe die mal kurz auf den Block, einmal wandert die Anzeige gegen Heiss und einmal muss das Gluehe sofort aufhoeren.
Wenn nicht, isses ein Kabelbruch,
Wenn ja, koennte auch ein Fuehler kaputt sein.
Keine neuen Beiträge Probleme mit Vorglühen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit Vorglühen TDI AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI AFN Probleme mit Vorglühen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mindestanlaßdrehzahl bei Kaltstart MIT Vorglühen Diesel Motorentechnik
